Pössl Campster - erste Erfahrungen 13 Dez 2017 09:31 #51
  • Campster_M_2017
  • Campster_M_2017s Avatar
  • Dank erhalten: 10
Auch in der Fachzeitschrift Welt befasst man sich mit unserem Fahrzeug:
ProMobil _ Campster Praxistest
Neuer Punkt für mich:
  • bei Fahrzeugübernahme Funktion der Standheizung prüfen
zusätzlich zu:
  • Dach: Schließfähigkeit/Dichtigkeit
  • Schiebetüren: Kratzer/Einstellungen
  • Scharniere/allg. Qualitätsprobleme der Innenausbauten
  • fehlende oder mangelhafte Serienausstattung des Spacetourer-Grundmodells
Pössl Campster , 150 PS, 3,1t
Folgende Benutzer bedankten sich: Maggo, Safran, COR9
Pössl Campster - erste Erfahrungen 13 Dez 2017 10:35 #52
  • COR9
  • COR9s Avatar
  • Dank erhalten: 109
Ich habe eine Checkliste bei Fahrzeugübernahme erstellt: poesslforum.de/forum/campster/5814-check...i-fahrzeuguebernahme
Campster Automatik (EAT6, EZ: Mai 2018) | weiß | 7-Sitzer (3t) | Schiebetüren man. | Standheizung | Parkhilfe hinten akk. | Lichtpaket | AHK abn. | DAB | nix Navi, nix Headup, nix Kamera, nix Kühlschrank | 91.000 km || ext.: Mobicool MCF40
Folgende Benutzer bedankten sich: Safran, Campster_M_2017, BineKoch, Wulf
Pössl Campster - erste Erfahrungen 13 Dez 2017 11:47 #53
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Sehr gute Idee!
Da wir den Campster (wenn wir uns dann dafür entscheiden) frühestens im 3. Quartal 2018 bestellen werden, hoffe ich noch auf viele weitere Erfahrungen und Berichte.
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Pössl Campster - erste Erfahrungen 13 Dez 2017 20:07 #54
  • Laddu
  • Laddus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Kann mir jemand die Maße vom Kofferaum bzw. Die Maße unterm Bett (BxHxL) nennen, im Zustand wenn das Bett aufgebaut ist? Hätte gern gewusst wie viel Stauraum noch übrig bleibt.
Herzlichen Dank
Kreative Grüße, Tobi
Pössl CAMPSTER 2.0 BlueHDI 180 PS, Polar-Weiß, SP5, Sommerreifen Alu 17", Winterreifen Stahl 16", Kühlbox fest, Webasto AIR Top
Instagram-Profil rund um den CAMPSTER: #campsterfan
Campster & Friends meets Allgäu: www.campsterandfriends.de
Pössl Campster - erste Erfahrungen 13 Dez 2017 20:19 #55
  • Safran
  • Safrans Avatar
  • Dank erhalten: 74
Weiß schon jemand wie lange man die Standheizung betreiben kann wenn der Campster nicht am externen Strom hängt? Auf gut Deutsch. Wie lange kann ich mit dem Campster autark sein, bezogen auf die Standheizung, wenn ich ihn nicht bewege?
PS: Ich hoffe mein Campster kommt nicht erst im April '18 wie es auf der AB steht. Kann's kaum noch erwarten:cheer:
Pössl Campster / 180 PS / weiss / Zulassung 04-2018 / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Schiebetür links manuell, rechts elektrisch / Einparkhilfe vorne und hinten / Navi DAB / Sitzheizung / Bezüge 'Maroon' / Holzboden/Gepäcknetz selbst eingebaut /
Pössl Campster - erste Erfahrungen 14 Dez 2017 01:13 #56
  • LacrimaMoris
  • LacrimaMoriss Avatar
  • Dank erhalten: 78
Hi Safran,
die Standheizung kann ich von 10 Minuten bis 2 Stunden einstellen, die Stufe danach ist eine liegende 8 (also unendlich).
Da die Standheizung mit Diesel läuft kannst du sie theoretisch laufen lassen bis der Tank leer ist.
Wieviele Stunden oder Tage das sind weis ich nicht, aber die Heizung ist relativ sparsam...
Gruß Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Maggo, Safran, Wolke0178
Pössl Campster - erste Erfahrungen 14 Dez 2017 05:34 #57
  • Maggo
  • Maggos Avatar
  • Dank erhalten: 165
Zugegeben - meine Antwort wäre etwas sarkastischer ausgefallen... LOL
Campster weiß ab 04/2018 / 180 PS / Automatik / 3 Sitzplätze - Geschlafen wird oben / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / Schiebetür links und rechts manuell / Sicherheitspaket 5 mit Headup Display
Pössl Campster - erste Erfahrungen 14 Dez 2017 07:19 #58
  • scout01
  • scout01s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Wo wir bei Sarkasmus sind.
Die Steuerung und das Gebläse laufen nicht mit Liebe und Feenstaub.
Die Limitierung dürfte nicht der Diesel sein, sondern die netto 40 - 45 Ah der verbauten AGM-Batterie.
Campster 2.0 150 PS - 2017/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolke0178, Wulf
Pössl Campster - erste Erfahrungen 14 Dez 2017 07:30 #59
  • Campster-Fan
  • Campster-Fans Avatar
Ich habe die Dokumentation der Aiirtop besorgt und das mal nachgeschaut.
Das Gebläse und die Membranpumpe brauchen nicht sehr viel, ich gucke das nochmal nach...
Pössl Campster - erste Erfahrungen 14 Dez 2017 07:43 #60
  • Campster-Fan
14-29W Nennleistungsaufnahme, also bei 12V zwischen 1,1666 und 2,41666 A/ h .
