Campster Tuning 04 Jan 2018 11:50 #41
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Rammschutz und Seitenschweller sind jetzt nicht so meins, aber die Felgen passen hervorragend zu dem Auto!
Dachte mir 20 Zoll ist sicher übertrieben. Passt aber saugut!
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Campster Tuning 04 Jan 2018 12:25 #42
  • MUC
  • MUCs Avatar
  • Dank erhalten: 92
Die Räder sehen sehr gut aus. Rammschutz würde ich nie verbauen. Meiner Ansicht nach gehören diese Teile verboten. Wenn Du damit mal "Kontakt" mit einem Fußgänger hast, oder selber der Fußgänger bist, wirst Du verstehen was ich meine.
Roadcar 640, rot, hat alles was wir brauchen
Folgende Benutzer bedankten sich: zick007
Campster Tuning 05 Jan 2018 01:37 #43
  • LacrimaMoris
  • LacrimaMoriss Avatar
  • Dank erhalten: 78
Der Rammschutz ist eher dekorativ, er ist nicht am Fahrgestell sondern an der Kunststoffverkleidung befestigt, gibt also bei Kontakt stark nach.
Fußgänger gegen Auto ist immer scheiße :(
Campster Tuning 05 Jan 2018 23:13 #44
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
  • Dank erhalten: 147
Mir gefällt's ganz gut. Im hohen Norden kommen normal noch einpaar dezente Leuchter auf den Bügel. Die Chromtürgriffe kommen bei schwarz auch gut raus. Wir haben auch welche, gibt es in Zusammenhang mit den elektrischen Türen. Was haben die “Einstiegshilfen“ gekostet? Hast Du diese montieren lassen, wenn ja für wieviel? Wenn nicht, könnte dies jeder?
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
Campster Tuning 05 Jan 2018 23:28 #45
  • Marcus81
  • Marcus81s Avatar
  • Dank erhalten: 5
LacrimaMoris schrieb: So, heute mal ein bisschen geschraubt:
-Rammschutz verchromt von Musketier
-20" Felgen mit 245/40 Reifen
-Seitenschweller verchromt mit Trittbretter von Musketier.
Morgen ist TÜV Termin, ich hoffe der Prüfer hat nen guten Tag :)
kleiner "Sleipnir" (so heisst der kleine) Aufkleber in Runenschrift kommt morgen :-P
Ich finde der sieht stark aus!
Um wieviel cm ist er mit den Felgen in die Höhe gewachsen oder könntest du mit den Niederquerschnittsreifen alles kompensieren?
Marcus
Campster Tuning 06 Jan 2018 01:02 #46
  • LacrimaMoris
  • Dank erhalten: 78
Hi Swecamp!
Mit Trittflächen kosten die Seitenschweller in chrom 599,- €
Montage ist relativ einfach, ich hab sie selbst montiert, bin allerdings auch Mechanikermeister.
Dürfte aber auch für Laien kein Problem sein.
Es kommen auf beiden Seiten vorne und hinten Halterungen dran, die direkt am Rahmen festgeschraubt sind.
An die Halterungen werden die Schweller einfach angeschraubt.
Bohren muss man nix, Schrauben sind teils etwas pfriemlig zum einsetzen, mit Geduld gehts aber :) Dauert ca. 1,5-2h für alles. Danach zum TÜV und eintragen lassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Swecamp
Campster Tuning 06 Jan 2018 01:08 #47
  • LacrimaMoris
  • Dank erhalten: 78
Hi Marcus,
die Reifen bauen ca. 1-2cm höher auf.
Passen aber ohne Probleme.
Prüfer ist auch extrem schnell im Kreis gefahren ohne das was aufsitzt oder schleift, hatte auch erst bedenken als ich sie ausgepackt habe, aber wurde ja auch vom Hersteller mit dem Spacetourer getestet ;)
Campster Tuning 07 Jan 2018 11:03 #48
  • Marcus81
  • Marcus81s Avatar
  • Dank erhalten: 5
1-2 cm höher könnte dann aber schon heissen das du in Summe über 2m kommst?
Ich frage wegen Parkhäusern, Garagen, etc. ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: LacrimaMoris
Campster Tuning 09 Jan 2018 23:40 #49
  • LacrimaMoris
  • Dank erhalten: 78
Hi Marcus,
ich habe die Felgen schon abmontiert (sind Sommerreifen), messe ich aber im Frühjahr mal nach.
Kann schon sein dass ich über 2m komme, ist mir aber nicht wirklich wichtig, da ich so gut wie nie in Parkhäuser fahre.
Aber wäre für mich trotzdem interessant... Danke für den Hinweis!
Campster Tuning 15 Feb 2018 20:58 #50
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Eines der vielen Projekte rund um den Campster:
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Folgende Benutzer bedankten sich: Pirx, KAJAKSTER!, kamü
