Aufstelldach des Campster 04 Apr 2021 08:08 #191
  • Vanster2020
  • Vanster2020s Avatar
Hallo und frohe Ostern zusammen,
Wir haben im November unseren Vanster bekommen. Mit welchem Mittel würdet ihr das Dachzelt imprägnieren, gibt es Empfehlungen?
Vielen Dank und Gruß
Claudia
Aufstelldach des Campster 04 Apr 2021 14:10 #192
  • eyescream
  • eyescreams Avatar
  • Dank erhalten: 41
Das ist doch sicher schon vorbehandelt von Pössl. Wir haben unsern jetzt 3 Jahre und sind viel unterwegs am Campen. Geregnet hats immer mal und es ist alles tip top dicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanster2020
Aufstelldach des Campster 04 Apr 2021 15:01 #193
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1229
#53 lesen
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Aufstelldach des Campster 04 Apr 2021 19:58 #194
  • Rally
  • Rallys Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hallo Claudia,
laut SCA ist jedes Imprägniermittel und auch jeder Nahtdichter für die Pflege geeignet
Rally
Aufstelldach des Campster 05 Apr 2021 08:11 #195
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2138
Hallo in die Runde,
nachdem wir den Campster inzwischen die 4. Saison haben, bisher nie nachimprägnierten und zwischenzeitlich auch richtiges Sauwetter der Dichtigkeit keinen Abbruch getan hat, neige ich dazu Maggo (siehe Beitrag #53) Recht zu geben. Laßt besser die Finger vom Imprägnieren, so lange das Teil dicht ist. Minimale Undichtigkeiten am unteren RV sind normal und meist kein Beinbruch, ein Zelt ist keine GFK-Schale und so lange keine echten Wassereinbrüche kommen, ist das Ding als dicht zu bezeichnen.
Das Imprägnieren ist ein ziemlicher Act, zudem muß man darauf achten, daß das Acrylfenster auf der rechten Seite komplett abgedeckt ist. Ich sehe es auch so, daß die Quellfähigkeit des Zeltstoffes durch das Imprägniermittel beeinträchtigt wird. Schließlich handelt es sich um ein Baumwollgemisch und nicht um 100% Poly-irgendwas.
Aufstelldach des Campster 05 Apr 2021 15:06 #196
  • dpeter
  • dpeters Avatar
  • Dank erhalten: 23
So unterschiedlich sind die Erfahrungen... Bei uns war am Anfang bei Regen ständig alles klitschnass. Nach dem Imprägnieren und Nahtverdichten bleibt's weitgehend trocken. SCA hatte das auch empfohlen.
Bei der Qualitätskontrolle im Werk würde es mich aber nicht wundern, wenn manche Campster imprägniert ausgeliefert werden und andere nicht...
Würde einfach den ersten heftigen Regen abwarten und mir dann ggf die Arbeit mit den Imprägnieren machen.
Westfalia Amundsen 540, 140PS Automatik, Ducato 8, MJ2023
Aufstelldach des Campster 09 Mai 2021 12:04 #197
  • Maron
  • Marons Avatar
  • Dank erhalten: 25
mit unserem Campster sind wir an der Ostsee unerwartet in einen schweren Sturm mit teilweise 100kmh geraten. Nun hat sich irgendetwas am Dach verzogen, so dass es nach dem schließen vorn links in Fahrtrichtung ca. 1cm höher steht als rechts.
Frage: Kennt jemand eine Werkstatt im Raum Bonn-Düsseldorf, die mir das richten kann?
Duellmen, wo ich ihn gekauft habe, ist doch sehr weit entfernt..
Danke für Hinweise!
Wolfgang
Aufstelldach des Campster 09 Mai 2021 16:08 #198
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2206
Da wird sich niemand drum reißen, aber Versuch mal den Pössl Händler in Overath.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maron
Aufstelldach des Campster 10 Mai 2021 15:59 #199
  • Maron
  • Marons Avatar
  • Dank erhalten: 25
Hallo nochmal,
Wie es ausschaut, könnte eine Höhenanpassung an der Dachverriegelung vorn links ausreichen. Weiss jemand von euch, mit wieviel nm die 10er Muttern angezogen werden?
Letzte Änderung: von Maron.
Aufstelldach des Campster 10 Mai 2021 17:47 #200
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 197
Ich denke, 4 Nm solten bei M6 mindestens angelegt werden. Das ist praktisch nichts. Im Übrigen wird es dazu vermutlich keine Vorgabe geben.
Weitere Anzugsmomente hier: Anzugsmomente
jumper kastenwagen
