Idee: Entleerung Frischwassertank 13 Aug 2017 20:08 #101
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
Eine Kartusche Karosseriedichtmasse, wenn du geschickt bist. Auch wenn es ein Garantiefall sein sollte, auf den Reisekosten bleibst du sitzen... ;)
Clever Drive 600 Celebration 2016
Idee: Entleerung Frischwassertank 14 Feb 2018 21:59 #102
  • Schorsch55
  • Schorsch55s Avatar
  • Clever Celebration 163,Modell 2017
  • Dank erhalten: 3
Hallo nun habe ich mein Fahrzeug neu bekommen.Ich habe versucht das restliche Wasser herauszulassen.Mein Arm ist nicht lang genug.Ich komme nicht dran.Hat da jemand ein Idee?
Gruss Schorsch
Idee: Entleerung Frischwassertank 14 Feb 2018 22:42 #103
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Ich habe die Gardena-Lösung. Ist hier im Forum schon oft genug beschreiben worden. Funktioniert prima.
Gruß Jens
Idee: Entleerung Frischwassertank 17 Feb 2018 10:14 #104
  • Clever-Wu
  • Clever-Wus Avatar
wo finde ich diese Gardena Lösung?
Idee: Entleerung Frischwassertank 17 Feb 2018 12:22 #105
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Einfach an den Ablauf unter dem Fahrzeug ein Gardenaventil -hahn schrauben-innen dann die schwer erreichbare Ablaßöffnung offen lassen. Bedeutet nur einmal einen sehr langen Arm machen.
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Idee: Entleerung Frischwassertank 17 Feb 2018 13:24 #106
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar Autor
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
Clever-Wu schrieb: wo finde ich diese Gardena Lösung?
Am Anfang dieses Threads... ;)
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli
Idee: Entleerung Frischwassertank 18 Feb 2018 12:00 #107
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Schorsch55 schrieb: Mein Arm ist nicht lang genug.Ich komme nicht dran.Hat da jemand ein Idee?
Gruss Schorsch
eine billige Grillzange
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Idee: Entleerung Frischwassertank 18 Feb 2018 16:59 #108
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Kann mal jemand Foto von diesem Stöpsel machen, für diejenigen die einen Pössl mit entsprechendem Ablaßhahn haben? Wie groß ist das Teil? Liegt es genau unter der oberen Öffnung oder seitlich versetzt? Hätte da eine Idee zur Bedienung...
paulipössl
Idee: Entleerung Frischwassertank 18 Feb 2018 17:09 #109
Hallo Pauli,
was für ein Modell fährst du/hast du bestellt, davon ist die Lage abhängig. Am Besten trägst du mal die Daten unten in der Signatur ein, dann muss man nicht nachfragen
Idee: Entleerung Frischwassertank 18 Feb 2018 18:24 #110
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Im Clever Tour 540 sieht das so aus:
Da kommt man nur mit langen und dünnen Armen dran. Und schön scharfkantig ist die Öffnung auch noch...
Hier sieht man auch, dass meine Tauchpumpe nicht ganz nach unten reicht. Da klopft während der Fahrt und bei leerem Tank ständig die Pumpe gegen die Tankwand. Auch super! ;-)
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Gerdw, Weißnix
Letzte Änderung: von Jolly.
