Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 05 Mai 2019 08:16 #1
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 153
Siehe Bilder, ist das Normal das so "normale" Schrauben durch das "Abtropfbecken" im Klokasten geschraubt werden? Sollte der nicht Wasserdicht bleiben. Wie sieht es bei euch aus. Zur Teit haben wir ein Geruchsproblem, trotz SOG nachdem etwas "dünnes" sich in diesem Becken gesammelt hatte. Nach der Reinigung ging der Geruch leider nicht mehr weg. Wir habe die Befürchtung das etwas vom "dünnen" nun in den Zwischenboden gesickert ist ?!
Fahrzeug Clever VK 600 BJ 2018
Clever Vario Kids 600
Letzte Änderung: von EIBA88.
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 05 Mai 2019 09:11 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Auf dem ersten Foto sieht man drei vorbereitete Befestigungsmöglichkeiten im Bereich des hohen Randes. Nachdem sich "Dünnes" unten sammelt, vermute ich mal das die "Wanne" in der Mitte dafür gedacht ist. Nach meinem Dafürhalten sollten dort keine Löcher zur Befestigung gebohrt werden, auch wenn beim Verschrauben der Versuch einer Abdichtung gemacht wird. Wenn man schon die vom Hertseller vorgesehenen Befestigungsmöglichkeiten ignoriert (vermutlich waren die vorhandenen Schrauben einfach nicht lang genug) sollte man sein abweichendes Handeln mit größt möglicher Sorgfalt betreiben, dazu gehört für mich die Abdichtung mit Silikon ect. und nicht mit so einer Gummidichtung...
Es ist einfach Murks!!!
paulipössl
Ist der Toilettensockel insgesamt tatsächlich nur mit diesen 2 Schrauben befestigt? Der schaukelt doch und dann reißen diese Schrauben auch aus. Die Schrauben sitzen zu mittig um den Sockel ausreichend stabil zu halten und die Schrauben an den vorgesehenen Punkten haben sicherlich unter der ebenen Fläche noch Verstrebungen, welche die Stabilität erhöhen.
Letzte Änderung: von paulipössl.
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 05 Mai 2019 10:13 #3
  • EIBA88
muss ich das jetzt reklamieren ?, wir sind noch in der Jahresgarantie, und ich befürchte durch das möglich eindringen von Flüssigkeiten an den beiden unsachgemäß befestigten Schrauben im Abtropfbereich ein größerer Schaden Vorprogrammiert ist ?!
So ein Sch**** , der Geruch Nervt jetzt schon.
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 05 Mai 2019 10:20 #4
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Halte die Befestigungsform für eine "Sachbeschädigung". Natürlich würde ich die reklamieren. Die Befestigungsmöglichkeiten des Sockels sind nicht genutzt worden, wie man sieht! Keine Befestigungsschrauben.
MJ
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 05 Mai 2019 10:40 #5
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
  • Dank erhalten: 230
ich habe meine Toilette auch mal ausgebaut, da die Öffnung der Kassette nicht genau unter dem Ablauf der Schüssel lag. Leider waren auch bei mir die Schrauben nicht an den vorgesehenen Punkten, sondern irgendwo mitten durch den Boden in die Unterkonstruktion geschraubt. Ich habe davon keine Bilder, aber unter der Toilette sah es so aus:
Ich habe die wackelige Konstruktion gegen ein Brett getauscht, so dass ich die Befestigungsschrauben nun an den richtigen Punkten montieren konnte.
Markus
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise, AHK, Solar, Ladebooster, Victron- BC, Aussendusche, Heos, Micro Heki Bad, .... ) auf C
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 05 Mai 2019 23:28 #6
  • EIBA88
Also Wackelig ist unser Klo nicht . . .
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 06 Mai 2019 05:52 #7
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
Wollte damit zeigen, dass da, wo die korrekten Befestigungspunkte der Toilette eigentlich sind, möglicherweise kein Holz zum anschrauben ist. Also kommen die Schrauben eben an anderer Stelle durch die Wanne.
Markus
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 06 Mai 2019 06:49 #8
  • EIBA88
Klar verstehe ich, also liegt nahe das die Leute bei Clever irgendwie keine Lust hatten die normalen Befestigungspunkte zu nutzen, oder eine Fehlkonstruktion vorliegt. Vielleich könnt ihr ja mal ein Foto von euren Klokästen machen und einstellen um zu sehe wie sie dort verschraubt sind (Celebration & Co)
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 06 Mai 2019 14:12 #9
  • EIBA88
Hi, keiner der ein Bild von seinem Klokasten ohne Kassette mal als vergleich einstellen mag ? Wäre denke ich sehr hilfreich.
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 06 Mai 2019 14:55 #10
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5806
Dafür brauchts kein Bild. Bei mir sieht es genauso aus. Die vier Originalpunkte sind verwaist, durch die "Auffangwanne" wurden zwei Schrauben gejagt.
Danke für dieses Thema, da ist, wenn wir wieder zu Hause sind, Handlungsbedarf.
Und ja, das ist blöd und darf eigentlich nicht sein. Aber dafür bemühe ich keinen Händler, Anwalt oder Rechtsschutz.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
