Kühlbox 31 Jul 2018 12:10 #51
  • Bert aus Holland
  • Bert aus Hollands Avatar
Hallo Dankasp, koenst du ein Photo van deinem CF16 machen? Bei mir gibt es nur 22 cm Raum zwischen rechter Stuhl und Handbremse.
Der CF16 ist 26 cm Breit, nicht?
Herzlichen Gruessen
Kühlbox 31 Jul 2018 15:25 #52
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Die Sache mit dem fest verbauten Kühlschrank habe ich mir gerade nochmal näher angeschaut, nachdem LLL geschrieben hat, Frontplatte abschrauben. Braucht man keinen Schraubendreher, ist eine Tür mit Scharnier.
Dabei habe ich wahrscheinlich die eigentliche Fehlkonstruktion entdeckt.
Rechts zur Küche hin gibt es 3 Lüftungsschlitze durch die der Ventilator die warme Luft rausbläst.
Aber es gibt nur ein kleines Loch im Zwischenboden und ein weiteres im Boden, das nur zu weiteren Hohlräumen führt.
Es kann also keine kühlere Luft nachströmen!
Es findet keine vernünftige Zirkulation statt!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, Illu, Brokenp57
Kühlbox 31 Jul 2018 18:01 #53
  • KAJAKSTER!
Ja, Leute, so geht's!
Habe gerade mal folgenden Test gemacht:
Der Campster steht bei 35℃ in der prallen Sonne.
Lediglich die Heckscheibe mit Fliegengitter ist offen. Habe den Kühlschrank eingeschaltet, der 29℃ hatte und die Schranktür darunter offen gelassen.
Und er hat in nur 3 Stunden das geschafft, was er neulich in 8 nicht geschafft hat, nämlich auf 11 ℃ runtergekühlt!
Ob ich da vielleicht ein Lüftungsgitter in die Tür mache? Weil abschrauben oder immer offen lassen ist doof.
Und schlecht für die, die nicht so gut schlafen, weil er ihnen eh schon zu laut ist.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Illu, Olo, Lula
Kühlbox 31 Jul 2018 19:39 #54
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Hallo und Grüße an Alle.
Da ich einen Campster bestellt habe, aber der erst im Dez/Jan kommt mal so die Frage. Kann man eine Lüfterverbindung vom festen Kühlschrank zum Küchenblock schaffen. Also mehr zur Gasflasche und dadurch die Abluft gleich ins Freie leiten, da die Verbindung da ja schon da ist? Das wäre meine Idee.
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Kühlbox 31 Jul 2018 19:52 #55
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
Servus Kajakster,
mach den Versuch auch noch mal mit offener Türe und geschlossenem Fenster hinten. Ich denke zur vergleichbaren Kühlung brauchst Du auch Frischluft von außen
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Kühlbox 31 Jul 2018 21:16 #56
  • KAJAKSTER!
@Illu
Zur Gasflasche dsrfst du keine Verbindung schaffen, sonst besteht umgekehrt die Gefahr, dass Gas an den Kühlschrank bzw Innenraum kommt.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Illu, checkerchief
Kühlbox 31 Jul 2018 21:28 #57
  • KAJAKSTER!
@xxl-tom
Da brauche ich keine weiteren Versuche mehr. So weit ist mir die Physik klar. Vor dem Ventilator entsteht ein kleiner Überdruck, hinter dem Ventilator ein kleines Vakuum, die beiden versuchen sich auszugleichen und nehmen dafür den Weg des geringsten Widerstandes.
Da von hinten keine Öffnung ist, durch die Luft nachströmen kann ist der einfachste Weg direkt neben dem Ventilator wieder zurück und im kleinen Kreis um den Ventilator herum. Wärmeabgabe ist dabei kaum möglich.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Kühlbox 31 Jul 2018 21:40 #58
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich bin mal gespannt wie die Nachbesserung von Pössl aussieht. Ich werde dann mal mit dem riesigen Engel nach Italien fahren...
Kühlbox 01 Aug 2018 08:15 #59
  • aleex
  • aleexs Avatar
  • Dank erhalten: 27
Long Leif Larsen schrieb: [...]sonst würde ich einfach mal die Schrank-Türe vor dem Verflüssiger abschrauben und vergleichen ob es besser wird...
Das habe ich am Wochenende auch so gemacht. Ca. 8 Stunden nach Einschalten des Kühlschranks passierte fast garnichts (ging nicht unter 20 Grad). Daraufhin habe ich unten die Klappe aufgemacht und irgendwann passierte dann wenigstens ein bisschen was. Am nächsten Morgen war es dann bei 6 Grad. Als die Sonne rauskam ging es aber auch wieder auf 10 - 12 hoch. Ich habe allerdings der Klappe nicht besonders viel Anteil an der Kühlleistung beigemessen. Dachte eher, es funktionierte ein bisschen weil er einfach länger läuft. Und wenn ich auf -10 Grad stelle, der Kühlschrank nach 24 Stunden aber trotzdem nur +10 Grad erreicht (mit geöffneter Klappe), dann ist das immer noch keine Erfüllung seiner Funktion.
Weil mir das so dermassen auf die Nerven geht und ich keine Lust habe mir den ganzen Spaß von der Box versauen zu lassen (das macht mein Händler ja schon), habe ich mir gestern eine Mobicool Kompressor Kühlbox geholt. Zum Testen mit 11 Liter Bier (nächstes Wochenende steht ein Festival Besuch an, daher hatte ich so viel Bier in der Garage) und 4 Liter Wasser befüllt und eingeschaltet.
Starttemperatur waren 25 Grad. Nach 2 Stunden hatte die Box (und das Bier) 14 Grad. Danach habe ich nicht mehr nachgesehen. Aber das ist schon eher so, wie ich mir eine Kompressor Box vorstelle...
Kühlbox 01 Aug 2018 09:19 #60
  • löwe306
  • löwe306s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Durch den Ventilator, der die warme Luft abführt, sollte ein Sog entstehen. Durch das Loch im Boden daher die frische, kühlere Luft automatisch angesaugt werden. Wenn man die Tür unter der Kühlbox öffnet, kommt zwar mehr frische (kühlere) Luft in den Bereich des Motors der Kühlbox, jedoch wird die Sogwirkung unterbrochen.
Das ist wie bei einem PC. Wenn ich die Seitenwand öffne, werden die Komponenten des PC´s für den Moment besser gekühlt. Langfristig macht das aber keinen Sinn.
Um auf die Kühlbox zurückzukommen, würde ein Einbau eines Ventilators (baugleich des bereits vorhandenen für die Abluft) vorne (Schranktürl) und hinten auf höhe des Kompressors wirklich Sinn machen, um einen effizienten Luftdurchzug zu ermöglichen (Zuluft-Abluft). Damit wird die Kühlleistung der eingebauten Kühlbox garantiert um ein Vielfaches erhöht.
Letzte Änderung: von löwe306.
