Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 08:15 #21
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Wo ist festgelegt das dort keine Schrauben sein dürfen? Flüssigkeiten sollten sich nur dort sammeln wenn man die Kassette vergisst einzuschieben.
Oder wenn am Verschluß etrwas nicht dicht ist. Ging mir so. Habe ich beim leeren der Kassette bemerkt. Ausgewischt und fertig.
Warum soll ich wegen jeder Kleinigkeit den Händler verklagen? Der kann sowieso nichts dafür. Außerdem müsste ich dann eine unsachgemäße Montage nachweisen. Das wird schwierig. Bei tausenden Fahrzeugen gibt es keine Probleme.
Bei mir hält die Toilette mit der Befestigung obwohl ich schon allein das Gewicht für zwei habe.
Gruß Jens
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 08:21 #22
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Moin zusammen,
wie Michael sagt ist es wohl...
Wir lassen, wenn nötig, immer etwas Spülwasser nach Schließung des Schiebers auf der Dichtung als zusätzlicher Geruchsstop stehen.
Wenn wir/ich das vergesse, tropft/sabbert das natürlich (Wasser) beim Rausziehen der Kassette an der Kassette vorbei nach unten durch.
Das ist aber ein Anwendungsfehler und meine eigene Dummheit. Also wird vorher geöffnet und ggfls. gereinigt bzw. trockengewischt. Ohne Küchenpapier und Handschuhe hole ich die Kassette aber gar nicht raus und wenn da etwas feucht ist, wird sofort gereinigt und alles ist gut.
Es gibt aber auch eine zweite Möglichkeit und die ist dann schlimmer. Warum auch immer, kann es dazu kommen, dass die Kassette nicht 100% einrastet. Dann steht der Schieber in geschlossener Stellung nicht 100% bündig, wie gewohnt. In der Stellung kann man den Schieber trotzdem öffnen, warum auch immer, und dann stehen die Dichtungen leicht versetzt und es kann "klein" nach unten an der Kassette vorbei in die Schale gelangen. Das Problem hatte ich, Gott sei Dank, nur einmal und habe es rechtzeitig bemerkt.
Kurzum, normalerweise bei richtiger Handhabung muss die Kassette trocken und sauber sein, da darf nichts "sabbern"....
Sollte bei richtiger Handhabe trotzdem etwas nach unten durchlaufen, muss die Kassette ja ständig "eingesaut" sein. Dann mach alles sauber und führe das dem Händler vor und reklamiere bei der Gelegenheit natürlich auch die Schrauben bzw. Art der Montage....
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 08:22 #23
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 153
wir haben ja schon die Dichtungen, den Mechanismus etc. geprüft, die Kassette penibelst und gaaanz langsam eingesetzt, alles wie "immer" als es dieses Problem noch nicht gab. Es ist halt nur Auffällig das nach diesem unerklärlichen Malör der Geruch da war, und deswegen bin ich auf diese Schrauben gestossen und habe mich gewundert.
Clever Vario Kids 600
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 08:27 #24
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Wir hatten nach ca. 1 Jahr auch ständig einen unangenehmen Geruch in der Badzelle. Ich habe die komplette Kassette auseinandergenommen und penibelst gereinigt. Hat nicht geholfen.
Dann habe ich ein Refresh-Set mit einer neuen Kassette gekauft. Seitdem gibt es keine Probleme mehr.
Gruß Jens
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 08:34 #25
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5806
Falls jemand so etwas sucht: Das Ganze nennt sich Thetford Fresh Up Set.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 08:36 #26
  • EIBA88
Habe die Kassette jetzt seit ein Woche nicht im Wagen und "Lüfte" den WC Kasten die selbe Zeit. Werde die Tage einmal eine Runde Fahren um zu "riechen" ob der Geruch ohne Kassette noch vorhanden ist. Im Stand riecht mann komischer Weise nix. Beim fahren mit Kassette teilweise auch nicht, auffällig ist nur wenn die Fahrerhausfenster geöffnet werden beginnte es augenblicklich intensiev zu riechen, daher das Gefühl das Flüssigkeit irgendwo steht wo sie nicht hingehört.
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 08:37 #27
  • EIBA88
wie schon geschrieben, das komische ist halt das der Geruch erst nach dem "Malör" vorhanden ist und vorher absolut garnix war.
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 08:42 #28
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Ganz genau so war es bei mir. Mit der neuen Kassette ist das Problem endlich gelöst.
Gruß Jens
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Zitat aus dem vorangegangen Beitrag entfernt
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 08:46 #29
nun ich sehe da auch weniger ein Herstellerversagen ...
Du mußt das jetzt halt mal rausschrauben und schauen, ob wirklich untendrunter mal was war.
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 08:51 #30
  • EIBA88
ah, interessant, kann das ganze nach nicht einem Jahr schon undicht werden ? und das auf einmal ??
Und was ist dann dort genau undicht, ich muss doch nicht ne ganze Kassette kaufen ?! Scheinbar gibt es die Kassette nur als Fresh Up Kit , , aber den Klodeckel brauch ich doch nicht.
