Idee: Entleerung Frischwassertank 22 Jul 2017 13:09 #81
  • vanbob
  • vanbobs Avatar
  • Dank erhalten: 73
So, ich habe mich jetzt auch mal durch den Thread gekämpft. Mein Clever soll ja bald kommen. Meine Campingerfahrung: Zelt und VW T3 - ja; Erfahrung mit Frisch- und Abwassersystemen - nein. Ich habe Verständnisfragen, versuche diese und den Thread kurz zusammenzufassen:
Der Clever (Celebration) verfügt von Haus aus über eine Frischwasserentleerung. Diese ist innenliegend am Tankboden verbaut -> Problem für Leute mit "kurzen Armen". Die Entleerung ist notwendig, damit man im Winter den Frischwassertank entleeren kann, um in der Folge sämtliche Leitungen (weitestgehend) leer zu bekommen. Sodass dort nichts einfriert.
Nutzt man den KaWa im kalten Winter (längerer Zeit) nicht, muss man Tank und Leitungen leer machen. Dafür muss der Stöpsel gezogen werden. Will man den KaWa hingegen nutzen, macht man den Stöpsel wieder rein und füllt mit Frischwasser auf.
Clevere Kerlchens haben jetzt anstelle des innenliegenden Stöpsels einen außenliegenden Hahn verbaut. Dieses System erleichtert die Bedienung, hat aber das Problem im Winter - wegen Gefahr von Frostschäden - nicht genutzt werden zu können.
Jetzt stellt sich mir die Frage: was genau bringt mir dann der Hahn? Wenn er doch die Handhabung erleichtern soll, aber gerade im Winter nicht nutzbar ist? Wie wird das Ganze dennoch im Winter praktikabel?
Sorry, aber ich verstehe es einfach nicht. :oops:
Sunlight Cliff 540 Modelljahr 2018
Idee: Entleerung Frischwassertank 22 Jul 2017 14:36 #82
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Im Winter kannst du den Hahn einfach offen lassen und das System von innen mit dem Stöpsel verschließen.
Gruß Jens
Idee: Entleerung Frischwassertank 22 Jul 2017 16:45 #83
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Bis ich Rauls super Gardenea Lösung habe, lass ich einfach das Wasser immer über das Frostschutzventil der Heizung ab.
Aber das Problem, dass man hinterher noch ziemlich viel auftrocknen muss hab ich auch.
Ich habe noch eine Zusatzöffnung in die "Wassertanktruhe" gemacht, so kann ich den Tank von oben geöffnet noch gut auslüften lassen, ohne dass das Bett aufgestellt sein muss. Außerdem hab ich damit auch eine Öffnung zu einem zusätzlichen Stauraum, in der ich alle langen Campingbedarfteile sehr bequem verstauen kann.
Schöne Grüße
Ev
Folgende Benutzer bedankten sich: KastenFAN, Haa2ee, Gerstenmaier, a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6, blackrubbercow, muellerhubi, willi-heinrich, HaeL, Campbox, Gerdw
Letzte Änderung: von Evelyn_SR.
Idee: Entleerung Frischwassertank 22 Jul 2017 20:40 #84
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Greyhound schrieb: Ich habe bei mir ein kleines Loch in den Griff des Verschlussstöpsels gebohrt und daran einen Nylonfaden (Angelschnur) befestigt. Am anderen Ende des Fadens einen Flaschenkorken. Der Korken schwimmt immer oben in der Nähe der Wartungsöffnung und wenn man daran zieht, macht der Stöpsel auf. So man muss nicht in den Tank langen.
Rudi
Super Idee :-)
Zum verschließen könnte man ein passendes Stück Rohr aus PVC o.ä. als Armverlängerung verwenden und schwimmt die Kork-boje mal zu tief darf der Clever-Camper Angelerfahrung beweisen
-hier findet man echt für jedes Problem einen MacGyver :-)
H.
AHK +DL3 f.4
Idee: Entleerung Frischwassertank 25 Jul 2017 21:59 #85
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Hallo Ev,
super Idee mit dem Ausschnitt neben dem Wassertank. Wird gleich umgesetzt. Ich habe Sonnenschirm und Windschutz da drin und werde jetzt nicht mehr das Bett hochklappen müssen :) .
Grüßle
Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR
Idee: Entleerung Frischwassertank 25 Jul 2017 22:43 #86
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
:) Hehe, ich hab das gleiche drin Henri,
und nen Riesenregenschirm, Lenkdrachen, Angel und so Kram.... Ja, das ist herrlich praktisch so mit der Öffnung.
Und vor allem muss man nicht tagelang das Bett hochgeklappt lassen, bis der Frischwassertank völlig ausgetrocknet ist. Ich lege ein feines Sieb auf die Öffnung, damit inzwischen möglichst niemand/nichts ungebetenes reinfällt.
Werde den Ausschnitt demnächst genauer bei meiner Kastenwagenvorstellung beschreiben.
Will erst nochmal ins Chiemgau fahren B)
Idee: Entleerung Frischwassertank 26 Jul 2017 10:25 #87
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
Hallo Ev,
wie oft legst Du denn Deinen Frischwassertank trocken?
Hast Du vor dem Ausschneiden was ausgebaut oder gleich vorgebohrt und die Stichsäge angesetzt?
Viel Spaß im Chiemgau.
@Chilli
Vor dem Winter werde ich den Ablasshahn statt offen lassen gleich entfernen, ist ja nur geclickt.
Grüßle
Henri
Letzte Änderung: von KastenFAN.
Idee: Entleerung Frischwassertank 26 Jul 2017 17:11 #88
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97s Avatar
  • Dank erhalten: 198
Die Öffnung am Frischwassertank ist nicht gut. Kommt an den Tank Helligkeit fördert das eine Verkeimung.
Mal einfach belegt:
Wer einmal längere Zeit einen Eimer mit Wasser draußen stehen gelassen hat, kennt das: Nach einigen Tagen hat sich an den Wänden des Eimers ein grünlicher schleimiger Belag gebildet.. Steht der Eimer in einem dunklen Raum dauert es sehr viel länger, bis sich an den Wänden des Eimers dieser grünliche schleimige Belag bildet. Allerdings, wenn die Hecktüre nicht immer offen steht, ist es vielleicht ok.
Macht euch mal schlau. Ich habe gerade keine zeit.
Kein Womo mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, Evelyn_SR, Ans
Idee: Entleerung Frischwassertank 28 Jul 2017 11:34 #89
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6s Avatar
  • Dank erhalten: 87
Am Dienstag bei der Übergabe habe ich den Einweiser gebeten den Stopfen in den Tank zu setzten, war er nicht geschafft hat;-))
gestern haben wir dann Blacky abgeholt und es war ein außenligender Ablasshahn montiert...
vg kaffeeistfertig
Idee: Entleerung Frischwassertank 28 Jul 2017 11:37 #90
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Gute Händler und ein gut vorher informiertes Forumsmitglied!
Gruß Jens
