Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 08:55 #31
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 153
Ich schraube da erst einmal nix, der Umstand das der Kasten unsachgemäß verbaut ist bleibt bestehen. Und zusätzlich, falls an der Kassette nach nicht einem Jahr und ca 30 Tagen Nutzung Undichtigkeit auftritt fällt das ganz klar unter die Garantie. Habe einen Neuwagen und kein Bastelprojekt erworben.
Clever Vario Kids 600
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 10:02 #32
wenn sie denn undicht ist ... ich vermute auch eher einen Anwenderfehler, so wie Liberum geschrieben.
Ich muß vor dem Entnehmen der Kassette auch nochmal kurz den Schieber öffnen, weil das Spülwasser nach dem Spülen ja noch die Wänder runterläuft. Macht man dann den Schieber zu schnell zu, steht da etwas Flüssigkeit und beim Entnehmen der Kassette läuft das dann über....
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 11:15 #33
  • EIBA88
Also beim entnehmen der Kassette ist uns noch nie etwas "daneben" gegangen. Das was jetzt in die Mulde gelangt war ist irgendwie bei der Fahrt aus der Kassette gekommen. Selbst als wir den Fehler das erste mal entdeckt haben und alles wieder in Ordnung gebracht haben , die Kassette kontrolliert wieder eingeschoben haben ging innerhalb von wenigen Stunden wieder etwas aus der Kassette in die Mulde.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lukas1534
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 13:04 #34
  • 77eb8e6fb2343cd1c1063be1f586d05f
  • 77eb8e6fb2343cd1c1063be1f586d05fs Avatar
  • Dank erhalten: 68
Da hilft nur rechtzeitiges entleeren und nicht so scharf um die Kurve fahren :woohoo:
Sorry der musste sein.
Laufen die Dinge nicht wie du denkst, denke anders !!!
Clever For 2 VERKAUFT
Jetzt im Pilote P696D unterwegs
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 13:34 #35
  • EIBA88
also, 3 mal reingemacht, gleich entleeren und den Wagen um die Kurve schieben, mache ich, guter Tipp.
Denke Nils geht egal wo immer in den Busch und schickt auch seine Frau dahin, bloß nich das Klo benutzen, ein echter Naturbursche !
Folgende Benutzer bedankten sich: mbertram24
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 13:45 #36
um jetzt mal auf die Ursache zu kommen:
hast Du da mal Versuche mit der Kassette (gefüllt mit Wasser) gemacht, so daß Du sicher sagen kannst, daß die irgendwo undicht ist?
Irgendwo muß das ja herkommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackout 1962
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 14:04 #37
  • EIBA88
das mit der Dichtigkeitsprüfung ist soo einfach, danke, das mache ich gleich DANKE !
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 14:11 #38
  • EIBA88
Da ! wieso ist das dort undicht???????
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 14:25 #39
Ist das der Entlüftungsknopf? Vielleicht ist da Dreck / Papier drin? Mal die Öffnung freimachen und mit dem Schlauch draufhalten (von innen), dabei den Knopf mehrmals drücken.
Du kannst Beiträge innerhalb von 30 Minuten ergänzen, dann bleibt das Forum übersichtlicher...
Letzte Änderung: von juh.
Normal? "einfache" Schrauben im Klokasten ? 07 Mai 2019 14:57 #40
  • EIBA88
Das Klopapier etc. bleibt bei uns "draussen"
Denke das ist die Entlüftung, kann die "klemmen", ist das die Ursache für das Austreten ?
