Happy Lounge im Clever 28 Nov 2023 14:24 #31
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 451
Hallo Andrea, die Lösung ist prima . Ist hinter dem Kunststoff auch überall Holz zum schrauben vorhanden und wie habt ihr den Tischfuß verlängert?
Bekommt man die Verklebung der Halter eigentlich gut los, oder muss man neue kaufen ,da die vorhandenen beim demontieren kaputt gehen?
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
Happy Lounge im Clever 28 Nov 2023 14:55 #32
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Bei der Schiene habe ich die originale Befestigung genommen.
An der Rückwand den Hohlkörper der Schiene auf eine passende Schraube geschoben.
Bis jetzt ist der Tischfuß nicht verlängert, er steht auf Isolierung, Teppich und Hundebett.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass man im Baumarkt einen passenden Stopfen, vielleicht sogar mit Gewinde zum Ausgleichen findet.
Die Tischhalter sind geschraubt, mühsam war das Brett, mit Angelschnur und Küchenmesser entfernt,🙄
Der Tischfuß war genau so mühsam, hatten noch einen Zweiteiligen.
Mit dem Dreiteiligen passt der Tisch auch mal in die Ablage überm Fahrerhaus.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Folgende Benutzer bedankten sich: Schützbach
Happy Lounge im Clever 29 Nov 2023 14:07 #33
  • Schützbach
Heute mal schnell die Unterkonstruktion zusammen geschraubt und verleimt. Der Vordere Überstand wird noch abgesägt , ist dann aber ungefähr das was durchs aufpolstern wieder drauf kommt.
Jetzt werden dann noch Bohrungen gesetzt um im Bereich wo es keine großen Kräfte gibt , etwas an Gewicht zu reduzieren und um dann auch besser flächig ausschäumen zu können. Bis jetzt wiegt der Unterbau 4,6 kg und durch das Bohren hoffe ich daß es auch mit dem Schaum maximal 5kg werden .
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Folgende Benutzer bedankten sich: DidiBee
Happy Lounge im Clever 29 Nov 2023 16:50 #34
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Hoffentlich scheuert dir das Sperrholz nicht die Ledersitze kaputt.
Mahlzeit!
Happy Lounge im Clever 29 Nov 2023 17:18 #35
  • Schützbach
Deshalb wird alles mit Schaum ausgesprüht das Holz liegt dann nicht auf und natürlich wird alles noch gepolstert und unten mit dünnem Filz bezogen.
Morgen geht's weiter.
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Happy Lounge im Clever 30 Nov 2023 13:08 #36
  • Schützbach
Weiter geht es jetzt unter der Rubrik " Mein Kasten Clever Celebration 2020"
Möchte gerne alles gesammelt dokomentiert haben, falls das gute Stück doch mal abhanden kommt. Hier mal die Bilder von Heute.
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Happy Lounge im Clever 01 Dez 2023 13:18 #37
  • Schützbach
Letzte Vorbereitung, bevor die Sauerei beginnt.😁
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Happy Lounge im Clever 01 Dez 2023 15:15 #38
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Na dann viel Erfolg und vor allem keine Probleme mit dem Dosenventil!
VG Wilfried
Happy Lounge im Clever 01 Dez 2023 16:16 #39
  • Schützbach
Hallo Wilfried, es scheint mir, daß du Erfahrung mit den Dosen hast. Uns ist tatsächlich ein Ventil der Dose kaputt gegangen und die Dose ließ sich dann nicht mehr verwenden. Jetzt muss eine Seite nochmal nachbearbeitet werden. Wenn der Schaum richtig hart ist müssen die Überstände noch abgeschnitten werden. Man sieht aber deutlich, daß ein gerades Brett ungeeignet ist und der Sitz sehr belastet würde. Jetzt liegt das Brett optimal im Sitz und der Druck wird gut verteilt.
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
Happy Lounge im Clever 01 Dez 2023 19:11 #40
  • Schützbach
Wir haben jetzt 5 Dosen 2K Schaum verarbeitet, man sollte nicht glauben was zwischen 2 Platten verschwindet. Sind jetzt auch schon bei 5,5kg. Bei 14kg der Happy Lounge kann ausser Schaumstoff also nicht viel dran sein.
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
