Tisch Anbringung und Fußboden 09 Apr 2021 18:58 #331
  • dsbike
  • dsbikes Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hier eine weitere Variante den Tisch unterzubringen.
DIe Vorreiber sind von Windhager.
Folgende Benutzer bedankten sich: jni, samp, Dieter46
Letzte Änderung: von dsbike.
Tisch Anbringung und Fußboden 27 Mai 2021 15:02 #332
  • Maddle60
  • Maddle60s Avatar
Hallo Andreas, mir gefällt Deine Lösung mit dem Fußboden und in meinem Campster möchte ich das auch so machen, da ich im Keller noch Klick-Vinyl von der Wohnungsrenovierung übrig habe.
Frage: Hast du den Kleber auf die XPS-Platten aufgetragen oder auf die Unterseite des Vinyl? Und welchen Kleber hast du verwendet?
Zum Fixieren der XPS-Platten auf dem Teppich schwebt mir vor, dass ich die Elemente mit ein paar Klettstreifen auf der Unterseite versehe.
Tisch Anbringung und Fußboden 15 Jul 2021 15:29 #333
  • RedChili
  • RedChilis Avatar
  • Dank erhalten: 5
Baugummimatten asl Unterlage fuer den Teppich finde ich eine super Idee! Wenn man den Boden etwas pflegeleichter statt Teppich haben moechte kann man darauf sicher auch noch vinylfliesen legen.
Tisch Anbringung und Fußboden 15 Jul 2021 16:19 #334
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Eine Baugummimatte hatte ich mir bei einem früheren Fahrzeug mal gekauft. - und ganz schnell wieder rausgeworfen. Erstens sind sie sehr schwer, aber vor allem sie stinken ewig lange!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Tisch Anbringung und Fußboden 15 Jul 2021 18:08 #335
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 197
Weil das Thame gerade wieder auftaucht: Ich habe bei mir auch eine Siebdruckplatte 8 oder 9 mm zugeschnitten. Im Innern der Platte ist aber soviel Spannung, dass die äußeren schmalen Stäbe zu lang sind und einen Buckel bilden. Evtl. liegt es nur an der dünnen Platte und tritt bei 12mm nicht auf. Ist das evtl. auch schon anderen passiert? Was habt ihr dann gemacht?
jumper kastenwagen
Tisch Anbringung und Fußboden 15 Jul 2021 19:06 #336
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
hast du nur die 9mm Platte?
Ich habe da 2,5mm Vinylplatten drauf geklebt, das ist schon relativ formstabil…
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Tisch Anbringung und Fußboden 15 Jul 2021 23:09 #337
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Jojo.P schrieb: Weil das Thame gerade wieder auftaucht: Ich habe bei mir auch eine Siebdruckplatte 8 oder 9 mm zugeschnitten. Im Innern der Platte ist aber soviel Spannung, dass die äußeren schmalen Stäbe zu lang sind und einen Buckel bilden. Evtl. liegt es nur an der dünnen Platte und tritt bei 12mm nicht auf. Ist das evtl. auch schon anderen passiert? Was habt ihr dann gemacht?
Ich hab 6mm Multiplex und denke da hast du eine schlechte Platte erwischt.
Tisch Anbringung und Fußboden 16 Jul 2021 09:56 #338
  • KAJAKSTER!
Jojo.P schrieb: ... . Im Innern der Platte ist aber soviel Spannung, dass die äußeren schmalen Stäbe zu lang sind und einen Buckel bilden. Evtl. liegt es nur an der dünnen Platte und tritt bei 12mm nicht auf. Ist das evtl. auch schon anderen passiert? Was habt ihr dann gemacht?
War bei mir auch so. Habe die Buckel einfach mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Damit sind sie unten geblieben.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Tisch Anbringung und Fußboden 16 Jul 2021 20:45 #339
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
Danke für die Hinweise. Vinyl könnte mir auch gefallen. Ich probier das mal aus. Ansonsten nehme ich noch die Klebestreifen.
jumper kastenwagen
Tisch Anbringung und Fußboden 26 Jul 2021 09:52 #340
  • RedChili
  • RedChilis Avatar
  • Dank erhalten: 5
Ich hab das Wochenende genutzt und auch meinen Boden im Vanster neu gemacht. Wie bereits auch andere vor mir:
  • 6.5mm Birkensperrholz
  • 4.5mm Klick-Vinyl (Restbestand von meinem Kuechenboden)
  • verklebt mit Epoxid Harz
  • hinten und seitlich beim Einstieg Kantenschutz
Wollte das ganze auch der Unterseite auch noch mit einer Glasfaser/Epoxy laminieren fuer zuss. Stabilitaet, was ich dann aufgrund Lieferverzoegerungen seites Glasfastermatte doch nicht gemacht habe.Was mir beim Verlegen aufgefallen ist:Die Breite des Bodens variiert stark. Gerade im vorderen Bereich (2. Reihe) zwischen 1200mm und 1208mm (wenn man genau bis zur Bodenkante legen will). Da ist Genauigkeit beim Zuschnitt gefragt und nicht einfach eine gerade Linie auf 1200mm Breite.In der 3. Reihe ganz aussen ist der Boden etwas "angehoben", was dazu führt dass die Bodenplatte (gerade die dünnen Leisten) etwas nach oben gedrückt werden. In der Mitte ist der Boden dafür wieder weicher, was dazu führt dass die schmälere Leiste durchaus seitlich einknicken kann weil sie doch nicht 100% verwindungssteif ist. Stört nicht weiter aber mal sehen...
Weiters habe ich die original Camp/Kitchen Box von Pössl. Die hat auf der Unterseite leider fix montierte Standbeine (s.u. Foto) welche mit Blindnieten befestigt sind. Die mussten leider weichen da mit Boden die Box zu hoch steht um noch mit den Zurrverankerungen befestigt werden zu können. Ich denke ich werde an die Box wieder Füsse montieren die dann in den Schienen verschwinden wenn sie im Auto steht.
Wie sich der Boden in der Praxis bewährt wird sich im August zeigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Skipper Pit, Jojo.P, Donnerknispel, CaraCampster
