Standheizung 07 Jul 2018 12:53 #31
  • hhein
  • hheins Avatar
Danke für die Klärung.
Gibt es denn Standheizungen bzw Lösungen die sowohl heizen als auch automatisiert klimatisieren und belüften?
Falls ja, bietet Pössl eine solche Lösung ab Werk an oder muss man das von einem Drittanbieter nachrüsten lassen?
Standheizung 07 Jul 2018 13:05 #32
  • hhein
  • hheins Avatar
Hallo Schneewittchen,
wir haben einen Dackel mit langen Beinen (Irish Setter ;-) Das mit der Heizung sollte also funktionieren.
Für den Sommer: An das Aufstelldach hatte ich nicht gedacht. Wenn ich das richtig verstehe bekommt man bei aufgestelltem Dach ausreichend Belüftung und das Auto heizt sich auch nicht auf, wie sonst üblich.
Müssen hierfür die Fensteröffnungen im Aufstelldach geöffnet werden oder reicht es, einfach das Dach aufzustellen?
Hintergrund meiner Frage: funktioniert das auch bei Regen?
viele Grüße
Standheizung 07 Jul 2018 18:37 #33
  • Safran
  • Safrans Avatar
  • Dank erhalten: 74
Man kann ja bei der Airtop 2000 die Lüfter-Funktion einstellen :woohoo: . Timer für 1 Std. und weniger oder Dauerlauf. Dann wird zumindest frische Luft ins Fahrzeug geblasen. Habe ich mal selbst ausprobiert und ist bei den momentanen Temperaturen nicht besonders warme Luft.
Pössl Campster / 180 PS / weiss / Zulassung 04-2018 / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Schiebetür links manuell, rechts elektrisch / Einparkhilfe vorne und hinten / Navi DAB / Sitzheizung / Bezüge 'Maroon' / Holzboden/Gepäcknetz selbst eingebaut /
Standheizung 07 Jul 2018 21:37 #34
Bei 30 Grad Aussentemperatur wird die im Zuluftbetrieb eingeblasen, was ist daran kühl?
Standheizung 07 Jul 2018 22:58 #35
  • Safran
  • Safrans Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hat irgend jemand etwas von "kühl" geschrieben? :whistle:
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte keine Zitate aus dem vorangegangen Beitrag verwenden, das wird auf kl. Dispaly unübersichtlich, deshalb entfernt
Standheizung 08 Jul 2018 07:57 #36
ja , hhein möchte sein Fahrzeug im Sommer kühlen
Standheizung 08 Jul 2018 08:15 #37
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
es geht um folgendes: Camper steht in der Sonne, heizt sich auf und hat innen 40 Grad und mehr. Wenn ich jetzt die Lüftungsfunktion verwende, auch gerne bei 30 Grad Außentemperatur, kühle ich das Fzg. durch die einströmende kühlere Luft herunter. Ist das selbe Prinzip als wenn ich vor dem Losfahren mal alle Türen aufmache und durchlüfte.
Gruß Andy
mit Standheizung mit Heiz- und Lüftungsfunktion
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Folgende Benutzer bedankten sich: Safran
Standheizung 08 Jul 2018 13:43 #38
die Airtop2000 hat doch gar keine Frischluftzufuhr ... "Lüftung" ist nur Bewegung der Innenraumluft. Insofern für einen Menschen, bei dem durch Schweiß Verdunstungskälte entsteht besser als nichts, aber für einen Hund ungeeignet.
Standheizung 08 Jul 2018 17:31 #39
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
juh schrieb: Hallo,
Ich ging jetzt auch davon aus das die Airtop welche unter dem Campster verbaut ist die Zuluft von außen ziehen muss weil mir bisher nur eine Durchführung im Boden aufgefallen ist. Unter diese Durchführung ist direkt die Airtop montiert und die Heizluft wird dadurch eingeblasen. Wenn es auch noch eine Innenluft-Ansaugung gibt ist sie mir noch nicht aufgefallen.
Außerdem wäre mir die Funktion "Lüftung" auch nicht plausibel, wenn sie nur den Mief im Kreis bläst...
Standheizung 08 Jul 2018 18:06 #40
das wurde hier unter Beitrag #8 schon so geschrieben, und die wird üblicherweise auch so verbaut. Ist bei unseren "großen" genauso und beim Nugget auch. Sollte ich mich geirrt haben und wirklich Außenluft angesaugt werden, dann sorry für die "Falschmeldung".. Evtl. kann das ja auch jemand testen ... Räucherstäbchen an das vermeintliche Ansaugrohr halten dürfte ja schon reichen.
