Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 10 Jan 2025 17:30 #421
  • HGZ
  • HGZs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo in die Runde,<br />nachdem ich zu einigen Themen immer mal im Forum nachgelesen habe (besonders Bodengestaltung und Ausstattung), will ich einen kleinen Beitrag leisten und den derzeitigen Ausbaustand meines 2023 erstandenen neuen Vansters zeigen. <br />Im Jahr 2021 habe ich zunächst auf einem Campingplatz auf Rügen getestet, ob ich in einem kleinen (DDR) Wohnwagen zurecht kommen und habe anschließend einen SimplyCamper (voll ausgebauter Opel Combo Cargo XL Edition) für 10 Tage nach Italien gemietet. <br />Das hat mir gut gefallen, so dass ich einen Citroen Berlingo erstand und diesen mit einer Campal Campingbox ausgestattet habe und so 2022 und 2023 vereist bin. <br />Um es bequemer und auch zu zweit oder zu dritt auch länger verreisen zu können, schaute ich mich erneut um.<br />Da ich auf die Alltagstauglichkeit ein besonderes Augenmerk gerichtet habe, fiel die Wahl auf einen Vanster. Hier konnte ich auch die vorhanden Campingbox leicht verändert weiter verwenden.<br />ALLTAGSNUTZUNG – „Winterbetrieb“ - Sitze alle drin und ARUMA -Premium Antirutschmatte Citroen Spacetourer - als Ausgleich<br />Darauf eventuell noch zugeschnittener Vinylbelag<br /><br />Reiseausstattung – Sommerbetrieb ohne Sitze mit Campingbox – so können auch zwei oder drei (dann mit einem Sitz) verreisen.<br /><br />Ergänzt wird die Ausstattung durch Fenstertaschen und eine Tasche für die Rückenlehne.<br />Wie schon gesagt, überlege ich, ob ich den Fußbodenbelag ändere, zumal die Schmutzfangmatten sehr gut zu reinigen sind.<br />Mal schauen?????????<br /><br /><br /><br /><br />
Folgende Benutzer bedankten sich: Joachim K.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 21 Jan 2025 21:40 #422
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1994
Mein "Bettkasten" wurde heute mal etwas effektiver bestückt - sprich vorne unter der Rücksitz-/Schlafbank.
2 "Anfahrhilfen" in opt. Spielzeugausführung, wohnen flach hi. unten (bei Bedarf bringen die hoffentl. wenigstens den 1 nötigen cm). Darauf kl. Kunsstoffbehälter m. Deckel > einmal mit dem ein wenig kältegeschützten famosen Ald*-Multimeter (anderer Thread) + weitere passende Boxen drumherum. Das Ladungssicherungsnetz liegt nicht mehr mal hier, mal da - gibt ja immer mehr Kontrollen, auch bei WoMos. Dann die endlich besser verstauten Kabelbinder, Spanngummis, Klettverbinder... Jetzt fehlt noch 1 kl. Wäschekorb, passend zu den vorhandenen Schuhkörben (Größe passt). Wenn sich das ganze Geputzle bewährt und nicht ver-/vorrutscht oder Radau macht, wird alles fertig bestückt.
Eine Liste zum "Schürfen und Graben nach dem Notwendigen" werde ich auch anlegen. Nach einiger Zeit vergisst man schonmal wo was im Untergrund eingezogen ist
Campster stahlgrau 2020,
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 25 Jan 2025 20:40 #423
  • JDCrosscamp
  • JDCrosscamps Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo, ich habe dem Crosscamp eine Web Fernbedienung, vom Standheizungs-shop, gegönnt.
1 Std Aufwand, nur die Blende muss ich noch anpassen.
Fernbedienung EasyStart Web Version 7.2 (4G LTE) Artikel-Nr: 221000353500
Leitungsstrang 2 BE zu HG  -  Y-Kabel - Artikel-Nr: 221000352700
VG Jörg
Toyota Crosscamp Flex 177 PS, MJ 2022, Karnelorange
7 Sitzplätze, 3.1t, ACC, HUD, Navi, Xenon, Lederlenkrad, Ambientebeleuchtung
Night Paket, Eberspächer icl. EasyStart Web ,Business Paket, TSS, Comfort Paket, AHK
Neu: AM80SX High-Low 12v 2TJS), Bielstein B6 hinten.
Folgende Benutzer bedankten sich: palatin8
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 27 Jan 2025 07:47 #424
  • palatin8
  • palatin8s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Danke! Das ist die erste Erfolgmeldung, die ich sehe.
Wärst du so nett, dein Typenschild an der B-Säule oder in den Unterlagen mit meinem zu vergleichen? Airtronic S3 D2L.
Vanster 2023 sandbeige E-Paket (Basis Citroën Spacetourer Feel 180EAT8 09-2022)
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 27 Jan 2025 12:59 #425
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2209
Ich habe Meinem Campster 04/2018 eine neue AGM Starterbatterie gegönnt.
Die alte funktionierte zwar noch, aber nach fast 7 Jahren dachte ich das kann nicht schaden.
Ich kann nur jedem empfehlen den Luftfilterkasten komplett zu entfernen.
Dazu die Schelle lösen, Schlauch ab, Deckel runter dann einfach das Gehäuse noch oben raus ziehen.
Dann sieht man schon die 2 Schrauben des Kastens der abgeschraubt werden muss um das Klemmblech der Batterie zu lösen.
leider habe ich nicht herausgefunden wie man den Plastikbügel über der Batterie komplett entfernt. Der Austausch hat aber auch so funktioniert. Die Batterie muss nicht angelernt werden und weiß schon direkt was sie tun muss.
Dank der 72Ah Exide AGM funktioniert jetzt Start Stop besser als bei Auslieferung 04/2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: Safran, Campstera, OliverG.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 28 Jan 2025 07:40 #426
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
"Die Batterie muss nicht angelernt werden und weiß schon direkt was sie tun muss."
Meinst du damit, dass ATU und Citroen uns nur was vorgaukeln und unnötig Geld kassieren?
Hätte ich meine doch einfach selbst austauschen können?
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 05 Feb 2025 10:54 #427
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar Autor
Bei neueren Fahrzeugen muss eine neue Batterie immer angelernt werden. Sonst läd sie nicht richtig auf. Ich bin mir sehr sicher das es hier auch so ist und Citroen nicht nur Geld haben wollte.
Perla Nera schwarz Metallic
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 05 Feb 2025 21:21 #428
  • JDCrosscamp
  • Dank erhalten: 17
Hallo, kein Problem, lade mein Typenschild hoch.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 06 Feb 2025 13:28 #429
  • Long Leif Larsen
ich habe in mehreren Foren recherchiert und habe gelesen dass der Controller das anhand der Spannung im abgeschlossenen Zustand von selbst bemerkt und resetet.
Solange der Wagen jetzt bei jeder Ampel den Motor stoppt, wird wohl auch die Batterie richtig geladen.
Folgende Benutzer bedankten sich: CaraCampster
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 11 Feb 2025 17:49 #430
  • HGZ
  • HGZs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Habe heute meinen neuen Vinylboden auf der Antirutschmatte verlegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Samba, CaptainK, Joachim K.
