Idee: Entleerung Frischwassertank 04 Jan 2017 19:20 #21
  • Dank erhalten: 10668
Hallo Thomas,
das Teil wird nur zum befüllen benutzt, danach kommt der originale abschließbare Deckel wieder darauf.
Ohne Dichtung brauchst du keine Sorge zu haben, dass der Druck den Tank oder die Leitung beschädigt.
Idee: Entleerung Frischwassertank 04 Jan 2017 19:28 #22
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
@Haa2ee:
Dein Hahn ist nicht mittel- sondern obergenial ! Aber sag mal, wie finde ich den Schniepel ? Hab mich heute halb druntergelegt (mehr geht nicht wegen meines Biermantels), hab aber nichts gesehen. Brauch ich die Hebebühne oder reichen die Auffahrkeile ? Und die Knete ist von dir oder vom Hersteller ? Danke Pu.
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Haa2ee
Letzte Änderung: von Pumuckl.
Idee: Entleerung Frischwassertank 05 Jan 2017 07:28 #23
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
so ein Auslass ist mir bei der Fahrzeugübergabe vom freundlichen Verkäufer auch schnell drangeschraubt worden. Das hat er einfach durch um die Ecke greifen gemacht, während das Auto ganz normal auf dem Boden stand. Die Dichtmasse ist serienmäßig vorhanden.
Ich hoffe, dass klappt mit dem Link...
Clever Celebration 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: Pumuckl, 3ad1c1af8564fd5acf239ae2f1ae7d84, Gerdw
Idee: Entleerung Frischwassertank 05 Jan 2017 08:42 #24
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Hallo Thomas,
ich glaube, dass der Abwassertank ein "Standard-Teil" ist, und immer halt 90 l hat. Viele Clever-Modelle haben 100 l Frischwassertank. Wenn jetzt aus Platzgründen nur 80 l Frischwassertank möglich ist, haste halt 10 l weniger im Verhältnis. Nur der Abwassertank bleibt ja immer gleich. Ich denke, da denkt keiner weiter drüber nach.
Idee: Entleerung Frischwassertank 05 Jan 2017 09:07 #25
  • Kawawomo
  • Kawawomos Avatar
Hoi Tommel,
merci für dein Feedback! Jupp, genau so wird"s
dann wohl sein. Tönt logisch.
Thomas
Idee: Entleerung Frischwassertank 05 Jan 2017 09:45 #26
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar Autor
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
Pumuckl schrieb: @Haa2ee:
Hallo Pumuckl:
Danke für das Lob. Ich war auch sehr zufrieden mit mir ;)
Das Rohr liegt hinter dem rechten Hinterrad und ist eigentlich gut zu ertasten. Selbst wenn man sich auf den Rücken legt, muss nur der Kopf unter den Wagenboden passen (Bauch bleibt außerhalb...). Die Dichtmasse kommt von clever. Das müsste beim Tour 540 eigentlich alles baugleich sein.
Die gesamte Montage darf insgesamt nicht länger als <1 Minute dauern, ansonsten macht man etwas falsch.
Grüße, Raul
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
Folgende Benutzer bedankten sich: Pumuckl, Kawawomo
Idee: Entleerung Frischwassertank 05 Jan 2017 13:30 #27
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
O Danke Raul. Da hab ich wohl falsch geguckt, nämlich zwischen Trittstufe und Hinterrad, weil ich meine, damals beim Ablassen den Strahl dort gesehen zu haben. Ich versuchs wieder nächste Woche. Momentan ist mir das eh zu arschkalt und den Hahn selber muss ich noch besorgen. Ist sicher auch von Gardena.?
Gruss Pu.
Idee: Entleerung Frischwassertank 05 Jan 2017 13:33 #28
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Hab ich gestern Abend fix rangeschraubt.
Gruß Jens
Idee: Entleerung Frischwassertank 05 Jan 2017 15:08 #29
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
Prima. Findet man vermutlich sofort im Baumarkt. Oder hättest du eine Artikelbezeichnung oder No. der Art Hahn ? Im Netz spar ich doch bestimmt 3 € fuffzig.
Idee: Entleerung Frischwassertank 05 Jan 2017 15:19 #30
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Ich habe keine Artikelnummer. Aber bei den 2 Teilen kann man doch nicht viel falsch machen beim Kauf und bei der Montage.
Gruß Jens
