Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 15 Mär 2024 20:42 #351
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1994
@ulibu
Irgendwas machst Du da nicht richtig, wenn die Kartoffelpuffer nach Gummi schmecken :sick: :lol:
Falls Du Kartoffeln brauchst... kann aushelfen :blush:
Campstera (ja OT, ich weiß)
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: ulibu
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 15 Mär 2024 20:50 #352
  • sehne69
  • sehne69s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Habe die fiesen kleinen Dinger mit etwas Silikon eingesetzt
B)
2023 er Campster mit 120PS Rückfahrkamera zwei Kederleisten Grip Control Lederlenkrad Kühlschrank fest verbaut Standheizung Webasto Navi DAB Heck und Seitenscheiben extra dunkler getönt 17 Zoll Alu Klimaautomatik
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 15 Mär 2024 21:01 #353
  • ulibu
  • ulibus Avatar
  • Dank erhalten: 17
@Campstera
Danke, melde mich bei Bedarf ...
Toyota Crosscamp Flex Basaltgrau 150 PS MJ 2019
Lifepo4 100ah - 150W Solar - Victron Smartsolar 75V 15A BT
Solartasche 120 W - Victron Smartsolar 75V 10A BT
Victron Smartshunt 500A
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 18 Mär 2024 13:26 #354
  • funk
  • funks Avatar
Zieht die 4 Stoppmuttern der Drehkonsole nach, aber nicht zu fest. Irgendwo gibt es einen separaten Thread dazu.
@Tigerbauch Ich nehme mal an Du meinst einen der beiden Threads?
poesslforum.de/forum/allgemeines/10541-s...e-schmieren?start=10
poesslforum.de/forum/campstervanster/112...itze?start=10#425491
...muss mir das im Vanster nochmal anschauen, wo da genau Stoppmuttern sind. Aber wenn Du sagst "nicht zu fest"...gibt es da auch eine
NM-Angangem für den Drehmomentschlüssel? 😅
Nicht, dass nach fest dann ab kommt....
Werde wohl trotzdem auch mal das Ganze (a.k.a. den Sicherungsstift) mit Teflonspray bearbeiten...
Viele Grüße,
Frank
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 20 Mär 2024 11:50 #355
  • a5caf4797b8cc57742446064b405ade8
  • a5caf4797b8cc57742446064b405ade8s Avatar
  • Dank erhalten: 39
Ja die Threads meine ich. Mit nicht zu fest meine ich, dass die Drehkonsole kein Spiel mehr hat aber sich der Sitz sich trotzdem drehen lässt.
Fingerspitzengefühl > Drehmomentschlüssel ;)
Vanster Peugeot Traveller EAT8 144 weiss (Oktober 2022), e-Paket, Eberspächer Standheizung mit EasyStart Remote+, 160W Solar, angemessene Hupe, AHK, modifizierte Kitchen & Sleep Box
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 20 Mär 2024 20:50 #356
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Die rechte Halterung für das Bett ist fertig und schon mal nackt montiert.
Mal schaun ob ich es lackiere oder mit Filz überziehe .....
Jetzt kann ich weiterbasteln......
Freitag wenn die Werkstatt es beherscht und so weit sie Kabel findet sie sie benötigen Hängerkupplung montieren lassen.
Zumindest dazu mal das schräge Brettchen demontiert....
Schönen Abend allen.....
Campster 2022
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 20 Mär 2024 21:34 #357
  • Vanster180
  • Vanster180s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Was ist jetzt genau der Unterschied zu der Originalen Halterung?
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 20 Mär 2024 22:41 #358
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
15cm höher die andere Seite wird angepasst.dann fliegt die Schlafbank raus.
Campster 2022
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 21 Mär 2024 07:53 #359
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Toller Nebeneffekt: die Innenraumbeleuchtung macht auch wieder Sinn!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: leeh
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 23 Mär 2024 20:32 #360
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
So jetzt kann ich Ostern erst mal ohne die Originalbank zum Campen....
Feinheiten sind noch zu tun kann es allerdings bereits nutzen. Hülsen sind ausgegangen, eventuell die Zusätzlichen Auflagen einscheiden. FußStütze der Fahrerseite besser anders mal schaun.....
Bis die dickere Matratze geliefert wird werde ich einen günstigen Schaumstoff unterlegen.
Campster 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Kurzurlauber, Campstera, ulibu, OliverG., MissJojo
Letzte Änderung: von leeh.
