Tisch Anbringung und Fußboden 14 Mai 2019 10:57 #211
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Den Spacetourer gibt es ja auch als Lieferwagen. Ich glaube nicht, dass Citroen bei den PWs Schienen zur Stabilisierung verbaut und in den Lieferwagen eine andere Lösung für die Statik hat. Geht so Querbaukasten mässig irgendwie nicht auf. Ganz ausschliessen würde ich es aber auch nicht, daher: Anfragen.
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Tisch Anbringung und Fußboden 14 Mai 2019 12:08 #212
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Als ich meinen Boden eingelegt habe, demontiere ich die Schienen und habe auch kurz mit dem Gedanken gespielt, die zwei mittleren wegzulassen.
Dann habe ich aber festgestellt dass der Boden nicht sehr Dick ist. ich bin zur Überzeugung gekommen, dass die Schienen mittragend sind. Aber auch dies ohne Gewähr.
Es war mir zu wenig wichtig und ich war zu faul um bei Citroen ein Gutachten einzufordern.
Ich bin auch der Meinung, dass beim Jumpi der Boden anders gebaut ist.Daher würde ich mich nicht blind auf diese Aussage berufen.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Tisch Anbringung und Fußboden 14 Mai 2019 13:42 #213
  • Stbe
  • Stbes Avatar
  • Dank erhalten: 212
Andreas1977 schrieb: So wir haben heute auch unseren Boden verschönert. Sind jedoch einen etwas anderen Weg gegangen als die meisten hier im Forum. Wir haben kein Holz als Unterkonstruktion verwendet, sondern XPS Bauplatten. Grund dafür ist das Thema Holz und Feuchtigkeit. Auf die 6mm XPS Platten haben wir dann 5mm Klick-Vinyl verlegt. Die XPS Platten sind nur auf den Teppich gelegt, das Klick-Vinyl ist aber mit den Platten verklebt. 1 Tag Arbeit, aber das Ergebnis ist für mich OK. Werde morgen aber noch paar Abschlussschienen besorgen, um die Übergänge Türeinstieg und Heck sauber abzuschließen. Baukosten ca. 150€. Anbei paar Bilder vom Umbau.
Finde deine Lösung am besten hier. Bist du immer noch zufrieden? Kannst du mir sagen wieviel dein Boden über der höchsten Stelle der Bodenschienen übersteht? Auf dem letzten Bild sieht es so aus als wäre der Boden 1-2 mm höher? Würde gerne die Schienen abdecken und hatte die Idee ein paar schmale Rest-Streifen Klickvinyl auf 2 mm Dicke abschneiden zu lassen (Holzwerkstatt) und diese dann mit Klötzchen unten in die Schienen zu stecken, um eine glatte Fläche zu haben. Weiß nicht ob ich da einen Haken nicht bedenke. 3 qm Klick reichen oder?
Danke schonmal. Frage nur so detailliert weil uns das kleine Detail zum selbst abmessen noch fehlt. Wollen möglichst schnell nach Erhalt das mit dem Boden machen weil es 2-3 Wochen damit in die Flitterwochen gehen soll.
BJÖRN
9/2018 bestellt / Übergabe 31.05.2019 / weiß / 180 PS 8 Gang Automatik / Outdoorküche / Sicherheitspaket 5 / ohne Kühlboxen / Standheizung
Letzte Änderung: von Stbe.
Tisch Anbringung und Fußboden 14 Mai 2019 15:12 #214
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Also wenn ich mich nicht vermessen habe, dann sind die Schienen ca. 11mm hoch. Das sollte genau passen mit der Lösung mit den XPS-Platten (6mm) und dem Klickvinly (5mm). So werde ich das auch angehen (am Wochenende, wenn ich es zeitlich schaffe).
Tisch Anbringung und Fußboden 14 Mai 2019 15:25 #215
  • eab0bb569f813607c33f717029bc59eb
  • eab0bb569f813607c33f717029bc59ebs Avatar
  • Dank erhalten: 119
Der Boden steht an der einen oder anderen Stelle 2mm über, das kommt aber eher daher, dass der Ursprungsboden nicht ganz gerade war und auch immer noch an der einen oder anderen Stelle federt. Das federn finde ich nicht ganz so schön, lese aber hier im Forum immer wieder, dass es allen anderen genau so geht. Um das auszuschließen müsste man den Boden komplett neu aufbauen....das war mir das ganze nicht wert.
Zufrieden bin ich immer noch und finde es auch immer noch eine gelungene Aktion. Wer sich das ganze mal näher anschauen möchte.....wir sind am Wochenende auf dem Campstertreffen :-)
Andreas
Campster bestellt Sep 2018,geliefert 21.3.2019
weiß; 150PS, 5 Sitze, Auflastung 3,1T, AHK abnehmbar, Webasto Air top, Sicherheitspaket 5, Head Up Display, Drive Assist, anklappbare Spiegel, Kühlschrank, SH, Markise von Thule
Folgende Benutzer bedankten sich: Stbe, FahrradLiebe
Tisch Anbringung und Fußboden 14 Mai 2019 20:52 #216
  • Fernbus
  • Fernbuss Avatar
  • Dank erhalten: 13
Also das ist wirklich interessanter Gedanke.
Tragende Teile können es aber eigentlich nicht sein da der Spacetourer auch als Kastenwagen nicht durchbiegt und Sicherheitsrelevante Bauteile nicht einfach in 2 Minuten ohne Sonderwerkzeuge ausgebaut werden sollten ?!
Garantie für Motor und Karosse sollten auch ohne 2. Sitzreihe möglich sein. Hab nächsten Monat Citroën Inspektionstermin, da werd ich nochmal fragen .
Anderer Gedanke noch :dry: Ist das ohne Sitzmöglichkeit hinten jetzt ein LKW ??? :pinch:
Tisch Anbringung und Fußboden 14 Mai 2019 21:38 #217
LKW unter 3,5 t?
Tisch Anbringung und Fußboden 14 Mai 2019 21:44 #218
  • Fernbus
  • Fernbuss Avatar
  • Dank erhalten: 13
Wie so ein Caddy mit LKW Zulassung ?! Keine Ahnung , vermutlich wieder zu viele Gedanken gemacht ^^
Tisch Anbringung und Fußboden 14 Mai 2019 22:45 #219
  • Der_Seba82
  • Der_Seba82s Avatar
  • Dank erhalten: 15
habe ebenfalls die Lösung von Andreas1977 verfolgt und letztes WE verbaut.
Leider muss ich zugeben das mein handwerkliches Talent nicht so groß ist, aber naja.
Boden ist drin und steht bei mir ebenfalls nur an manchen stellen 1-2mm über. Das meiste legt sich allerdings sobald die Bank oder eine andere Belastung näher kommt.
Anfänglich hatte ich gedacht das der kleine Stift unter der zweier Sitzbank stören würde, aber das ging problemlos.
Anbei meine Bilder vom Ausbau.
Die Küche habe ich vorher nicht ausgebaut und den Vinyl drunter gelegt sondern lediglich drumherum. Ein weiterer Grund weswegen ich überlege es noch mal zu verlegen.
So weit von mir und erstmal bis Samstag dann 🤙
2019 Campster - 180PS - Webasto - Sicherheitspaket 5 - Sandbeige
Folgende Benutzer bedankten sich: matthiask
Tisch Anbringung und Fußboden 15 Mai 2019 07:20 #220
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Sieht doch gut aus. Wie weit vor hast du den Boden denn gelegt? Weil bei Dir sieht es so aus, als ob der Boden bis ins Fahrerhaus geht. Hast du die XPS-Platten mit dem Vinly auch verklebt?
Letzte Änderung: von donillo.
