Pössl Campster - erste Erfahrungen 14 Dez 2017 09:22 #61
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Bei kühlen Temperaturen 1 Tag mit einer 95AH Batterie. Hatte eine Airtop in meinem T5 verbaut. Um die Laufzeit verlängern zu können habe ich mir ein flexibles Solarmodul mit Laderegler gebaut und die Batterie über eine Steckdose geladen. Das flexible Modul kann immer ganz gut nach der Sonne ausgerichtet werden um den Ertrag zu optimieren. Hat immer ganz gut funktioniert. Das Modul hab ich noch. Wird jetzt im Winter zusätzlich mitgenommen.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: scout01, Safran
Letzte Änderung: von Chilli.
Pössl Campster - erste Erfahrungen 14 Dez 2017 22:00 #62
  • scout01
  • scout01s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Der Erfahrung von Jens kann ich nichts entgegensetzen.
Ohne Kühlbox hätte ich so knapp zwei Tage geschätzt. Ein paar andere Verbraucher hat man ja immer.
Campster 2.0 150 PS - 2017/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolke0178
Pössl Campster - erste Erfahrungen 15 Dez 2017 13:12 #63
  • eyescream
  • eyescreams Avatar
  • Dank erhalten: 41
Huhu zusammen
Weiss jemand wie man den Scheibenwischer der Beifahrerseite hochklappen kann? Bei mir ist die Motorhaube im Weg und verhindert das. Bei der Fahrerseite gehts tipp topp.
Pössl Campster - erste Erfahrungen 16 Dez 2017 19:18 #64
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ces Avatar
  • Dank erhalten: 37
ich mache die Scheibenwischer an und stoppe sie, wenn diese mittig auf der Windschutzscheibe sind. Dann kann man die Scheibenwischer hochklappen.
Campster Dunkelblau; Bj 2017, 150 PS,
Pössl Campster - erste Erfahrungen 16 Dez 2017 22:16 #65
  • Vionja
  • Vionjas Avatar
  • Dank erhalten: 21
Nach ausschalten des Motors einfach nochmal die Scheibenwischerhebel runterdrücken und sie stehen senkrecht und dann hochklappen. Eben Citroen.
Letzte Änderung: von Vionja.
Pössl Campster - erste Erfahrungen 20 Dez 2017 11:32 #66
  • Campster-Fan
  • Campster-Fans Avatar
eyescream schrieb: Huhu zusammen
Ich habe zufällig dazu etwas in der Anleitung gesehen auf Seite 157
Jede Betätigung des Scheibenwischers innerhalb einer Minute nach dem Ausschalten der Zündung bewirkt, dass die Scheibenwischer senkrecht gestellt werden.
Pössl Campster - erste Erfahrungen 20 Dez 2017 20:03 #67
  • Vionja
  • Vionjas Avatar
  • Dank erhalten: 21
aha da liest doch jemand die Anleitung :woohoo:
Pössl Campster - erste Erfahrungen 02 Jan 2018 11:18 #68
  • Marcus81
  • Marcus81s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Laddu schrieb: Kann mir jemand die Maße vom Kofferaum bzw. Die Maße unterm Bett (BxHxL) nennen, im Zustand wenn das Bett aufgebaut ist? Hätte gern gewusst wie viel Stauraum noch übrig bleibt.
Herzlichen Dank
Hi, und Hallo,
an die Frage hänge ich mich mal dran.
Würde mich auch interessieren.
Marcus
Pössl Campster - erste Erfahrungen 02 Jan 2018 13:06 #69
  • Marco6681
  • Marco6681s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Also grob gemessen kann man unter der Bettverlängerung von folgenden Maßen ausgehen:
B: ~900mm
T: ~900mm (hängt natürlich auch von der Rückbank ab
H: ~320mm
Hatte nur die Mäße unterm Bett aufgeschrieben
Folgende Benutzer bedankten sich: COR9, Laddu
Pössl Campster - erste Erfahrungen 02 Jan 2018 15:02 #70
  • Marcus81
  • Marcus81s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Klasse vielen Dank! Passt also unser Kinder-Fahrradanhänger zusammengeklappt leider nicht drunter ;)
Letzte Änderung: von Marcus81.
