Celebration mit Hubdach 11 Feb 2018 19:14 #51
  • camperista
  • camperistas Avatar
  • Dank erhalten: 14
bin schon neugierig!
Celebration mit Hubdach 12 Feb 2018 12:59 #52
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
paulipössl schrieb: Hallo,
ich hatte auf meinen T4 ein Aufstelldach von Reimo montiert. Das hatte in der Stirnseite eine Belüftung mittels eines eingenähten Fliegennetzstreifens. Den haben wir zu Saisonrandzeiten wegen der Temperaturen abgeklebt. Wegen der Belüftung braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, die Stoffe sind nicht wirklich winddicht. Auch bei den nobelen Westfalia- Modellen der originalen Californias erfolgt ein Luftaustausch durch den Stoff. Da kann man nur hoffen, das die Aufstelldächer auf den Kastenwagen einen dichter gewebten Stoff haben. Bei den niedrigeren VW Bussen konnte man sich mit einer von Außen drüberzuziehenden "Wetterschutzhaube" behelfen. Das geht bei den höheren Kastenwagen nicht. Ich vermute es gibt dann von innen bspw. mit Klettverschluß oder Druckknöpfen anzubringende Thermomatten. Seinerzteit habe ich das Aufstelldach auf dem T4 dann gegen ein festes Hochdach, ebenfalls mit "Schnautze" , ausgetauscht. Das war ein deutlicher Komfortgewinn.
paulipössl
Hi paulipössl,
weißt du von welchen Hersteller die neuen Aufstelldächer sind?
Wir haben uns damals auf den T4 ei Aufstelldach von SCA nachrüsten lassen, da war der Stoff schon fast winddicht, bei unseren Pössl ist der Stoff auch sehr winddicht, auch SCA, es zieht auf jedenfallss auch bei Sturm nicht durch, ich denke das da auch eine Art Imprägnierung drauf ist.
Zur Isolierung. Ich hab das mal mit einer Folie getestet wie das Handling einer Außenisolierung so funzt. Bei schönen Wetter ohne Wind und sauberen ebenen Stellplatz war das schon wegen der Höhe ein Problem, wenn es dann voch kalt ist, das Fahrzeug von den winterlichen Straßenverhältnissen eingesaut ist, Minusgrade hat ist das ganze dann nicht mehr so lustig, da man auch die Isolierung eventuell nass wieder irgendwo hin packen muss. wir haben uns dann zu einer Innenisolierung entschieden, da muss man nicht raus und Leiter muss man auch keine mitnehmen. Meine Lösung hast du bestimmt schon gesehen:
poesslforum.de/forum/allgemeines/6119-he...hubdach?limitstart=0
Celebration mit Hubdach 12 Feb 2018 18:54 #53
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo FausO,
ich würde vermuten, das der Stoff bei SCA und im California einfach von besserer Qualität ist, als es der Stoff im Reimo- Aufstelldach seiner Zeit war. Das mit den Thermomatten hatte ich noch nicht gesehen, aber solche Lösungen gab es halt für die originalen westfaliadächer fertig zu kaufen. Auch für Innen.
paulipössl
Celebration mit Hubdach 18 Feb 2018 17:47 #54
  • CleveRheinbach
  • CleveRheinbachs Avatar
  • Dank erhalten: 3
vor einigen Tagen hat unser Händler mir mitgeteilt, dass Clever keine SCA-Schlafdächer mehr verbaut.
Er meinte, Clever hätte nun ein Schlafdach aus eigener Herstellung entwickelt, da es mit SCA zu große Lieferprobleme gegeben hätte.
Unser Celebration soll im Oktober 18 geliefert werden und soll bereits mit dem clevereigenen Schlafdach ausgestattet sein.
Nun sind wir natürlich sehr gespannt, ob dieses von vergleichbar guter Qualität ist, ein Heki haben wird, u.v.m..
Kann jemand von euch schon mehr dazu sagen?
Habt ihr Ähnliches gehört?
Beste Grüße in die Runde!
Spoiler statt Dachluke 18 Feb 2018 18:02 #55
  • bliebig
  • bliebigs Avatar
  • Dank erhalten: 150
FausO schrieb: Hi,
das mit dem Dachfenster war bei unseren auch so.(2016/ SCA Dach).
Hi Frank,
bist Du sicher, dass Du ein SCA Dach hast? Bei unserem, auch BJ 2016 ist kein SCA Dach, sondern eines von Wohnwagen Heinrich drin (steht zumindest auf dem Aufkleber in der Dachschale. Man sagte mir, dass ab 2017 die Dächer von SCA kamen, davor aber nicht.
Ist aber auch egal, zur Qualität des Dachfensters stimme ich Dir vollkommen zu, das ist beim Fahren nur mit einem eingeklemmten Kissen zu ertragen, ansonsten hat man Windzug als wenn das Fenster offen wäre....
:ohmy:
Gruß Boris
Pössl 2Win+, 07/2016, weiß mit Aufstelldach, Aguti-Sitze hinten
Celebration mit Hubdach 18 Feb 2018 20:19 #56
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Hallo CeveRheinbach!
Mhh, hat das nicht schon mal jemand hier im Forum erwähnt, oder warst du das? Wir haben übrigens auch im Oktober bestellt, aber mit Lieferzeit ca Juli.
Es bleibt also spanned bzgl. Hochdach und Lieferzeit.
Celebration mit Hubdach 18 Feb 2018 22:24 #57
  • Cleverlinge
  • Cleverlinges Avatar
  • Vom Wohnwagen zum Kastenwagen
  • Dank erhalten: 10
Wir haben ihn endlich. Seit Mittwoch. Schlafdach von SCA mit Fenster. Ja es zieht ein wenig aber nicht wirklich dramatisch. Wir werden den Zugang zum schlafdach während der Fahrt eh noch zumachen. Hat jemand Ideen wie?
Ansonsten alles super!
Okay die Leiter fehlt. Aber die kommt noch....
Seit 14.02.2018 :
Clever Celebration in Lagoblau , Schlafdach in Wagenfarbe, Polster Schwarz, Markise, Fahrradträger auf AHK, Navi, Rückfahrkamera....
Folgende Benutzer bedankten sich: crusinlobster, CleveRheinbach
Letzte Änderung: von Cleverlinge.
Celebration mit Hubdach 19 Feb 2018 15:32 #58
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Wirklich schick. Da kann man schon mal neidisch werden. Wie lange war jetzt noch mal die Lieferzeit?
Celebration mit Hubdach 19 Feb 2018 18:57 #59
  • murmel
  • murmels Avatar
  • Dank erhalten: 78
Hallo Cleverlinge
Habe bei einem Video von Hymer mit Schlafdach ein Verschluß der Luke gesehen.
War ein Stoffstück das am Ende ein Alurohr eingenäht hatte und während der Fahrt in eine Halterung
geklippst wurde.Sollte relativ einfach selber zu machen sein.
Gruß Murmel
Clever Celebration 2018 mit Schlafdach
Celebration mit Hubdach 19 Feb 2018 19:10 #60
  • FausO
  • FausOs Avatar
Cleverlinge schrieb: Wir haben ihn endlich. Seit Mittwoch. Schlafdach von SCA mit Fenster. Ja es zieht ein wenig aber nicht wirklich dramatisch. Wir werden den Zugang zum schlafdach während der Fahrt eh noch zumachen. Hat jemand Ideen wie?
Rein theoretisch kannst du die Matratze nach vorne über den Zugang ziehen.
Aber warum willst du den Zugang zumachen.?
Letzte Änderung: von FausO.
