Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 14 Mär 2025 21:51 #441
  • Jeroos
  • Jerooss Avatar
  • Dank erhalten: 31
Staukiste zwischen den Vordersitzen
Moin Zusammen!
Ich hab mich heute an das Projekt "Staukiste" gemacht und mir eine Staukiste gebaut, die beim Campster zwischen die Vordersitze passt. Vor ein paar Wochen, habe ich eine Skizze angefertigt und mir die fertigen Holzmaße ausgerechnet. Habe dann für ungefähr 50€ Online passende Holzzuschnitte bestellt. Für den Kasten 15mm Multiplex Buche und für die Oberseite (Klappe) 10mm Multiplex Pappel.
Mir war wichtig, dass die Ablagefläche auf der Oberseite des Kastens eine kleine Umrandung hat, sodass man problemlos kleinere Gegenstände wie Handy oder Geldbeutel darauf ablegen kann, ohne dass diese während der Fahrt vom Kasten fallen.
Das Ergebniss gefällt mir ziemlich gut, eventuell male ich den Kasten irgendwann noch an.
Pössl Campster 2024
145PS Schaltgetriebe
Folgende Benutzer bedankten sich: Safran, LacrimaMoris, KAJAKSTER!, Flymike2, Campstera, SaschaMzH, NanoJones
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 15 Mär 2025 06:38 #442
  • Brausetablette
  • Brausetablettes Avatar
  • Dank erhalten: 497
Morgen Jeroos,
schaut gut aus die Kiste aber warum hast Du die nicht höher gemacht? Dann kann man die gleich als Aufstiegshilfe nach oben verwenden. Aber wahrscheinlich müsste dann der Deckel anders gemacht werden.
Unsere Kiste hat 2 getrennte Fächer und ist so hoch, dass man gut drauf steigen kann um nach oben ins Bett zu kommen.
LG Stefan
Campster Cult '20 | 177PS | Automatik | AHK abnehmbar | Sicherheitspaket 5 | Drive Assist Paket | Licht Paket | 160Ah LiFePO4 | Standheizung | Kühlbox | Top Rail |
Der kleine Nils Instagram #nils_der_campster
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 15 Mär 2025 09:30 #443
  • Selleria
  • Sellerias Avatar
  • Dank erhalten: 38
So können die Sitze noch gedreht werden- vielleicht war dies das Maß für die Höhe.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 15 Mär 2025 12:48 #444
  • Brausetablette
Wahrscheinlich ist es so ja.
Wir haben dazu die obere Hälfte zum wegmachen gemacht.
LG Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Safran, KAJAKSTER!
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 15 Mär 2025 13:40 #445
  • Selleria
  • Sellerias Avatar
  • Dank erhalten: 38
Auch sehr schön 🤩
Wir haben eine Box gekauft, da kann man den Deckel aufstellen, um ihn als Aufstiegshilfe zu nutzen (MiKoBox Mini von CampDesign).
Folgende Benutzer bedankten sich: Brausetablette
Letzte Änderung: von Selleria.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 15 Mär 2025 14:37 #446
  • Jeroos
  • Jerooss Avatar
  • Dank erhalten: 31
@Brausetablette @Selleria
Ja genau,
die Höhe habe ich erstmal so gewählt, dass sich die Sitze noch problemlos drehen lassen.
Ich hatte überlegt bei bedarf einen "Küchenschrank" rechts neben den Küchenblock zu bauen, welcher sich auf die Staukiste stellen lässt und durch die Umrandung auf der Oberseite Problemlos dort hält. So kann das ganze dann als Aufstiegshilfe genutzt werden.
Pössl Campster 2024
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 15 Mär 2025 17:06 #447
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2168
Wozu braucht Ihr alle eine Aufstiegshilfe? Mutmaßlich seid Ihr jünger als wir,  aber es geht locker mit Sitzfläche und Lehne beim nicht gedrehten Fahrersitz.  Und das auch bei einem "Gardemaß" von 170 cm.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 15 Mär 2025 19:44 #448
  • Brausetablette
Wir haben alles, von 11 bis 52 Jahre, von 1,40m bis 1,86m, von  30kg bis 98kg.
Zudem ist es ja nicht nur eine Aufstiegshilfe, sondern auch Stauraum und den braucht man bei 4-5 Personen, je nachdem wer mitfährt.
Und dann ist da noch die Sitzheizung, aber das ist ein anderes Thema und da gehen die Meinungen auseinander.
LG Stefan
Bettvariante 2.0 fertiggestellt 21 Mär 2025 19:27 #449
  • Selleria
  • Sellerias Avatar
  • Dank erhalten: 38
Heute haben wir eine neue Bettlösung für unten fertiggestellt, nachdem der Mann mit der Lösung 1.0 und 1.1 von Como nicht zufrieden war. Jetzt ist es ein Auszug mit Rollrost drauf geworden.
Folgende Benutzer bedankten sich: CaptainK
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 24 Mär 2025 09:46 #450
  • derbögi
  • derbögis Avatar
  • Dank erhalten: 5
Habe im hinteren Bereich zwei 12V LED-Streifen installiert - jetzt tappe ich nicht mehr im Dunkeln, wenn ich abends die Hecklappe oder das Fenster öffen.
Habe das vorhandene Kabel hinter der Schrankrückwand benutzt (hatte hier im Forum jemand herausgefunden) - ist der Anschluss von der linken Innenraumleuchte des Original-Spacetourers. Einfach 1:1 angeschlossen, funzt!
Campster Lagoon Blau, 106kW, Schaltgetriebe, EZ 03/24
165Ah Bultron LiFePO4 BMS (mit aktivem 5A Balancer) BT & Heizung,
300W Fraron Wechselrichter
Totalsolar 220W faltbares Solarpanel
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, CaptainK, NanoJones, Joachim K.
Letzte Änderung: von derbögi.
