Idee: Entleerung Frischwassertank 17 Jan 2017 11:19 #71
  • Papi
  • Papis Avatar
  • Dank erhalten: 102
Wenn ich das recht überblicke, geht es vordringlich um den Stöpsel des Verschlusses des Frischwassertanks. Der wird beim Befüllen in das Loch gesetzt und durch zuklappen verschlossen. So wars zumindest bei unserem Wohnwagen. Wenn man den Durchmesser der Ablauföffnung ermitteln kann (alter Stöpsel ausmessen) und dann so etwas wie Kork oder Gummipfropfen aus dem Chemielabor an einer z. Bs. Gewindestange oder ähnlichem befestigt, müsste der Stöpsel nur fest mit der Stange in die Öffnung gesteck werden, und könnte somit auch leicht entfernt werden. Wenn dann mit dem Außenhahn das ganze tropfsicher verschlossen wird.......
Roman
seit Juni 2016 Pössl P 2Relax, graumet., 130 PS mit Markise und TV, zuvor Wohnwagen Roller dann Hobby und dann Knaus Blue Line mit Stockbetten für die Kids; jetzt noch zu zweit mit Wuffti; ab Feb. 2017 Alden Solar 100 W mit 165 er Laderegler. 2018 AHK
Grüße aus dem nördlichsten Teil von BW
Folgende Benutzer bedankten sich: ailmo, Pumuckl, Sindarin
Idee: Entleerung Frischwassertank 17 Jan 2017 11:24 #72
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Wenn du dann noch deine Gewindestange nach unten rausschauen lässt, braucht man nur von unten den Stöpsel hochdrücken und wenn leer wieder runterziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: ailmo, Pumuckl, a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6, Gerdw
Idee: Entleerung Frischwassertank 17 Jan 2017 14:15 #73
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
Oder ne Gewindestange/langen Nagel/Schraube entsprechender Länge von unten in den Stöpsel bohren. Das is es. Danke euch.
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Idee: Entleerung Frischwassertank 05 Jul 2017 22:45 #74
  • Dagobert
  • Dagoberts Avatar
  • Dank erhalten: 42
Hier auch noch einen zusatz "Tipps" für die jenige die Ihren Frischwasser Stöpsel abbrechen unterwegs oder während den Ferien, war einige Woche im Test, Funktioniert Prima da sich "Kork" mir Wasser aufmacht.
Gruss
Dagobert
Fiat Pössl 2Win - 2008 / 250W Solar + Schaudt MPP / Euro Carry Dachträger / icar-tec Radio Navy / Waeco Rückfahrkam. / DIY Trocken Trenntoilette / Banner 957-51 100Ah Nassbatterie / Kissmann KB100ENI Kühlschrank / Alugas Tank / DIY zus. Kinderbett & IsoFix zus. Halterung / Prick Stop Satz
Folgende Benutzer bedankten sich: Schwedenfan, saance, HaraldG, Gerdw
Idee: Entleerung Frischwassertank 10 Jul 2017 14:46 #75
  • siwahl
  • siwahls Avatar
Ich hoffe es kommt noch eine Alternative von Clever. Habe den Clever 540 auch erst 2 Wochen und komme mit meinen Armen erst gar nicht an den Stöpsel :-(
Also weder auf noch zu :-(
Wer sowas gebaut hat......... unglaublich
Idee: Entleerung Frischwassertank 10 Jul 2017 15:12 #76
  • Mr-Fly
  • Mr-Flys Avatar
  • Dank erhalten: 211
Steht bestimmt irgendwo in den AGB: (Mindesarmlänge xx cm) ;-)
Ich hab das auch nicht verstanden was das soll. Aber ich glaube ich habe das Problem auch mal bei anderen Herstellern gelesen, was es aber auch nicht besser macht.
Bei mir hat der Arm so gerade ausgereicht, trotzdem habe ich die Gardena Lösung verbaut.
Clever Celebration 600 All Inclusive 2017
Citroën BlueHDI 2.0 / 163 PS Euro 6, Zweiter Funkschlüssel, Thule Omnistor, Fiamma Heckträger, 3. Bett, 200wp Solar Victron 75/15
[IMG]https://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/820868.png[/img]
Idee: Entleerung Frischwassertank 10 Jul 2017 22:44 #77
  • Thunderbolt
  • Thunderbolts Avatar
  • Dank erhalten: 163
Hi...
Bei meinem Vario Kids geht das Ziehen des Stöpsels eigentlich ganz gut, da dort der Frischwassertank niedriger ist. Werde aber wahrscheinlich trotzdem auf die "Gardena Lösung" umbauen. Erscheint mir noch etwas praktischer...
Ich habe aber ein anderes Problem:
Am Boden des Tanks am Ablauf sitzt eine Gummimuffe dadurch entsteht dort ein Rand der verhindert, dass man durch bloßes ablaufenlassen den Tank komplett entleeren kann. Zum "Auftrocknen" ist das dann noch ganz schön viel Wasser.
Habt Ihr das Problem auch? Wie habt Ihr das gelöst?
Danke und viele Grüße
Jochen
Black Vario Kids - Clever Vario Kids MJ2017, Citroën 163 PS, Truma D6, Solar 100 W, ORC 18" Felgen matt schwarz + Conti ATR, VB Luftfederung HA, VB CoilSpring VA, GDW AHK, PUSHRack Fahrradträger
Idee: Entleerung Frischwassertank 17 Jul 2017 12:34 #78
  • Nobbi
  • Nobbis Avatar
Was ist das, die Gardena-Lösung?
LG Nobbi
Idee: Entleerung Frischwassertank 17 Jul 2017 12:39 #79
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar Autor
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
...siehe Beitrag #1 dieses Threads...
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
Idee: Entleerung Frischwassertank 17 Jul 2017 12:58 #80
  • Nobbi
  • Nobbis Avatar
Danke.
Gerne stelle ich auch meine Lösung vor - ganz ohne Stöpsel: Ein Kunststoff-Schraubverschluss von unten. Funktioniert gut, man muss halt nur jedesmal unters Auto.
Nobbi
