Celebration Batterieladung während der Fahrt 09 Feb 2024 13:42 #51
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Vermutlich könnte man dann einen Schalter in den Schaltstromkreis des Trennrelais einbauen, aber da kann ich leider nicht sagen, wo genau das ist.
Celebration Batterieladung während der Fahrt 09 Feb 2024 14:33 #52
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Hier ein Auszug aus dem Schaltplan des CBE Elektroblocks:
Die gelb markierte Leitung müsstest du schaltbar machen. Ich befürchte aber das diese nur als Leiterbahn auf der CBE-Platine existiert...
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Celebration Batterieladung während der Fahrt 09 Feb 2024 16:05 #53
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
hat jemand von euch einen Schalter im Clever eingebaut, um das Laden der Batterie während der Fahrt zu verhindern...
Samuel
Hallo Samuel,
kannst du nicht im BMS einfach die Ladekapazität der Batterien reduzieren, damit dies dann bei erreichen des von dir gewünschten Füllstandes der Batterie automatisch abschaltet?
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Celebration Batterieladung während der Fahrt 11 Feb 2024 11:58 #54
  • oraclo
  • oraclos Avatar
  • Dank erhalten: 4
LG Christian
Wäre es nicht möglich, die Versorgungsleitung (Lichtmaschine/Starterbatterie) zum Elektroblock mit einem Schalter zu unterbrechen (nur mal so laut gedacht)?
Coroo – Deine persönliche Karten-App für Orte, Notizen und Erinnerungen
#iOS · #Android
Clever Celebration (2018)
Celebration Batterieladung während der Fahrt 11 Feb 2024 12:36 #55
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Die Idee macht Sinn, allerdings vor allem bei LiFePO4-Batterien. Herkömmliche Bleibatterien fühlen sich vollgeladen am wohlsten.
Das könnte man durch einen Schalter in der D+-Steuerleitung zum Ladebooster steuern. (Sofern ein LB vorhanden ist)
Danke für die Antwort. Wir haben eine LiFePO4 (habe ich vergessen zu erwähnen), einen Ladebooster haben wir nicht – es lädt in unserem 2018er Modell die Batterie aber schnell auf.
Vielleicht nochmal den Ansatz ändern.
Du möchtest die LiFePo schonen indem sie nicht zu voll geladen wird. Lädst aber beim Fahren ohne Booster d.h. ohne Start/Stop (2018) mit voller LiMA Spg >=14,8V.🥴
Ich denke der Einbau eines Boosters mit LiFePo Kennlinie und schaltbarem D+ ist hier das Mittel der Wahl , damit es der LiFePo gut geht.
Die Begrenzung des SOC auf 70% sehe ich nicht als notwendig an. Aber da gibt es unterschiedliche Meinungen.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, suppersready69, Sellerie, Alex M.
Letzte Änderung: von Jn.
Celebration Batterieladung während der Fahrt 05 Mär 2024 12:01 #56
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Lädst du wirklich eine Lifepo komplett über die Originalverkabelung vom EBL? Finde ich relativ mutig bei den verbauten Kabelstärken...
Europa & Zentralasien 2023
