Kühlbox 26 Aug 2019 14:06 #201
  • TommyLee007
  • TommyLee007s Avatar
  • Dank erhalten: 40
Wir bekommen ihn erst Ende der Woche, kann das also noch nicht selbst testen und der Verkäufer meinte telefonisch, man könne die fest eingebaute Box nicht abschalten (was mich jetzt an der Kompetenz des Verkäufers zweifeln lässt :pinch: ) ... Werde daher weitere Fragen zurückstellen, bis ich es selbst ausprobieren kann :) ... Trotzdem Danke für dein schnelles Feedback, hat geholfen ...
Pössl Campster 2019 | 180PS | Automatik | Turmalin-Rot | Alarmanlage | AHK | Sicherheitspaket 5 | Markise | Sitzheizung | Standheizung | Kühlbox | Outdoor Küche
Letzte Änderung: von TommyLee007.
Kühlbox 26 Aug 2019 19:35 #202
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Oh man...die Kühlbox lässt sich nicht abschalten...wie kommt man nur schon darauf sowas zu erzählen? Wenn man nur kurz darüber nachdenkt....wie unlogisch :)
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Kühlbox 26 Aug 2019 19:50 #203
  • TommyLee007
  • Dank erhalten: 40
Ja, ich dachte mir, dann müsste ich was machen, damit die Aufbaubatterie nicht geleert wird, falls die Box bei fast leerer Batterie nicht automatisch abgeschaltet wird, was mir sehr unschön vorkam. Aber in den online verfügbaren Bedienungsanleitungen fand ich auch keinen Hinweis ... Ich nehme das aber zum Anlass, meine Checkliste bei der Fahrzeugübergabe besonders genau abzuarbeiten :-)
Kühlbox 26 Aug 2019 21:11 #204
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Ja mach das mal gründlich. Nicht das da wieder nur ein paar Sicherungen fehlen und die Kühlbox geht nur bei laufenden Motor usw. und schau auch mal ob deine Relais noch während der Fahrt klackern.
LG Illu
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Kühlbox 27 Aug 2019 07:40 #205
  • TommyLee007
  • Dank erhalten: 40
Das mit den Relais habe ich auch in einem Thread gelesen. Das Schalten der Relais sollte ich unter dem Fahrersitz hören (falls ich es höre)? Ich werde darauf achten.
Ich habe den Rest meiner Antwort in den Thread "Checkliste bei Fahrzeugübernahme" geschrieben, da OT.
Kühlbox 28 Sep 2019 12:48 #206
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Mal wieder ein Update zum Thema Kühlschrank:
Kurze Zusammenfassung:
- Kühlschrank hat noch nie richtig gekühlt.
- Vergeblicher Nachbesserungsversuch durch Webasto mit Kühlmittel aus Kartusche nachfüllen.
- 27.09.2018 Erhalt der Mängelliste vom Geschäftsführer bestätigt
- 27.09.2019 Kühlschrank wurde komplett ausgetauscht
- Hat mich nur seeeeeehr viel Nerven, Zeit und ein paar hundert Euro Rechtsanwaltskosten gekostet.
Hier der Vergleich alter Kühlschrank (mit bereits nachgefülltem Kühlmittel) und neuer Kühlschrank.
(Die Messung vom neuen war allerdings auch bei deutlich niedrigerer Außentemperatur)
Danke an Gregor LLL fürs ausleihen des Datenloggers!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Mark, Illu, DrSpike, Long Leif Larsen, Mmocean7, Skipper Pit, D.
Kühlbox 28 Sep 2019 15:48 #207
  • Illu
  • Illus Avatar
Danke Kajakster.
Bei mir lief die Kühlbox, wie dein Neuer, gleich vom Anfang an gut.
Wie bei dir zu sehen kühlt er innerhalb von 1 Stunde auf -18 Grad runter.
So sollte es auch sein.
Gruß Illu
LG Illu
Folgende Benutzer bedankten sich: D.
Kühlbox 14 Jan 2020 13:17 #208
  • ohthepeh
  • ohthepehs Avatar
  • Dank erhalten: 41
ich war auch nie wirklich zufrieden mit der fest eingebauten Kühlbox. Mitten im Norwegen-Urlaub ging sie dann plötzlich gar nicht mehr. Alle in Frage kommenden Sicherungen sind intakt.
Ich soll nun eine neue bekommen, allerdings hat der Händler die falsche Box bestellt, nämlich die herausnehmbare, die wir allerdings einfach unpraktisch finden.
Frage nun: gibt es eine bessere Kühlbox, die sich im Campster anschließen lässt und die in das dafür vorgesehene Fach passt?
Oder sind die Austauschboxen alle so gut - und hoffentlich zuverlässig - wie die von Kajakster?
Kühlbox 14 Jan 2020 16:07 #209
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich habe noch keine gefunden die dort reinpasst. Ich glaube selbst die Westfalia Kühlbox aus dem Bulli T3 war größer. Ich weiß nicht was hinter der Box noch für Störkanten sind, sonst könnte man den Ausschnitt nach hinten noch ein bisschen vergrößern...
Es gibt von Engel auch die Komponenten für Eigenbaulösungen.
Kühlbox 14 Jan 2020 16:22 #210
  • Long Leif Larsen
Wenn man die Einbauhöhe der Kühlbox tiefer gesetzt hätte, bekäme man zur Wand hin auch noch mehr Platz für mehr Volumen. An das Fach unter der Box kommt man eh nicht dran.
