Campster Tuning 15 Feb 2018 21:38 #51
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Super Idee! Das Teil ist doch ganz schön schwer.
Hast du die Höhe auch gleich auf Arbeitshöhe für draußen getrimmt? Dann kannst du das Wägelchen zur Not auch mitnehmen und sparst dir die separaten Füße. Auch wenn es so natürlich ein bisschen sperrig ist für unterwegs.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster
Campster Tuning 15 Feb 2018 22:01 #52
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Der Wagen ist nur für den Transport Garage <> Waschküche geplant.
Höhe ist relativ. Für ein bisschen Kochen reicht es, sonst halt sitzend. Aber:
  • Die Wasserpumpe geht nicht ohne Anschluss
  • Der elektrische Zünder geht nicht ohne Anschluss, Kocher lässt sich aber auch mit Anzünder anzünden.
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Folgende Benutzer bedankten sich: Delcoerti
Campster Tuning 16 Feb 2018 11:42 #53
  • KAJAKSTER!
Mit einem 12V Netzteil kannst du dann auch in der Waschküche aufspülen. :cheer: :silly: :cheer:
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Campster Tuning 17 Feb 2018 15:09 #54
  • EinCampster
Wieder ein Projekt rund um den Campster erledigt:
Zusatz - Doppelsitzbank mit Einzelsitz (Option 7 Plätzer), plus der ominöse 8. Sitz. Aufgerollt die Teppiche von Citroen, die nicht mehr passen.
(Nur für Waschküche <-> Garage)
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, KAJAKSTER!
Campster Tuning 17 Feb 2018 15:12 #55
  • EinCampster
Andere Camper nutzen den Platz unter der Schlafbank besser aus.
Wenigsten hat so der Feuerlöscher einen Platz gefunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, LacrimaMoris, KAJAKSTER!
Campster Tuning 18 Feb 2018 01:21 #56
  • LacrimaMoris
  • LacrimaMoriss Avatar
  • Dank erhalten: 78
Weis jemand, was es mit den komischen Teppichen auf sich hat? Die wurden bei meinem Campster auch mitgeliefert, kann sie aber nirgends zuordnen...
Campster Tuning 18 Feb 2018 09:37 #57
Mit Bild könnte man es sich besser vorstellen
Campster Tuning 18 Feb 2018 10:32 #58
  • jhermannd
  • jhermannds Avatar
  • Dank erhalten: 21
Wow ! Respekt ! Super Idee und das würde ich auch gerne umsetzen...aber ich hab noch nicht raus wie man die Bank hoch bekommt oder war das eine komplette Demontage ?
Campster 12/2017, 180 Ps Automatik.
Campster Tuning 18 Feb 2018 11:11 #59
  • KAJAKSTER!
@ LacrimaMoris
Die Teppiche sind die original Spacetourer Teppiche, die jetzt nach dem Umbau nicht mehr passen. Pössl hat sie nicht weggeschmissen, die kannst du selbst entsorgen...
@jhhermannd :
Die Sitzbank bekommt man aus den Schienen indem man den Bügel vorne und die rote Schlaufe hinten gleichzeitig nach oben zieht.
Habe mir den Freiraum unter der Sitzbank noch nicht genauer angeschaut - bekommt man den Feuerlöscher im Brandfall schnell genug raus ohne erst die ganze Sitzbank wieder auszubauen???
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: LacrimaMoris
Campster Tuning 18 Feb 2018 11:53 #60
  • EinCampster
Ich habe die Schlafsitzbank nach vorne geschoben und die Lehnen ganz nach vorne gelegt. Dann die rote Schlaufe gezogen (den Bügel braucht es nicht) und die Bank nach hinten gekippt.
Diese Grösse vom Löscher (2 kg) bringt man gut am Bügel vorbei, auch wenn die Bank eingebaut ist. Ob 2 kg im Ernstfall ausreichen, ist eine andere Frage.
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
