...we did it! 19 Feb 2017 09:43 #61
  • rotor10
  • rotor10s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 297
Guten Morgen,
hinsichtlich des Einfahrens von Neufahrzeugen sind hier ja schon viele verschiedene Ansätze beschrieben worden. Was sagen den nun die Hersteller?
Beste Grüße,
Clever Flex 636 mit zwei Taschenlampen, Topfuntersetzer aus Kork und einer Fußmatte.
...we did it! 19 Feb 2017 10:51 #62
Hallo Michael,
da wir keine Hersteller sind wissen wir das nicht. Am besten mal bei Citroen nachfragen.
Schonendes Fahren während der ersten 1-5000 km schadet nichts.
Folgende Benutzer bedankten sich: f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4ed, rotor10
...we did it! 19 Feb 2017 20:00 #63
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
"Einfahren" wird oft falsch verstanden. Ein Motor, speziell Kolben, Ventile und Lagermüssen sich einschleifen. Heutzutage laufen die Motoren schon im Werk nach der Montage, meist mit einem stationären/externen Ölanschluß, bevor dann frisches Öl eingefüllt wird.
Früher musste man nach einer kurzen Einfahrstrecke von wenigen tausend km das Öl wechseln, um evtl. Abrieb zu entfernen. Heute fällt der erste Ölwechsel erst bei der ersten Inspektion an.
Heute bedeutet Einfahren, den Motor mit mittlerer bis moderater Drehzahl und Last zu fahren. Extrem niedertourig ist genau so schädlich wie extrem hohe Drehzahlen. Wenn die bewegten Teile durch zu geringe Lasten und Drücke nicht richtig einlaufen, kann es sein, dass die Kolbenringe nie richtig dicht werden. Sicherlich sinnvoll ist es, mindesten so zu fahren, dass der Motor richtig durchgewärmt ist, um Kondensat zu vermeiden. Kurzstrecken sind deshalb auch ungünstig.
Damit ist jetzt nicht gemeint, mit dem neuen Motor zu heizen. Durch die Speicher im Fahrzeug kann die Werkstatt erkennen, ob ein Motor extrem belastet wurde. Könnte zu Problemen mit der Garantie führen.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Folgende Benutzer bedankten sich: rotor10, CleverVan, DanTi, Schwedenfan
...we did it! 20 Feb 2017 15:22 #64
  • rotor10
So, bis Juni ist es zwar noch lange hin, dennoch habe ich schon mal begonnen, den Parkplatz für unseren "Bus" herzurichten. Je eher dabei, je eher davon! Die milden Außentemperaturen bei uns im Norden sind wie geschaffen für Tiefbauarbeiten☺. Am Samstag rückt dann der Bagger für das Grobe an.
Beste Grüße, Michael
Letzte Änderung: von rotor10.
...we did it! 20 Feb 2017 20:58 #65
  • Iwi
  • Iwis Avatar
;) Was Macht man (n) Nicht Alles
...we did it! 20 Feb 2017 21:27 #66
  • rotor10
Ja, für ein Auto! So ganz fassen kann ich es auch noch nicht.
...we did it! 20 Feb 2017 22:30 #67
  • Dank erhalten: 10668
Abgraben, Mineralbeton oder Recyclingmaterial, verdichten,Edelsplitt, Pflastersteine legen und abrütteln.
Hätte der Mensch eine Speicherkarte für Schmerzen, wäre deutlich zu erkenn wann ich den Platz für das Wohnmobil gebaut habe.
Nur weil ich zu geizig für Baumaschienen war :blush:
Den nächsten Platz nur noch mit maschineller Unterstützung!!!
...we did it! 21 Feb 2017 00:21 #68
  • Schmuckkasten
  • Schmuckkastens Avatar
innisfree schrieb: "Einfahren" wird oft falsch verstanden. Ein Motor, speziell Kolben, Ventile und Lagermüssen sich einschleifen.
Woher hast Du die Informationen? Mir sagte ein Händler, dass die Fertigungstoleranzen inzwischen so klein sind, dass sich da nichts mehr einschleift/einschleifen muss. Und warum sollten sich Lager (bei geringen Toleranzen) nicht auch unter Vollast einschleifen können?
Warum ein Kolben sich dichtschleifen muss und eventuell bei falscher Fahrweise nie dicht schleift, kann ich mir auch technisch überhaupt nicht erklären. Wenn dem so wäre, würden die Hersteller sicherlich nur eingefahrene Fahrzeuge ausliefern wollen.
Ich würde trotzdem auch immer die ersten 1500km behutsam fahren, aber technisch ist es aus meiner Sicht nicht mehr notwendig. Ich mache das nur der Gewohnheit wegen.
...we did it! 21 Feb 2017 06:08 #69
  • Iwi
  • Iwis Avatar
Wir sind ganz normal gefahren.... Immer zwischen 100 u 130 kmh. Zwischendurch mal auf 150 kmh, nur um zu gucken ... ;-)
Das mit dem einfahren gab es früher mal, hatten wir auch bei 2 neuen. Ich glaub die ersten 1500 o 2000 km sollte piano gefahren werden.
Aber ich denke das jeder der seinen Wagen neu bekommt, diesen nicht bis zum " äußersten treten "wird.
Wir lieben doch unsere Kawa's.
...we did it! 21 Feb 2017 21:56 #70
  • rotor10
Fazit: Am Anfang etwas behutsam fahren.
