Idee: Entleerung Frischwassertank 05 Jan 2017 15:46 #31
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
Stimmt schon.
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Idee: Entleerung Frischwassertank 11 Jan 2017 12:27 #32
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Prima Idee.
Und bei richtig Frost platzt das Ding und der Tank entwässert sich selbstständig.
Wäre sogar von Vorteil.
Wenn das zölliges Gewinde ist kann man ja auch gleich einen Kugelhahn aufschrauben.
Die gibt es auch selbstentwässernd, dann platzt nix bei Frost.
Nach oben muss man aber dann isolieren.
Beispiel:
www.amazon.de/Messing-Kugelhahn-Gr%C3%B6...A02BHSTM6JQKMAQ98PSC
Letzte Änderung: von 3aa5b531290c4f384894a2e7b8ffb9cf.
Idee: Entleerung Frischwassertank 11 Jan 2017 12:58 #33
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Bei Frost bleibt der Hahn offen und der Tank wird von innen mit dem originalen Stöpsel verschlossen. Es ist schon auf jeden Fall eine Erleichterung für den allergrößten Teil der Urlaubsreisen.
Gruß Jens
Idee: Entleerung Frischwassertank 11 Jan 2017 14:19 #34
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Ich habe hier nochmal ne doofe Frage ?
Ich hatte da gar nicht drunter geschaut bei der Bestellung. Aber wie genau sieht der "Ablass"-Hahn denn genau aus bei Clever bzw. beim Celebration ?
Kommt da gar nicht drann und ist die Bedienung blöd oder was ? Beim Pössl 2Win war das eigentlich ganz gut gelöst, fand ich.
Hat denn mal einer ein Bild vom Originalzustand ab Werk ?
Idee: Entleerung Frischwassertank 11 Jan 2017 14:22 #35
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Im Original ist ein Verschluß von innen. Bei mir ist nur der Arm zu kurz bzw. zu dick um dranzukommen.
Gruß Jens
Idee: Entleerung Frischwassertank 11 Jan 2017 14:57 #36
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
Nochmal für Gehandikappte wie mich: warum soll der Stöpsel bei Frost rein ? Da komm ich ja nicht hin, das ist doch mein Problem. Wenn ich hinkäme, bräuchte ich den Hahn auch nicht.
Idee: Entleerung Frischwassertank 11 Jan 2017 16:01 #37
  • Avanti C
Ist der Stöpsel geschraubt oder nur gesteckt?
Wenn gesteckt, kann man den ja einfach von außen hochdrücken.
Muss man halt dann angeln.
Wenn geschraubt, Stange dranmachen.
Idee: Entleerung Frischwassertank 11 Jan 2017 16:48 #38
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Die Lösung mit dem Hahn außen ist ja nur eine Empfehlung. Die anatomischen Voraussetzungen sind ja bei jedem unterschiedlich. Wer von innen gut rankommt muß es ja nicht machen. Es sollte jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln. Ich habe den Originalstöpsel übrigens trotzdem sicherhaltshalber immernoch mit falls mir der Eigenbau mal abbricht. Ist immer griffbereit.
Gruß Jens
Idee: Entleerung Frischwassertank 11 Jan 2017 17:12 #39
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
@Chilli: meine Frage war auch, warum du bei Frost den Hahn offen lässt und den Stöpsel weider reintust.
@Robert 67: ich glaube, der wird nur gesteckt. Insofern wäre das eine geniale Idee, den Stöpsel über den Auslass nach innen hochzudrücken. Hilft aber leider nicht beim Wiederverschliessen, weil meine Schulter das ja verhindert.
Idee: Entleerung Frischwassertank 11 Jan 2017 17:27 #40
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Der Hahn liegt außen. Kann also bei Frost einfrieren. Der Stöpsel ist im Wagen. Somit ist bei geöffnetem Hahn der aussenliegende Teil leer und kann nicht einfrieren.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red, JuergenM
