Kühlbox 29 Jun 2021 07:56 #271
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 1757
Wie alt ist denn dein Gerät?
Es scheint ja (noch) dicht zu sein...
Beim mir funktioniert Start Stop auch während die Aufbaubatterie lädt.
Ich konnte sogar feststellen, das Start Stop häufiger und sicherer funktioniert, wenn der Booster mal was abgenommen hat. Dadurch wird die Lima angefordert und die Starterbatterie wird belebt bzw. aufgefrischt.
Kühlbox 29 Jun 2021 09:10 #272
  • r4thomas
  • r4thomass Avatar
  • Dank erhalten: 101
@ILLU: So geht das wohl der großen, schweigenden Mehrheit hier (mir auch). LLL hat ja schon mal ausgerechnet, dass ein gewisser Prozentsatz der Kühlboxen ab Werk fehlerhaft ist, ein paar weitere verlieren dann im Lauf der Jahre ihr Kühlmittel. Die Glückspilze, deren Campster komplett fehlerfrei fährt, brauchen das Forum nicht. Die anderen finden hier gut und schnell Hilfe. Ich finde es toll, dass hier etliche mit viel Sachverstand schreiben!
Pössl Campster / Sept.18 / 150 PS / noch weiss / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Sitzheizung / Holzboden mit PVC-Belag
Kühlbox 29 Jun 2021 10:38 #273
  • Frank_2020
  • Frank_2020s Avatar
Ich konnte über Webasto eine Service Center ausfindig machen. Schnell einen Termin bekommen und sehr Hilfsbereit.
Wie beschrieben mit Absaugen und Dichtheitsprüfung und Kältemittel nachfüllen. Es wurden 15g abgesaugt. Wäre wohl eine Reklamationsfall gewesen.....
Nur leider nicht erfolgreich, die Box läuft schlechter als vorher.
Wir geben der Box einen 2. Chance um ggf. Verunreinigungen im Kühlsystem zu entfernen. Spülen kann man das System wohl nicht.
Drückt mir die Daumen.
Hat jemand ggf. eine gute Alternative zu dieser Box, für den Fall der Fälle?
Grüße Frank
Kühlbox 29 Jun 2021 12:32 #274
  • Long Leif Larsen
I
Grüße Frank
Ich lese hier von Anfang an mit, und mir ist noch nichts untergekommen, was dort rein passen würde. Der Westfalia Kompressor vom Nugget z.B. ist fast 3 mal so groß..
Kühlbox 29 Jun 2021 16:51 #275
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1085
Ich konnte über Webasto eine Service Center ausfindig machen.... mit Absaugen und Dichtheitsprüfung und Kältemittel nachfüllen. Es wurden 15g abgesaugt.
Interessant! Ich hatte die Information bekommen, dass man bei diesem System gar nicht absaugen kann. Deshalb damals diese Kartusche, um zusätzlich x g einzufüllen.
@Frank_2020 oder redest du gar nicht von der fest verbauten Kühlbox?
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
7,2l/100km (>40.000km)
Kühlbox 29 Jun 2021 17:32 #276
  • Frank_2020
Ja, ich schreibe von der verbauten Kühlbox "Indel Webasto BI16".
Die hat einen Servicezugang - Leif hatte ein Bild gepostet.
Ich habe etwas suchen müssen um einen Service Betrieb zu finden, Kontakt zu Webasto war hilfreich.
Mit dem Service in der Nähe zu Wuppertal bin ich zufrieden, sehr hilfsbereit, obwohl der Erfolg noch aussteht.
Gruß Frank
Kühlbox 29 Jun 2021 19:49 #277
  • RBPunscher
  • RBPunschers Avatar
  • Dank erhalten: 16
Jedes System mit Kältemittel lässt sich absaugen.
Und wenn Kältemittel in der Box fehlt, ist auch irgendwo eine Undichte.
Es sei denn es wurde vom Werk zu wenig gefüllt (passiert sehr selten) oder es wurde nicht richtig abgesaugt. Passiert meist bei einer Verstopfung an der Kapillare.
2019 Campster 150PS|Radio ohne DABuNAV|abnehmbare AHK|
Erledigt: 230V Wechselrichter, 2x USB 12V, Fussboden, Gaswarner, Musikbox, Kisten unter Bett, Aufbewahrung über Küche, Reserve Rad, 305AH Batterie,
Geplant: Solar, Einlegeböden Schränke, Kiste unter Sitzbank, Umbau Gas auf Strom Küchenblock
Kühlbox 08 Jul 2021 14:41 #278
  • Frank_2020
Voller Erfolg der 2. Versuch die Box mit Kältemittel neu zu befüllen hat super geklappt!!!
Das längere Absaugen. da die Kapillare wohl verstopft war, hat den Erfolg gebracht (wie von RBP... beschrieben).
Die Dichtheitsprüfung zeigte keine Undichtigkeit. Ich gehe deshalb davon aus das zu wenig Kühlmittel eingefüllt war. (14g)
Prima auch der Service. Auch ein Datalogger mitschrieb habe ich bekommen und - 15 sind nach ca. 1 Std. sind erreicht.
Frank
Kühlbox 08 Jul 2021 16:10 #279
  • Long Leif Larsen
Wie wurde denn die Dichtigkeit geprüft?
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, das bei der automatisierten Fertigung zu wenig Kältemittel eingefüllt wurde. Umso wahrscheinlicher ist das eine Undichtigkeit vorliegt. Vor allem wenn die Kühlbox mal funktioniert hat und später weniger Leistung hatte. Eine Prüfung bei kleinen Druck und kurzer Zeit ist nicht sehr aussagekräftig.
Kühlbox 08 Jul 2021 17:01 #280
  • Frank_2020
Beim Abpumpen hat er den Unterdruck stehen lassen und keine "Druckerhöhung" und damit keine Undichtigkeit festgestellt.
"Das Ventil am Servicezugang tauscht er auch immer mit aus" so der Techniker.
Ob die Kühlbox als sie neu war richtig funktioniert hat kann ich nicht beurteilen, hab ihn ja 2 jährig gekauft.
Gemerkt wurde das ja auch nicht wenn man nur bei +6 Gard sein Bier kühlt.
Ich hoffe ja das die Box nun weniger Strom braucht. Schaue wir mal......
Sponsoren
