Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 06 Apr 2024 11:52 #361
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1994
@leeh
:lol: wenn Du gern nackt montierst, warum nicht :lol: "schon mal nackt montiert" - nö, ich noch nicht. :lol:
Wird echt gut! Würde zur Luftzirkulation zwischen dem Brett und der Matratze z.B. sowas wie Froli einlegen - macht´s auch wirklich bequemer.
Mein Campster hat neue hi. Bremsen + Scheiben bekommen - Sommerreifen noch gleich mit ´drauf. Und - was noch wichtiger ist - er sieht dank des UBodenschutzes (made by me) noch wirklich sehr gut aus nach 4,25 Jahren!
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: leeh
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 08 Apr 2024 23:19 #362
  • Vanster180
  • Vanster180s Avatar
  • Dank erhalten: 60
ich habe für mein Fahrzeug 8 Sitze, dich aber nicht ständig im Fahrzeug haben möchte um das Fahrzeug als Camper mit Campbox zu nutzen oder einfach um mehr im Laderaum nach der mittleren Sitzreihe zu haben. Unsere Garage ist eigentlich durch unseren Kleinwagen und Reifen von 3 Fahrzeugen, der Campbox und Heckträger usw... schon gut gefüllt. Also bin ich auf die Idee gekommen den Platz oben seitlich zu nutzen und dort die Sitz und Sitzbank zu lagen. Dazu habe ich mir die Schienen für Sitze besorgt und im gleichen Abstand wie sie im Fahrzeug vorhanden sind an die Seitenwand senkrecht mit Dübeln und Schrauben angebracht.
Hier mal Fotos wie das ganze dann Fertig aussieht. Die Sitze kann man an der Wand nach oben Schieben und dort im geschlossen oder offen Zustand hängen lassen.
Falls jemand seine Sitze auch so lagern möchte, hätte ich noch zwei Schienen zu verkaufen.
Folgende Benutzer bedankten sich: MeinCampster, jni, KAJAKSTER!, Spasstourer, JGR, Fridtjof, climbster, funk, f8ce4fbd2e806776f8ef53154160ec9b, SirMerlin, leeh, nheuk
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 09 Apr 2024 10:18 #363
  • funk
  • funks Avatar
Mega Idee! :)
Ist es schwer/kompliziert, die Doppelsitze in die Schiene zu bekommen?
OffTopic: Allerdings solltest Du Dein Regalbrett im Hintergrund etwas aussteifen... :cheer:
Viele Grüße,
Frank
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 09 Apr 2024 10:53 #364
  • Vanster180
  • Dank erhalten: 60
Ich habe auch den Doppelsitz allein in die Schienen hineingehoben. So etwa auf Bauchhöhe und dann nach oben geschoben. Zur Unterstützung die Schulter bei hoch- und runterschieben mit benutzen kann ich empfehlen.
Zu zweit ginge es natürlich einfacher.
Mfg
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 09 Apr 2024 12:23 #365
  • Vierteljunge
  • Vierteljunges Avatar
  • Routard roulant
  • Dank erhalten: 11
Moin!
Ich habe gestern endlich mal eine Leseleuchte und zusätzliche USB-C Dosen (eine mit 2x20 W PD je Port links neben Heckablage und eine andere mit 1x65 W PD unter dem Fahrersitz) eingebaut. Die Leuchte hat einen 100 mm langen Schwanenhals und ist von LumiCoin (gibt's bei www.travel-lighting.de) und man kann sie mit unterschiedlichen Schwanenhalslängen konfigurieren, dimmen, den Einschaltzustand programmieren und auch noch mit der Option zusätzlich entweder rotes oder bernsteinfarbenes Licht zu schalten ausstatten. Ich habe mich für die Bernstein-Variante entschieden und das ist nachts echt super (und gemütlich). Habe heute gleich noch eine Zweite mit 200 mm Schwanenhals bestellt, die montiere ich dann oberhalb des Kühlschranks (ich habe das provisorisch mal mit der 100 mm langen Variante probiert und es geht auch aber ich will noch etwas näher dran sein, wenn ich auf der Rückbank neben der Kühltruhe lese). Die USB-C-Dosen gibt's bei Amazon für unter 15 Euro.
Ich hatte vor ein paar Monaten zusätzlich Strom von vorne unter die Kühltruhe gezogen, dort einen 6-fach Sicherungshalter montiert und bin dann weiter oben in den Schrank neben der Kühltruhe gegangen. Von dort kommt man prima unterhalb der Gummidichtung für das Aufstelldach links neben die obere Heckablage. Leitungen habe ich in einem 8er Wellrohr verlegt.
Gruß, Oli
Toyota Crosscamp MJ22
106 kW 6-Gang
Standheizung, hintere Kühlbox, AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: JGR, leeh
Letzte Änderung: von Vierteljunge. Grund: etwas vergessen
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 10 Apr 2024 16:11 #366
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
"Camptet schrieb: @leeh
:lol: wenn Du gern nackt montierst, warum nicht :lol: "schon mal nackt montiert" - nö, ich noch nicht. :lol: Also wenn da eher so alla Schimanski :-)
Die dicke Matraze ist nun da und erstes Probeliegen zeigt das man denke ich nichts Weiteres dazu benötigt.
Dazu sind die vorderen Bretter nun auch schon eingeschnitten.
Ich werde jetzt mal die Allwetter testen. Winter auf jeden Fall schon mal super, Sommer wir werden sehen. Ostern war es schon sehr warm und bis jetzt bin ich zufrieden.
Camptet ;)
Campster 2022
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 10 Apr 2024 16:21 #367
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Heckträger erst mal wieder gekauft und montiert haha, die Hänger Kupplung hat nicht geklappt. Da werde ich den Schrank, wenn ich mal Muße habe ausbauen.
Bin allerdings mal abgesehen das ich nichts an das Blech klemmen mag gar nicht mehr so unglücklich darüber. Da sich das Teil für mich Optisch super macht und auch die Osterfahrt war super.
Man ist sogar schneller :-)
Nächstes Thema:
Erster Plan für Gasausbau steht auch.....Waschbecken Platte ist bestellt
Und so nebenbei das Bett noch verbessern....hab noch ideen...Oster war auf jeden Fall schon mal super. Leider nur mit Schaumstoff und dem 4teiligen Topper ufff ;.)
Allerdings ist die neue 3-teilige jetzt da und liegt schon. Fühlt sich nach dem ersten Probeliegen ausreichend an.
Grüße an alle
Norman
Campster 2022
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 14 Apr 2024 19:02 #368
  • f8ce4fbd2e806776f8ef53154160ec9b
  • f8ce4fbd2e806776f8ef53154160ec9bs Avatar
  • Dank erhalten: 16
Am Donnerstag habe ich bei VanEssa-Mobilcamping das Arco-System, die Fenstertaschen und Window-Cover abgeholt und Samstag für den Auszug die perfekt passenden Boxen besorgt. Jetzt herrscht Ordnung inne Bude. 😃
Tom
Folgende Benutzer bedankten sich: MissJojo
Letzte Änderung: von f8ce4fbd2e806776f8ef53154160ec9b.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 02 Jun 2024 16:33 #369
  • jub
  • jubs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Heute bin ich endlich dazu gekommen, unseren e-Vanster auch lichttechnisch campingtauglich zu machen. Da wir uns vom California Beach gewohnt waren, dass es überall Leselicht hat, war uns der Vanster arg dunkel.
Nun habe ich bei allen Schlafplätzen USB-Dosen nachgerüstet, in die wir dann kleine Schwanenhalslampen stecken können.
Die Dosen sind zwar nur bei Landstrom aktiv, aber für uns reicht das.
Das Netzteil sitzt im Kocherschrank, der so oder so nicht zugänglich ist, sobald das Bett eingebaut ist.
2012 - 2015 VW T4 Multivan Jg 1993
2015 - 2023 VW T5 California Beach
Seit Okt 23 e-Vanster
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, jaja
Letzte Änderung: von jub.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 02 Jun 2024 17:32 #370
  • Sauter
  • Sauters Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hey jub,
sieht gut gelungen aus 👍
Was für Dosen hast Du verbaut? Gibt’s ggf einen Link?
VG,
tom
EZ 25.01.2019 / 180PS / EAT8 / Euro 6 d-Temp / rot / ohne Auflastung / Webasto ohne Höhenkit / ohne feste Kühlbox / AHK abnehmbar / Kederleiste / getönte Scheiben / Schiebetüren manuell / Licht Paket
