Idee: Entleerung Frischwassertank 18 Feb 2018 19:49 #111
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Von Menschen für Menschen gebaut.
Leider fahren die wenigsten Menschen, die KaWas ausbauen kein Reisemobil. Sonst wären sie sich der Auswirkung ihrer amateurhaften teils unqualifizierten Umsetzung der Arbeitsleistung bewußt.
Eine Endkontrolle ist sicherlich auch nicht vorgesehen! :-(
Gruß Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Rodu
Letzte Änderung: von Ralli.
Idee: Entleerung Frischwassertank 19 Feb 2018 22:07 #112
  • Schorsch55
  • Schorsch55s Avatar
  • Clever Celebration 163,Modell 2017
  • Dank erhalten: 3
Vielen Dank für die vielen Antworten nehme jetzt die Gardenalösung überzeugt mich.Habe erst mal ein anderes Problem.Die Zulassungstelle hat nur 2 Sitzplätze in die Papiere eingetragen
LG Schorsch.
Idee: Entleerung Frischwassertank 19 Feb 2018 22:48 #113
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
Warum? :dry: Ist euer Wagen so schwer, dass sich nur zwei Reisende ausgehen? Habt ihr einen 6,40 m Bus? Lg Alexander
Clever Drive 600 Celebration 2016
Idee: Entleerung Frischwassertank 19 Feb 2018 23:05 #114
Hall Schorsch, ist hier zwar eigentlich nicht das Thema (könnte bei Bedarf ein eigenes Them aufgemacht werden), aber letzt hat ein Freund das auch zu mir gesagt und bei genauem Nachschauen hat er sich im Fahrzeugschein einfach in der Nummer geirrt - 2 Achsen ;-)
Idee: Entleerung Frischwassertank 13 Apr 2018 22:06 #115
  • Inga
  • Ingas Avatar
  • Ducato Autom. 2021,Dieselhzg.,Solar,Zusatzbetten
  • Dank erhalten: 8
Die Garden....Lösung von unten ist genial. Danke dafür. Heute im Baumarkt den Hahnverbinder und das Absperrventil gekauft und installiert. Funktioniert super.
Für den Winter, wenn ich den Tank entleere nehme, ich den Originalstopsel, um die Oeffnung des trockenen Wassertanks abzudichten. Da meine Arme auch zu kurz sind , um den Stöpsel wieder herauszuziehen, habe ich Kabelbinder an dem T-Stück befestigt, in die ich zur Not mit mit einem Stab oder Haken einhaken kann. Das sollte zumindest das Oeffnen des Tanks dann erleichtern.
Gruß Inga
Folgende Benutzer bedankten sich: LaVo, Haa2ee
Idee: Entleerung Frischwassertank 14 Apr 2018 18:32 #116
  • Chrisimobil
  • Chrisimobils Avatar
  • Jetzt steht das Chrisimobil vor der Tür:)
  • Dank erhalten: 16
Ich habe mir eine 60ml Spitze und eine Infusionsleitung dafür gemacht,klappt auch sehr gut,vl kennst du ja einen der einen kennt und bestellst es in der Apotheke ;)
Idee: Entleerung Frischwassertank 08 Mär 2019 22:13 #117
  • OWCJA
  • OWCJAs Avatar
Hallo, ich bin in diesem Forum neu und habe alle Beiträge zu "Entleerung Frischwassertank" gelesen. Und, ... mein Ablaufrohr
hat am Ende KEIN Gewinde (Außendurchmesser 36 mm, Innendurchmesser 27 mm),
Werde mir also weiterhin meine Freunde nach Armlänge aussuchen. Oder, ich habe das Glück, bei euch noch weitere kreative
Gehirnzellen zu aktivieren ?
Vielen Dank!
Idee: Entleerung Frischwassertank 09 Mär 2019 08:36 #118
Wenn man Zeit genug hat und nicht ins Wasser greifen möchte, kann man den Frischwassertank per Wasserhahn entleeren
Folgende Benutzer bedankten sich: OWCJA
Idee: Entleerung Frischwassertank 09 Mär 2019 22:15 #119
  • McArthur
  • McArthurs Avatar
  • Dank erhalten: 7
@ Haa2ee, danke für die Idee. Finde die Lösung Klasse und hab die mal geklaut. Das Zeugs im Baumarkt finden hat länger gedauert, als die Ausführung.
LG Micha
Ruhe suchen kann man an vielen Orten, Ruhe finden nur in sich selbst!
Clever Celebration auf Citroen Jumper 163 PS, Heavy-Fahrwerk
Idee: Entleerung Frischwassertank 10 Mär 2019 09:32 #120
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Leute die bei ihrem Fahrzeug kein Gewinde am Ende des Ablaßrohrs haben, da könnte man aus dem Ablaßhahn auf einer Seite mit einem Dremel o.ä. das Gewinde herausschleifen und den Hahn mit Sika oder vergleichbarem Kleber auf das Rohrende ohne Gewinde kleben. Vermutlich wurden bisher Rohrenden mit beidseitigem Gewinde zugekauft, nun werden andere Teile eingekauft, die nur einseitg ein Gewinde haben, mit dem sie Tankseitig befestigt werden. Vom Durchmesser her sollte das eigentlich gehen, bzw. wenn die, was ich nicht glaube, den Ablauf so extrem geändert haben, das sie ein Rohr mit neuen Maßen verwenden, gibt es auch für diese Dimension "Zubehör" das man anpassen kann.
paulipössl
Letzte Änderung: von paulipössl.
