Idee: Entleerung Frischwassertank 28 Jul 2017 13:03 #91
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Das war sicher etwas peinlich für den netten Herrn bei der Übergabe- zu recht !
Viell. lassen sich die Jungs und Mädels im Werk dich noch was clever-es einfallen
Heiko
AHK +DL3 f.4
Idee: Entleerung Frischwassertank 28 Jul 2017 15:49 #92
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6
  • a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6s Avatar
  • Dank erhalten: 87
der nette junge Mann von der Übergabe....ist recht Frisch bei der Firma und ich wusste was es für Probleme mit dem Stöpsel gibt und er nun auch;-))
alles wird gut
VG
kaffeeistfertig
Idee: Entleerung Frischwassertank 31 Jul 2017 01:14 #93
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
KastenFAN schrieb: Hallo Ev,
wie oft legst Du denn Deinen Frischwassertank trocken?
Hast Du vor dem Ausschneiden was ausgebaut oder gleich vorgebohrt und die Stichsäge angesetzt?
Grüßle
Henri
Hallo Henri, nur wenn der volleTank wochenlang unbenutzt ist, lasse ich ihn ab und trockne ihn aus - zumindest ist so der Plan - war bisher nur einmal nötig.B) Aber beim Duett hatte ich es auch so gemacht.
Ich werde das "Loch" sehr bald noch genauer mit Fotos vorstellen - ich habe nix ausgebaut. Nur mit dem Lochschneider die Öffnungen gebohrt und mit der Stichsäge den Rest geschnitten. Links konnte man dann das Holzteil vorsichtig rausdrücken. Lediglich eine dünne Platte hab ich zwischen Stichsäge und Tank geschoben, damit nix passiert. Ich habe die Kunststoff-Befestigungen oben und unten gelassen und das Loch nur dazwischen ausgesägt, damit alles stabil bleibt.
Werde wohl vorsichtshalber noch ein Stück Stoff von innen als Lichtschutz anbringen -
danke dir Globi für den Tipp - wenns heiß ist, steht bei mir die Hecktür ja doch sehr oft offen.
Heute gehts wieder heim.
Schöne Grüße
Evelyn
Letzte Änderung: von Evelyn_SR.
Idee: Entleerung Frischwassertank 03 Aug 2017 11:02 #94
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Hab mir das heute auch angebaut da ich keine Lust mehr auf blaue Flecken an meinem Oberarm hatte. Habe aber statt dem Gardena das Teil von Kärcher genommen. Kostet die Hälfte und lässt sich sehr bequem mit einem Finger öffnen und schliessen.
Idee: Entleerung Frischwassertank 03 Aug 2017 12:48 #95
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar Autor
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
Das ist auch nicht schlecht, sieht fresh aus!
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
Idee: Entleerung Frischwassertank 07 Aug 2017 13:39 #96
  • CelebrationRossi
  • CelebrationRossis Avatar
  • Clever Runner lagoblau
  • Dank erhalten: 3
Hallo, welche Größe (Zoll) braucht man für den Anschluss am Auslaufrohr des Frischwassertanks? Danke!
Erst ein Celebration Bj. 2017, wurde in Berlin gestohlen, Neukauf Runner, 165 PS Citröen, Dieselheizung, SOG, 200 WP Solar, AHK, Ladebooster 30A, lagoblau, Heosafe, Bearlock, hoffe das ich ihn länger habe. Lieferung Juli 2020 unverbindlich.
Idee: Entleerung Frischwassertank 07 Aug 2017 13:55 #97
  • Haa2ee
siehe:
poesslforum.de/forum/clever-vans/2486-id...rtank?start=10#31222
und:
poesslforum.de/forum/clever-vans/2486-id...rtank?start=10#31229
Auch bei langen Threads lohnt es sich, immer ganz von vorne anzufangen ;)
☺29.9.2016:
Unser Clever
Letzte Änderung: von Haa2ee.
Idee: Entleerung Frischwassertank 13 Aug 2017 13:30 #98
  • panopu
  • panopus Avatar
Hallo liebe Kollegen,
nachdem ich dank euerer Hilfe mein Problem mit dem Öffnen des Ventils vom Grauwassertank lösen konnte, wechsle ich zum Thema Frischwassertank entleeren.
Ich habe fleißig im Forum gelesen und im und unter dem Fahrzeug gesucht und bin auch fündig geworden.
Anbei ein Foto vom Teil des Ablaufstutzens, der aus dem Fahrzeugboden ragt.
Habt Ihr so einen Pfusch schon mal gesehen?
Ich habe den Citi 500 erst am 01.08. in Erlangen übernommen...
Hallo Tommel,
bei meinem Citi 500 sieht das so aus:
Letzte Änderung: von juh. Grund: Beiträge zusammengeführt. Bitte nicht kurz hintereinander mehrere Beiträge aufmachen.
Idee: Entleerung Frischwassertank 13 Aug 2017 18:00 #99
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
Falls du ein Gewinde drauf findest, 1", Verlängerung und Kugelhahn! :cheer:...oder Gardena, etc. lg Alexander
Clever Drive 600 Celebration 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: panopu
Idee: Entleerung Frischwassertank 13 Aug 2017 18:21 #100
  • panopu
  • panopus Avatar
Danke für die technische Hilfe.
Die Lösung gefällt mir.
Zunächst muss ich mich um die Beseitung des "Schlupfloches" für lästiges Kleingetier kümmern.
Die Bohrung für den Ablaufstutzen ist viel zu groß, nicht abgedichtet, das blanke Holz schaut raus...
Der Händler sitzt in Erlangen, ich wohne im Süden bei Rosenheim.
Wer macht das Loch dicht?
Norbert
