Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 11 Feb 2025 18:02 #431
  • Joachim K.
  • Joachim K.s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Saubere Arbeit ! Sieht toll aus! Danke für's Zeigen.
Joachim.
Vanster 2024. Lagoon-Blau. Diesel Standheizung.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 18 Feb 2025 14:25 #432
  • Pangur
  • Pangurs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Endlich die Aufbau Batterie im Vanster in die Seitenwand verlegt und die komische Kiste entsorgt. Jetzt ist wieder Platz für ein echtes Reserverad!
Vanster auf Peugeot Traveller Automatic BlueHDI 180
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, Selleria
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 18 Feb 2025 21:34 #433
  • Vanster180
  • Vanster180s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Hallo Pangur,
hübsche Bildchen hast du von deinem Vanster gemacht. Bitte dran denken falls dein Fahrzeug als Wohnmobil zugelassen ist das eine fest verbaute Kochgelegenheit benötigt wird.
mfg
Airlineschiene montiert 22 Feb 2025 19:11 #434
  • Selleria
  • Sellerias Avatar
  • Dank erhalten: 38
Hab heute die Haltegriffe entfernt und mit Adaptern (verkauft einer auf Kleinanzeigen) beidseitig eine Airlineschiene montiert.
Da soll mal z.B. ein Smutje von Felleisen und ein Regal dran.
Einen übrigen Haltegriff habe ich über dem Fahrersitz montiert (Befestigungsmöglichkeit ist vorhanden, man muss halt Löcher in die Verkleidung machen).
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 22 Feb 2025 20:53 #435
  • stoffel1563
  • stoffel1563s Avatar
  • Dank erhalten: 34
10.1 Zoll Pumpkin Radio in unseren neuen Kasten eingebaut.
LG Peter
Summit Prime 640, 10/2018, Jumper Basis mit 165 PS
Markise, 100 Ah LiFePO4, Klima., Tempomat, AHK, 6E-Heizung, PV 200 Wp
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 22 Feb 2025 21:13 #436
  • RUMM
  • RUMMs Avatar
  • Dank erhalten: 238
Hallo Stoffel,
das ist toll, aber im Unterforum Campster/Vanster/Vandeo und in einem Thread mit Titel "...Campster/Vanster..." leider Thema verfehlt.
Grüße,
Uwe
Campster (130 kW Euro6d-temp 8-Gang Automatik, Imperial blau, weißes Dach, Webasto, Einbau-Kühlbox, AHK, Kederschienen, Sitzheizung, Outdoorküche, Ersatzrad, Scheiben getönt) EZ 07/2019
Das Treffen für alle Vans auf PSA Basis: www.vansterandfriends.de
Folgende Benutzer bedankten sich: stoffel1563
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 10 Mär 2025 06:08 #437
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
Moinsen,
am Wochenende auf LiFePo4 umgerüstet und zwei zusätzliche 12V Steckdosen nachgerüstet.
Einen SmartShunt zur Kontrolle hatte ich vorher schon eingebaut.
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
Folgende Benutzer bedankten sich: CaptainK
Letzte Änderung: von Stemmi.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 12 Mär 2025 20:48 #438
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Das Zusatzmöbel so weit fertiggestellt und gleich das drehbare Tischbein montiert.
Noch ohne Schublade, wenn ich sie überhaupt baue.
Der Organisator funktioniert auch schon super.
Erst mal nur ein Obi Brett aufgeschraubt.
Werde allerdings den Originaltisch nutzen der ist leicht und schaut gut aus :-)
Campster 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstergurus
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 13 Mär 2025 04:57 #439
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2168
Interessanter Ansatz!
Wo hast Du denn Organisator untergebracht und kannst Du einen link posten?
Danke 🙃
Folgende Benutzer bedankten sich: leeh
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 13 Mär 2025 13:17 #440
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Natürlich im Möbel drin :-)
Ich möchte da eine Ausziehschublade bauen.
Jetzt erst mal Deckel darauf und Orgi als Schublade :-).
1. Ich hab das ganze Bett ja so gebaut, das man mit dem Einzelsitz fahren und schlafen kann.
2. Da kam mir dann die Idee, dieser Einzelsitz den wir zu 2 nicht benötigen den Platz noch besser zu nutzen.
3. Man kann auch direkt wenn Möbel raus weil auch immer die Bank und den Einzelsitz nutzen, also zu 5 fahren, wenn man ihn als PKW nutzen will.
Mit Bank drin ist dann ohne 30 min Umbau unten kein Schlafen möglich.
Wichtig wie schon beschrieben alles kann wieder zurückgebaut werden.
Campster 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Campstergurus
