Standheizung 02 Apr 2018 21:23 #11
  • deep blue
  • deep blues Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo scout01,
das Problem hatte ich auch jedoch war lediglich die Standheizung auf den falschen Heizer eingestellt. Lösung des Problems war wie im Montagehandbuch beschrieben, erst Reset ausführen und anschließend die ON Taste und den Drehknopf 3 sec gleichzeitig drücken, dann kann der korrekte Heizer eingestellt werden und alles passt.
Folgende Benutzer bedankten sich: scout01, Long Leif Larsen, dipet
Standheizung 03 Apr 2018 08:17 #12
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich nehme an das es sich um die Montageanleitung für die Steuerung handelt und nicht um die Heizung? Kannst Du uns mal die Anleitung zur Verfügung stellen oder näher benennen?
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
Standheizung 03 Apr 2018 08:55 #13
  • scout01
  • scout01s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Vielen Dank. Die Montageanleitung habe ich tatsächlich nur kurz überflogen. Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Campster 2.0 150 PS - 2017/2018
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Vollzitat aus dem nahen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
Standheizung 03 Apr 2018 09:19 #14
  • Long Leif Larsen
OK, ich hab es selbst gefunden:
Die Steuerung heißt Multicontrol und die hier gibt es die komplette Anleitung:
www.webasto.com/?id=27832
Die Anleitung zum Thema ist auf Seite 50/51 und die hänge ich nochmal extra an...
Folgende Benutzer bedankten sich: wanderpuk
Standheizung 03 Apr 2018 11:24 #15
  • deep blue
  • deep blues Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo Zusammen, hier die Beschreibung aus der ich die Information geholt hatte:
Einbauanweisung MultiContr_Einbauanweisung_MultiControl_SmartControl_DE.pdf
5 Erstinbetriebnahme 7
5.1 Hinweise zur Erstinbetriebnahme 7
5.2 Gerät in Betrieb nehmen 7
5.3 Heizgerät nachträglich auswählen 7
Folgende Benutzer bedankten sich: Maggo, Laddu, Long Leif Larsen, ohthepeh, dipet, wanderpuk
Letzte Änderung: von deep blue.
Standheizung 17 Apr 2018 21:08 #16
  • dipet
  • dipets Avatar
  • Dank erhalten: 43
Mein Campster war wegen einem Dieselverlust nach Volltanken beim Händler. Dies konnte behoben werden mit Ersatzteil Tankentnahmesonde von Webasto. Das Teil war falsch eingebaut gewesen?!
Die Heizung quittierte immer noch mit Fehler Code H 15 beim lüften. Dies ist jetzt behoben und die Lüftung und Heizung funktioniert perfekt. Fehler war eine falsche Leitung (Kabel) zur Mulicontrol Steuerung und es brauchte noch ein Firmware Update. Ich fragte mich, was oder wie die beim einbauen vorgehen bei Webasto?
Campster 150 PS ,weiss, Kühlbox eingebaut, Drive assist, Einparkhilfe hinten, Standheizung, Verbrauch +/- 7.0l / 100km, Thule Heckträger für 3 Bikes
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd
Standheizung 03 Mai 2018 00:36 #17
  • LacrimaMoris
  • LacrimaMoriss Avatar
  • Dank erhalten: 78
Reset und Umstellung auf AT2000STC habe ich gemacht, trotzdem kommt beim lüften Fehlermeldung F15, nach 10 mal resetten hat es auf einmal funktioniert, danach wieder dauernd Fehler F15. Hat noch jemand ne Lösung? Was habt ihr for Hard/bzw. Softwareversion drauf? @dipet: welche Version haben sie dir draufgespielt? Danke schonmal für eure Antworten!
Standheizung 03 Mai 2018 10:51 #18
  • dipet
  • dipets Avatar
  • Dank erhalten: 43
Ich habe keine Ahnung welche Version sie draufgespielt haben, vermutlich die neueste, was ich verstanden habe ist, dass um dieses Update zu machen eine neues (Extra) Kabel verbunden werden musste damit es funktioniert. Die Probleme hängen anscheinend zusammen mit dem zusätzlichen Höhenkit... Das jedenfalls hat mir der Mechaniker mitgeteilt. Jetzt fängt die Lüftung sofort an zu laufen wenn man sie einstellt!
Folgende Benutzer bedankten sich: LacrimaMoris
Standheizung 04 Mai 2018 00:08 #19
  • LacrimaMoris
  • Dank erhalten: 78
Hi dipet,
beim einschalten des MultiControl zeigt er die Soft+Hardwareversion an.
Wäre super wenn du dieses Bild mal posten könntest, dann vergleiche ich es mal mit meiner Software.
Danke!
Standheizung 04 Mai 2018 18:27 #20
  • dipet
  • dipets Avatar
  • Dank erhalten: 43
Gerne, hier die Daten der Heizung. So läuft es fehlerfrei, heizen und lüften. Höhenkit habe ich noch nicht getestet.
Folgende Benutzer bedankten sich: LacrimaMoris, DrSpike
