Idee: Entleerung Frischwassertank 29 Okt 2016 19:55 #1
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar Autor
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
...ich hoffe das Thema gab es noch nicht und passt an dieser Stelle ;)
Die Entleerung des Frischwassertanks beim Clever überzeugte mich irgendwie nicht:
Man muss den Ärmel aufkrempeln um dann tastend den Griff des Stöpsels am Tankboden zu finden und den dann rausziehen. Nach Entleerung muss der Stöpsel dann wieder reingefummelt werden :blink:
Da der Ablauf unter dem Wagenboden ein Gewinde hat habe ich einfach einen Gard... Hahnverbinder aufgeschraubt und darauf ein Regulierventil eingesteckt. Der Stöpsel bleibt raus (aber für alle Fälle im Auto). So kann man jetzt bequem von außen "entwässern", auch nur teilweise oder sich kurz mal draußen die Hände waschen.
Ich fand die Idee mittelgenial und daher mitteilenswert.
Hoffentlich habt Ihr das nicht alle sowieso schon gemacht und ich langweile Euch... ;)
Grüße aus MS, Raul
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
Folgende Benutzer bedankten sich: EL-WO, labbefliescher, MoMa, f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, Greyhound, Brinko, Pumuckl, CleverAndSmart, JuergenM, HaraldG, Dreadiver, zieker
Letzte Änderung: von Haa2ee.
Idee: Entleerung Frischwassertank 29 Okt 2016 23:53 #2
  • Lutti
  • Luttis Avatar
  • Dank erhalten: 155
Super gemacht, habe ich so ähnlich. Und den Stöpsel wirst du ganz bestimmt brauchen, nämlich dann wenn du bei Minustemperaturen auch "kastelst". Stopfen rein, Hahn auf, denn sonst läßt das im Hahn stehende Wasser selbigen platzen.
Gruß Ludger
__________
2009er Globescout, All-In,ORC 18" mit 255/55-18, Jumper 120 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Haa2ee
Idee: Entleerung Frischwassertank 30 Okt 2016 20:03 #3
  • Haa2ee
...guter Hinweis! Dies ist also die "Sommer-Version" ;)
☺29.9.2016:
Unser Clever
Idee: Entleerung Frischwassertank 08 Nov 2016 11:51 #4
  • Greyhound
  • Greyhounds Avatar
  • Dank erhalten: 111
... ist auch eine super Lösung zur Befüllung des Tanks. Gartenschlauch ankuppeln und Wasser Marsch.
Rudi
Clever Roomer 600, Fiat MJ 150 Maxi, Fergrau, C6D
Idee: Entleerung Frischwassertank 08 Nov 2016 12:02 #5
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Na ich weiß nicht, denn der Dreck der im Hahn sitzt wird ja dann in Richtung Tank befördert.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
Idee: Entleerung Frischwassertank 08 Nov 2016 12:08 #6
würde das auch nicht zum Füllen nehmen. Spätestens nach der ersten Regenfahrt ist das total versifft.
Idee: Entleerung Frischwassertank 08 Nov 2016 13:05 #7
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Hi
Den schmutzigen abstöpsel und einen 2. sauberen dran und dann gehts
Manne
Idee: Entleerung Frischwassertank 08 Nov 2016 13:18 #8
na ja, halte ich nicht für praktikabel ... Du willst also ein "Blindstück" dranmachen. Das muß ja unten zu sein, sonst kann Dir da bei Fahrt im Regen auch mal Wasser bis zum Hahn reinspritzen. Bedeutet aber, daß Du es beim Wasserablassen auch abnehmen mußt. Nach Regenfahrt, gerade vielleicht bei Einfacht auf den CP mit Dreckpfützen siftt dann von oben noch Schmutz nach. Und das Verbindungsstück hat ja auch eine kleine Lücke, da wo man es zusammendrückt zum Abnehmen. Dort sammelt sich auch Zeug und läuft beim Abnehmen vielleicht langsam runter. Nicht appettitlich.
Idee: Entleerung Frischwassertank 08 Nov 2016 13:37 #9
  • Dank erhalten: 10668
Den Sinn verstehe ich gerade nicht, wo ist der Vorteil den Frischwassertank am Auslass zu befüllen?
Hat der Clever an der Seite keinen Tankdeckel, mit dem man den Frischwassertank befüllen kann?
Auch das anschließen und abschließen des Wasserschlauches würde ich eher als unpraktisch sehen, wenn man sich immer unter das Fahrzeug bücken muss.
Dann würde ich lieber den Tank über die Revesionsöffnung befüllen.
Idee: Entleerung Frischwassertank 08 Nov 2016 14:09 #10
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Oder lieber sowas hier! Hab Rücken und muss nicht freiwillig unterm Auto kriechen....
