Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 20 Nov 2023 09:32 #311
  • nheuk
  • nheuks Avatar
  • Dank erhalten: 19
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Braeui
Letzte Änderung: von nheuk.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 28 Nov 2023 20:13 #312
  • Renner
  • Renners Avatar
  • Dank erhalten: 253
Bin zufällig drauf gestoßen, da gibt's ein paar nette Campster/ Vanster-Fan Artikel:
www.spreadshirt.de/shop/campster/
Campster EAT8 180PS - Modell 2019 - Sandbeige - SP 5 - Auflastung - 12V&USB im Wohnraum - Click-Vinyl-Boden eingebaut - Ersatzrad nachträglich - AHK nachträglich - WoMo Zulassung nachträglich - Calitop Heckauszug - Küchenblock umgebaut für je 19l Wasser/Abwasser - 70Tkm und nichts bereut :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: andretti
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 28 Dez 2023 22:09 #313
  • SUI-246
  • SUI-246s Avatar
  • Dank erhalten: 16
Habe bereits einiges für meinen Vanster erstellt:
- Nutenstein & Scheibe
- Haken Schiebetür
- Tech.Zeichnung Bodenplatte Citroen Vanster
- Tech.Zeichnung Mittelkonsole Citroen Vanster
- Abdeckung Heizlüftung Zuluft
- Kederleiste Öse
- Tech.Zeichnung Schuhgestell
- Kederleiste CB-Antennenhalter
- Tech.Zeichnung Schublade u. 2er Sitzbank
- Der Tisch ist noch in der Erprobung. Funktioniert aber soweit tiptop. ( Tisch im Vanster )
Zeichnungen wie auch die 3D Druck STL Dateien gibt es auf meiner privaten Webseite: www.osolution.ch
Citroen Pössl Vanster BlueHDI 180
Folgende Benutzer bedankten sich: MeinCampster, Moin Sager, tomito, Fridtjof, Stemmi, Achim, defi, funk, Michael12, nheuk, JePo, E-Vanster HH
Letzte Änderung: von SUI-246.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 15 Jan 2024 18:12 #314
  • matzee
  • matzees Avatar
  • Dank erhalten: 5
2 Sachen haben wir heute gemacht.
1. Tellerfedern raus und Matnext Airflow rein
wie ist denn dein Fazit zu dieser Matratzenunterlage? Ist die Druckverteilung wirklich besser nur in Kombination mit der originalen Matratze?
Und ist die Unterlage stabil oder liegt sich durch?
Hintergrund: Ich hätte gerne eine bessere Druckverteilung, da mir beim auf der Seite schlafen die Schultern schmerzen nach einer Weile.
Nun hab ich mir bei Matnext ein Probestück schicken lassen und mal über mehrere Stunden punktuell mit einer Hantelscheibe belastet.
Es hat danach rund einen Tag gedauert, bis sich die "Delle" wieder zurückgebildet hat.
Deshalb bin ich etwas skeptisch was die Langzeitstabilität angeht.
Von der reinen Festigkeit denke ich könnte das schon besser sein als die Federteller.
Danke und Gruß
Mathias
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 21 Jan 2024 19:12 #315
  • nheuk
  • nheuks Avatar
  • Dank erhalten: 19
Bodenplatte fertig geworden, 12mm Siebdruck mit 2mm selbstklebendem Vinyl.
Danke ans Forum für alle Anregungen und vor allem Dank für die Zeichnung an SUI-246
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Stemmi, SUI-246, leeh, SFrei
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 28 Jan 2024 17:56 #316
  • f8ce4fbd2e806776f8ef53154160ec9b
  • f8ce4fbd2e806776f8ef53154160ec9bs Avatar
  • Dank erhalten: 16
Gestern: Den Vanster von den Modellbezeichnungen befreit.
Heute: Busvorzelt bestellt und Preise für Heckfensteraufsteller und Tisch für Sitzschiene bei 23tech angefragt.
Folgende Benutzer bedankten sich: leeh, Timgad
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 28 Jan 2024 19:30 #317
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Hinteren Schrank auf Rollo umgebaut
Vorderen getauscht, weil mich die Farbe Bronze so angelockt hat. Konnte nicht widerstehen. (davor Silber)
Zumal diese ohne Griff der Außen sitzt verbaut werden, das ist es mir auch wert.
Original Schlafbrett gegen das neue getauscht ohne Anbau erst mal.
Höhe fehlt jetzt noch oder gänzlich ohne Sitze fahren da bin ich noch blubb :-)
Eher höher setzen da ich gerne den Einzelsitz dabei hätte. Man mag sich ja auch mal gegenübersitzen.
Campster 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Braeui, OliverG.
Letzte Änderung: von leeh.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 28 Jan 2024 19:32 #318
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Die hätte ich am liebsten schon beim abholen entfernt :-)
Und ja kaum zuhause das erste was gemacht wurde. Aufkleber runter.
Campster 2022
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 28 Jan 2024 20:39 #319
  • SaschaMzH
  • SaschaMzHs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Welchen Vorteil hat denn das neue Schlafbrett?
Sascha
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 28 Jan 2024 21:45 #320
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Ich habe die Sitzbank raus, weil zu fett zu schwer zu lang und überhaupt geht immer im Weg um :-)
Möchte nur noch den Einzelsitz dabei haben.
Um weiterhin unten schlafen zu können da wir auch Wintercamping fahren muss was anderes her.
Daher diese typischen Module die man für Minivans oder auch den Vanster usw. kaufen kann, sieht man ja das sie die Bettfläche zusammenfalten oder zusammenschieben.
Die klappen dabb einfach das Bett über die Sitze. OK ich habe nur noch einen drin also muss an der Küchenseite ein Klappbeinchen das übernehmen.
Daher habe ich mir das ganze nun gebaut, 2 zusätzliche Verlängerungen werden noch mit dem Schlafbrett verbunden und dann naja einfach ausklappen und schlafen :-)
Dazu muss allerdings das ganze bis zur Schrankkante hochgesetzt werden. Das fehlt noch. Dann kann ich mit Einzelsitz verbaut unten schlafen.
Campster 2022
