Winterreifen bei Neukauf 30 Aug 2018 10:35 #11
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
beckste88 schrieb:
Wie schaut es denn damit aus wenn du mit Reifen Felgenkombination in eine Kontrolle kommst welche nicht eingetragen sind?
Die Freundlichen checken ja dann nicht die E nummer oder doch?
Wenn du in eine Kontrolle oder zum TÜV kommst, kannst du ihnen den Aufkleber zeigen. Allerdings musst du auch die ABE dabei haben, in der steht, dass deine Reifen/Felgen für diese Nr. zugelassen sind.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Winterreifen bei Neukauf 30 Aug 2018 13:20 #12
  • shk-engel
  • shk-engels Avatar
Also ich habe mit jetzt Winterreifen von Conti auf Alufelgen geholt. 850€ für die Kompletträder. Die ABE habe ich auch. Ihr müsst nur gucken ob die EG Nummer mit eurer im Fahrzeugschein übereinstimmt.
Online Reifenhändler hängen die ABE oder das Gutachten meist mit an.
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike
Winterreifen bei Neukauf 25 Sep 2018 13:51 #13
  • Wulf
  • Wulfs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo shk-engel,
kannst du evtl. die genauen Typenbezeichnungen von Reifen und Felge und idealerweise auch noch die Bezugsquelle posten bzw. alternativ als PN senden? Das wäre super!
Danke schon mal!
Wulf
Modell 2019, 180 PS Automatik, aktuell 8,5 l Diesel und 0,4 l AdBlue/100 km, Tendenz gleichbleibend
Winterreifen bei Neukauf 26 Sep 2018 08:21 #14
  • Lula
  • Lulas Avatar
  • Dank erhalten: 19
Guten Morgen zusammen!
Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, weil es sich hier so liest, als wäre der Kauf von Winterreifen sehr kompliziert?
Die Reifen nur nach der Eintragung im Fahrzeugschein zu bestellen reicht nicht, bzw. die sind dann wahnsinnig teuer?
Was ist die ABE?
Wie finde ich raus, welche Reifengröße noch zugelassen ist, wenn anscheinend auch andere Reifengrößen zugelassen sind als im Schein stehen?
Sind alle zugelassen, die auf dem Schild an der Säule stehen?
Was hat die COC mit der Reifengröße zu tun?
Sorry, Fragen über Fragen, aber ich bin echt überfragt:blink: und muss zwingend zeitnah Winterreifen bestellen ( die möglichst günstig sein sollen).
Danke schon mal im Voraus und liebe Grüße,
Lula
Roadcamp 540 R 2022
Winterreifen bei Neukauf 26 Sep 2018 10:01 #15
  • dogmobil
  • dogmobils Avatar
  • Dank erhalten: 37
Wir fahren Ganzjahresreifen, da stellen sich die Probleme Sommer/Winter nicht. Allerdings werden wir im Winter auch weniger unterwegs sein ...
Summit 600 Plus, 2. Batterie, Solar usw.
Winterreifen bei Neukauf 26 Sep 2018 10:48 #16
  • KAJAKSTER!
Danke, dogmobil, für den nützlichen Hinweis! Die richtige Reifengröße zu finden, dürfte bei Winterreifen und Ganzjahresreifen ungefähr gleich schwierig sein.
Aber ich will mal versuchen zu helfen, so gut ich kann.
Erstmal ist noch wichtig, in welchem Land du das Fahrzeug zugelassen hast. In CH sieht es wieder anders aus als in D.
ABE heißt Allgemeine Betriebserlaubnis. Damit bescheinigt der Hersteller, dass seine Reifen für die aufgeführten Fahrzeuge geeignet sind.
Die COC sind vorläufige Papiere vom Fahrzeughersteller, in denen die technischen Daten stehen, die später in den Fahrzeugschein übernommen werden, wenn dieser erstellt wird.
Des weiteren gibt es eine E*... Nummer. Anhand dieser kann der Reifenhändler (TÜV, Delta, Polizei...) in den Listen schauen, welche Reifengrößen erlaubt sind.
Kompliziert ist beim Campster speziell nur, dass laut der E* Nummer von Pössl in den Papieren keine große Auswahl besteht.
Mit der E* Nummer vom Citroen Spacetourer auf dem Aufkleber an der B-Säule Beifahrerseite wird die Auswahl schon deutlich größer.
Hoffe, das hilft weiter. Bin kein Reifenfachmann, hatte nur bereits die selbe Aufgabenstellung schon.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Lula
Winterreifen bei Neukauf 26 Sep 2018 12:44 #17
  • COR9
  • COR9s Avatar
  • Dank erhalten: 109
Sieht nicht gut aus mit neuen Winterstiefeln. Ich darf mit dem Automatik wirklich nur 215/60 R17C 104R auf 7.00Jx17 (ET 46) und ein LM-Felgen-Pendant fahren. C-Reifen gibt es. Aber die Felgen sind das Problem. Ich bin so weit, nur Reifen zu kaufen. Dieses Angebot ist nämlich eine Frechheit.
Campster Automatik (EAT6, EZ: Mai 2018) | weiß | 7-Sitzer (3t) | Schiebetüren man. | Standheizung | Parkhilfe hinten akk. | Lichtpaket | AHK abn. | DAB | nix Navi, nix Headup, nix Kamera, nix Kühlschrank | 91.000 km || ext.: Mobicool MCF40
Winterreifen bei Neukauf 26 Sep 2018 12:51 #18
  • ripper
  • rippers Avatar
  • Dank erhalten: 77
Aber wie kann dass den sein? Wir haben auch den Automatik und zumindest die Sommerreifen sind 225/55 R17 irgendwas 101. Da muss ich doch auch Winterreifen in der selben grösse kaufen können, oder etwa nicht?
Bin aktuell auch am schauen und hab eig. nur noch nicht bestellt, weil meine Frau keine Zeit hatte ihre Meinung zu den Felgen abzugeben.
Campster
Rich oak-Braun Metallic; Dach in Waagenfarbe; 180PS Automatik, AHK abnehmbar, Webasto Air top, Sicherheitspaket 5, mobile Kühlbox
Winterreifen bei Neukauf 26 Sep 2018 13:03 #19
  • COR9
  • COR9s Avatar
Alle Reifenhändler (Discounter und alteingesessene Lokalformen) sagen, 7x17-Zoll-Felgen seien nicht lieferbar. (16 Zoll kein Problem) Nur PSA hat welche.
Nicht mal der Toyota-Händler könnte welche ordern. Nachtigall ick hör dir trapsen!
Letzte Änderung: von COR9.
Winterreifen bei Neukauf 26 Sep 2018 13:08 #20
@COR9,
es wird keiner gezwungen dort zu kaufen und mit den Reifen und Felgendaten kann man beim Reifenhändler nachfragen
beim online shop muss man nach Transporterreifen (LLKW) schauen . Die Felgen dazu wird es auch noch geben
www.reifen.com/de/TyreSize/List/Transpor...=77&TyrePriceMax=176
