Tisch Anbringung und Fußboden 06 Apr 2022 14:47 #351
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
zu 1: Ich habe die Calitop 2/3-Lösung: 11mm Boden ist überhaupt kein Problem. Es bleibt noch "Luft nach oben"
zu 2: Ich hatte beides, XPS + Klicklaminat und nun Multiplex mit Rollenware. Alle von dir angesprochenen Probleme mit XPS/Klicklaminat hatte ich. Mit Multiplex und Rollenware habe ich gar kein Problem mehr. Ohne Kratzer mit 2 Personen montiert, drei Personen wären bestimmt besser, da man für die genaue Anpassung doch mehrfach rein- und raushebt. Aber mit Vorsicht geht das ohne Kratzer, wir haben sogar bis zwischen die Vordersitze verlegt.
zu 3: Die Kiste haben wir auch eingebaut (aus Holzresten aus dem Keller). Was am längsten gedauert hat, war das Trocknen der Farbe. Tipp: Die lichten Maße unter der Sitzbank noch mal selber kontrollieren!
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, CMPSTR_2020, flawless
Tisch Anbringung und Fußboden 06 Apr 2022 17:47 #352
  • dpeter
  • dpeters Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hatte auch zuerst die XPS + PVC Lösung und war nicht zufrieden damit. Hab dann im Baumarkt Siebdruckplatten millimetergenau zuschneiden lassen, die vorne und hinten "quer" und zwischen den Schienen längs liegen. So musste ich keine einzelne große Platte passgenau ausschneiden. Die einzelnen Platten liegen so press zwischen den Schienen bzw sind durch die Sitze/Möbel fixiert, dass da nix verrutscht. Wollte dann eigentlich nochmal PVC drüber kleben, aber passt für uns jetzt auch so mit der Siebdruckoberfläche. Wenn die mal voller Macken sind, kann immer
noch PVC drüber.
Maße für die bei mir im Campster haargenau passenden Platten sind: zwischen den Schienen: 173,9 x 3,8 / 14,5 / 39,9 / 20,4 (hab eine Schiene entfernt); Vorne 32 x 120,3; Hinten 23,2 x 100. Würde aber auf jeden Fall nachmessen.
Gruß Daniel
Westfalia Amundsen 540, 140PS Automatik, Ducato 8, MJ2023
Folgende Benutzer bedankten sich: maxoro, CMPSTR_2020, samp, flawless, Josimirl
Tisch Anbringung und Fußboden 06 Apr 2022 17:51 #353
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Das hört sich nach einer guten Lösung mit wenig Aufwand an. kannst Du bitte Bilder einstellen? Vielen Dank!
Summit Prime 540 I 165 PS I Gangschaltung I MJ 2024
Tisch Anbringung und Fußboden 06 Apr 2022 19:43 #354
  • dpeter
  • dpeters Avatar
  • Dank erhalten: 23
Klar. Die Platten sind 12mm dick.
Folgende Benutzer bedankten sich: CMPSTR_2020, samp, flawless, AACo
Tisch Anbringung und Fußboden 06 Apr 2022 21:18 #355
  • CMPSTR_2020
  • CMPSTR_2020s Avatar
Das hört sich super an und sieht gut aus!
Hast du unter der Siebdruck-Platte noch eine Dämmung angebracht?
Tisch Anbringung und Fußboden 06 Apr 2022 22:22 #356
  • flawless
  • flawlesss Avatar
Ganz herzlichen Dank! Da haben wir ja genau die richtigen Personen erwischt. Die Lösung mit mehreren Siebdruckplatten klingt richtig gut. Müssten wir dann nur ein bisschen anders machen, da wir alle Schienen drin haben. Schlussendlich brauchen wir nicht zwingend noch Vinyl drauf, das würde auch locker so reichen. Sind die Platten dann so eng aneinander, dass da auch kein Wasser reinläuft? Bei unseren Kiddies wird doch gerne mal die Flasche unabsichtlich ausgeleert.
@Skipper Pit: Danke, dass du zu allen Themen eine Rückmeldung geben kannst, das hilft richtig weiter!
Tisch Anbringung und Fußboden 08 Apr 2022 08:56 #357
  • dpeter
  • dpeters Avatar
  • Dank erhalten: 23
@CMPSTR_2020: Die Platten liegen direkt auf dem Originalteppich, darunter ist ja schon eine Dämmung. Auf den Platten haben wir meisten noch einen Badvorleger, damit gibt's keine kalten Füße
@flawless: Flüssigkeiten könnten schon zwischen die Ritzen laufen, vor allem an den Schienen. Das ließe sich aber auch mit einer durchgehenden Platte nur schwer vermeiden. Vorteil der einzelnen Platten: Du hast sie auch schnell wieder raus, wenn mal was trocknen muss ;)
Gruß Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: Windsurfer, hubazsw
Tisch Anbringung und Fußboden 08 Apr 2022 19:28 #358
  • hubazsw
  • hubazsws Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Daniel
Auch eine gute Idee. Man könnte die Stirnseitige Platte ja auch noch mit Holzdübeln unverleimt zusammenstecken.
Und ein durchgehendes Vinyl lässt sich ja auch noch drauflegen. Mein Vanster kommt jetzt wohl leider frühestens im Juni und ein paar Sensoren und andere Teile lassen Sie auch einfach weg.
Georg
Tisch Anbringung und Fußboden 08 Apr 2022 21:03 #359
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Venylboden
Was ist Venyl?
Globecar Globescout R Plus
Tisch Anbringung und Fußboden 08 Apr 2022 21:39 #360
Könnte auch Vinyl sein
