Pössl Campster - erste Erfahrungen 03 Jan 2018 12:56 #71
  • Dank erhalten: 10668
Marcus81 schrieb:
Laddu schrieb: Kann mir jemand die Maße vom Kofferaum bzw. Die Maße unterm Bett (BxHxL) nennen, im Zustand wenn das Bett aufgebaut ist? Hätte gern gewusst wie viel Stauraum noch übrig bleibt.
Herzlichen Dank
Hi, und Hallo,
an die Frage hänge ich mich mal dran.
Würde mich auch interessieren.
Marcus
Hallo Marcus,
du kannst einfach ganz unten auf den Button Abonnieren drücken, dann bekommst du eine Mitteilung wenn es neue Beiträge zu dem Thema gibt.
Pössl Campster - erste Erfahrungen 03 Jan 2018 14:09 #72
  • Laddu
  • Laddus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Danke für die Antwort.
Habe noch immer keine Nachricht wann unserer kommt - furchtbar, aber dafür gehts am 15. nach Stuttgart zur CMT Messe
Kreative Grüße, Tobi
Pössl CAMPSTER 2.0 BlueHDI 180 PS, Polar-Weiß, SP5, Sommerreifen Alu 17", Winterreifen Stahl 16", Kühlbox fest, Webasto AIR Top
Instagram-Profil rund um den CAMPSTER: #campsterfan
Campster & Friends meets Allgäu: www.campsterandfriends.de
Pössl Campster - erste Erfahrungen 03 Jan 2018 22:46 #73
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Ich habe nun den Laderaum unter der Schlaffläche vermessen, falls das noch interessiert:
Länge:
  • Vom Ende der Schienen bis zur Ladekante (so, dass der Deckel noch schliesst) sind 365 mm vorhanden.
  • Vom Schienenende bis zur Schlafsitzbank sind es 960 mm (hinterste Fahrposition) oder 1090 mm (Schlafposition).
  • Der Laderaum ist also insgesamt 1325 mm oder 1455 mm lang.
Breite:
  • Zwischen der Stützkonsole für das Schlafbrett und der Abstützung am Schrank sind 976 mm vorhanden.
Höhe:
  • Unter dem Schlafbrett sind bis Oberfläche der Schienen 330 mm vorhanden, am Schlafbrett sind aber noch Verstärkungen 20 mm und Beschläge, also insgesamt 310 mm.
  • Unter der abgeklappten Lehne sind 260 mm vorhanden, wobei die mittlere Führung der Gurte der tiefste Punkt ist.
Zu beachten:
  • Die Stützkonsole wird mit grossen Schrauben festgemacht.
  • Das Blech der Stützkonsole ist 5 mm dick.
  • Die beiden kleinen unteren Schrankfächer und die Aufbaubatterie.
  • Der Teppich neben den Schienen ist etwa 8 mm tiefer.
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Folgende Benutzer bedankten sich: Maggo, Marcus81, Long Leif Larsen, Kalle Wirsch
Letzte Änderung: von EinCampster.
Pössl Campster - erste Erfahrungen 03 Jan 2018 23:22 #74
  • Safran
  • Safrans Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hallo Tobi. Du schreibst in deiner Signatur bestellt Juni 2018. ;)
Da habe ich meinen auch bestellt. In meiner AB, welche im november 2017 vom Lieferanten bekam, steht April 2018!
Pössl Campster / 180 PS / weiss / Zulassung 04-2018 / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Schiebetür links manuell, rechts elektrisch / Einparkhilfe vorne und hinten / Navi DAB / Sitzheizung / Bezüge 'Maroon' / Holzboden/Gepäcknetz selbst eingebaut /
Pössl Campster - erste Erfahrungen 03 Jan 2018 23:58 #75
  • Laddu
  • Laddus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Ich habe Ende November bestellt. Laut Händler müsste er im Juni 2018 kommen, habe aber noch keine AB.
Pössl Campster - erste Erfahrungen 06 Jan 2018 00:01 #76
  • Marcus81
  • Marcus81s Avatar
  • Dank erhalten: 5
EinCampster schrieb: Ich habe nun den Laderaum unter der Schlaffläche vermessen, falls das noch interessiert:
Länge:
Breite:
Höhe:
Zu beachten:
Hi Martin,
Danke für die exakten Maße!! Da haben sicher auch Andere Freude dran!
Da passt unser Kinderanhänger samt Zubehör dann doch gut rein und Platz
für leichte und kompakte Camping Möbel ist auch noch!
Ich muss zur CMT und das Ding bestellen. Aber davor muss ich meine Frau noch überzeugen. Wird schwierig dass in einer Woche zu schaffen :)
Hat jemand einen Anhaltspunkt was es aktuell an Nachlass geben könnte?
Als wir das Wohnmobil gekauft haben, haben wir noch Monate nach der Messe den selben Nachlass bekommen wie wir ihn auch auf der CMT gekriegt hätten, ohne dies explizit erwähnt zu haben. Waren 15 Prozent vorletztes Jahr.
Marcus
Nachtrag: Martin, könntest du vielleicht 1-2 Bilder bzgl. Höhe einstellen dass ich mir besser vorstellen kann welche Verstärkungen (20mm) du genau meinst und wo die sitzen. Merci schonmal dafür!
Letzte Änderung: von Marcus81.
Pössl Campster - erste Erfahrungen 06 Jan 2018 17:39 #77
  • EinCampster
Ich habe nun auch eine Skizze der Seitenansicht unterhalb des Schlafbretts (rechts ist vorne) erstellt:
  • Die Sitzbank hat drei relevante Positionen (obwohl eigentlich stufenlos): Essen, Fahren, Schlafen (letztere rechts von der Skizze)
  • Nicht sichtbar sind die Schrauben für die Stützkonsole rechts
  • Dargestellt sind auch die drei unteren Schränke die geöffnet in den Raum hineinragen
  • Die Gesamtbreite ist 976 mm
Folgende Benutzer bedankten sich: Maggo, jmk, Marpissa, Marcus81, Der_Lange, Long Leif Larsen, kamü, BumbleBee, Kalle Wirsch
Pössl Campster - erste Erfahrungen 07 Jan 2018 11:11 #78
  • Marcus81
  • Marcus81s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Spitze Martin!! - Jetzt weiß ich was du meinst und hab auch noch alle anderen relevanten Maße zur Hand!
Die Skizze habe ich mir gleich mal abgespeichert ;)
Marcus
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, Laddu
Pössl Campster - erste Erfahrungen 11 Jan 2018 22:40 #79
  • jmk
  • jmks Avatar
  • Seit dem 15.12.2017 froher Campster Fahrer!
  • Dank erhalten: 3
Ich habe meinen Campster seit Mitte Dezember, und letzte Woche ist mir aufgefallen, dass das Auto beim Gangwechsel quietscht. Heute in der Werkstatt wurde mir erklärt, dass die Standheizung nicht richtig befestigt war und zusätzlich ein Stück Blech am Auspuff gerieben hat. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Campster 2.0l 2017 (SP5, Auflastung, Airtop, Kühlbox)
Pössl Campster - erste Erfahrungen 19 Jan 2018 07:12 #80
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
EinCampster schrieb: Ich habe nun auch eine Skizze der Seitenansicht unterhalb des Schlafbretts (rechts ist vorne) erstellt:
  • Hast du auch die Tiefe der unteren Schränke angegeben? Ich finde die nicht, mache mir aber gerade Gedanken über den Umbau des Aufbaubatterieschrankes.
    Ich werde versuchen dort einiges unter zu bringen. Das wird wohl Tetris...
