Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 24 Mär 2025 16:48 #451
  • Joachim K.
  • Joachim K.s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hallo Bögi, das sieht wirklich sehr cool aus. Danke für's Teilen. Ich suche auch nach solch einer Lösung ....
Das Licht geht also an, sobald Du die Heckklappe öffnest? Und wann geht das Licht aus? Erst mit dem Schließen der Heckklappe? Oder nach x Minuten? Weisst Du das zufällig?
Ich frage, weil ich es im Moment nicht ausprobieren kann. Ich habe die Birne rausgenommen und es ist ein Einbau davor :-(
Wenn man die Heckklappe  wegen eines Heckzelts immer auf hat, dann sollte sich das möglichst nach einiger Zeit abschalten :-)
Danke für Deine Antwort.
Joachim.
Vanster 2024. Lagoon-Blau. Diesel Standheizung.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 24 Mär 2025 16:53 #452
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2168
Die alte Kofferraumbeleuchtung geht nach einiger Zeit von alleine aus.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 24 Mär 2025 21:39 #453
  • derbögi
  • derbögis Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo Joachim, die Lampe geht nach wenigen Minuten aus, auch wenn die Heckklappe nicht geschlossen wird.
Campster Lagoon Blau, 106kW, Schaltgetriebe, EZ 03/24
165Ah Bultron LiFePO4 BMS (mit aktivem 5A Balancer) BT & Heizung,
300W Fraron Wechselrichter
Totalsolar 220W faltbares Solarpanel
Folgende Benutzer bedankten sich: Joachim K.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 24 Mär 2025 23:21 #454
  • Joachim K.
  • Dank erhalten: 34
OK, vielen Dank !!!
Joachim.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 25 Mär 2025 20:42 #455
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2209
Ich meine zu dem Thema Kofferraumbeleuchtung gab es mal ein separates Thema. Ich habe ein LED Aluprofil von einem Meter unter den Heckschrank geklebt und rechts unten an der Kofferraumbeleuchtung angeschlossen. Später habe ich noch einen Dimmer dazwischen gebaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Joachim K., derbögi
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 31 Mär 2025 13:22 #456
  • Moiglmeyer
  • Moiglmeyers Avatar
  • Dank erhalten: 4
Servus zusammen
Kurze Frage:
Laut Eberspächer ist das nicht zum Einbau bei schon ab Werk verbauten Standheizungen ?
Ist das nachträglich doch möglich?
Und hat man jährliche Kosten ?
Vielen lieben Dank für eine Rückmeldung.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 31 Mär 2025 17:48 #457
  • Long Leif Larsen
Hallo Michael,
ich denke du möchtest etwas über die Fernsteuerungen für Eberspächer wissen?
Zum Thema "ab Werk verbaute Standheizungen" kann ich dir schon einmal sagen dass damit weder Campster noch Crosscamp gemeint sind, sondern Serienfahrzeuge des Automobil Herstellers also Basisfahrzeugs.
Die Standheizung wird mit dem Ausbau erst bei Dethleffs eingebaut. Die Standheizung ist also ein Aftermarket Produkt das du als Privatperson so im Handel kaufen kannst und ist nicht in die Elektronik des Fahrzeugs integriert.
Das ändert sich auch nicht wenn es bei Dethleffs eingebaut wird.
Wenn du eine Steuerung via GSM Netz betreiben möchtest, ist dafür eine SIM Karte notwendig. Bei den Webasto Produkten gibt es eine Steuerung wo der Benutzer die Simkarte frei wählen kann, und eine (teurere) Version bei der die Karte schon inkludiert ist.
Ich denke das sich das bei Eberspächer ähnlich verhält.
Folgende Benutzer bedankten sich: Moiglmeyer
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 01 Apr 2025 12:52 #458
  • JDCrosscamp
  • JDCrosscamps Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo Michael,
ich habe in meinem Crosscamp eine Web FB nachgerüstet, incl GSM Karte von Eberspächer. Beschrieben hier in #423 Seite 43.
z.Zt 29,95 pro Jahr und „Fernbedienung EasyStart Web Version 7.2 (4G LTE) 289,00 & 28,00 für Y-Kabel
VG Jörg
Toyota Crosscamp Flex 177 PS, MJ 2022, Karnelorange
7 Sitzplätze, 3.1t, ACC, HUD, Navi, Xenon, Lederlenkrad, Ambientebeleuchtung
Night Paket, Eberspächer icl. EasyStart Web ,Business Paket, TSS, Comfort Paket, AHK
Neu: AM80SX High-Low 12v 2TJS), Bielstein B6 hinten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kekse, Moiglmeyer
Letzte Änderung: von JDCrosscamp.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 04 Apr 2025 18:40 #459
  • Brausetablette
  • Brausetablettes Avatar
  • Dank erhalten: 497
Nicht selber gemacht, machen lassen.
Nähere Infos hier ->  Frontbügel inkl. Scheinwerfer.
LG Stefan
Campster Cult '20 | 177PS | Automatik | AHK abnehmbar | Sicherheitspaket 5 | Drive Assist Paket | Licht Paket | 160Ah LiFePO4 | Standheizung | Kühlbox | Top Rail |
Der kleine Nils Instagram #nils_der_campster
Letzte Änderung: von Brausetablette.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 07 Apr 2025 14:34 #460
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
Moinsen,
am Wochenende auf LiFePo4 umgerüstet und zwei zusätzliche 12V Steckdosen nachgerüstet.
Einen SmartShunt zur Kontrolle hatte ich vorher schon eingebaut.
Moinsen,
am Wochenende noch einen Wechselrichter an die LiFoP4 angeschlossen...
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
Letzte Änderung: von Stemmi.
