Waschbecken im Bad gerissen 20 Jul 2019 14:21 #31
  • MS_MagnaR43
  • MS_MagnaR43s Avatar
  • Dank erhalten: 195
und wie haste das Waschbecken zerlegt, ... hoffe der Einbau ist gelungen !
Glg Hubert
Immer der Sonne entgegen...
RC 640 D-Line BJ 10.2014 mit 150PS, Hill Holder, Bergabfahrt Assistent, SAD, Solar 100W, Wandler 600W, 120L Dieseltank, AHK, Markise, Navi mit Rückfahrkamera, Gaswarnanlage, Alarmanlage, Regenleiste mit LED, Digital Radio, LED Innenbeleuchtung, usw.
Waschbecken im Bad gerissen 20 Jul 2019 15:59 #32
  • Parlue
  • Parlues Avatar
  • Dank erhalten: 92
jo
Ja, ich habe vorläufig fertig. Das ganze ruht jetzt zum trocknen des Silikons. Dann mache ich Bilder.
Wenn man sich den 25er Abfluss ansieht dann braucht man keine Muffe; das Wagerechte Abflussrohr was zum Ablauf geht hat eine Muffe die zwei Rohrstücke verbindet. Wenn man die abzieht passt das Rohr ohne diese Muffe direkt auf dem Reimo Abfluss. Ich habe aber das Rohr nach unten gegen ein 4cm längers getauscht. Bei Wagner habe ich 1m Rohr gleich mitbestellt und es auch verwendet. Bild davon im Anhang.
Das alte Becken habe ich vorsichtig mit dem Hammer zertümmert. Nach 2 Minuten war es draussen.
Bis her eine perfekte Lösung
LG Dirk
Roadcruiser 2017 - Eisengrau Metallic - Citroen Jumper 166PS - SAT - Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: Norbert Feser, Bigtrigger
Letzte Änderung: von Parlue.
Waschbecken im Bad gerissen 20 Jul 2019 20:06 #33
  • Parlue
  • Parlues Avatar
  • Dank erhalten: 92
Das letzte Update,
ich möchte dem Forum und allen Danken, die sich hier die Mühe gemacht haben eine alternaive Lösung zu schaffen.
Eine Lösung die weit besser ist als das Original. Meine Frau ist ebenso begeistert von dem neuen Waschbecken. Anbei noch ein Bild von der eingebauten Version und eines von dem defekten Becken.
Ihr habt einen gut bei mir.. sollte man sich mal auf einen Platz treffen, zahle ich das Bier, den Wein und den Aperol ;). Gerade 800 Euro gespart.
Jetzt werde ich noch eine Lösung bauen, das nichts mehr aus dem Schrank fallen kann.
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, Hubsi, Whmann, Heinz_28, Noge, Bigtrigger, Dreamteam2710, Dimmi
Waschbecken im Bad gerissen 20 Jul 2019 21:10 #34
  • MS_MagnaR43
Danke und genau, das habe ich dann auch noch im Spiegelschrank gemacht sicher ist sicher , Bild habe ich dann aber keins mehr davon gemacht.
Glg Hubert
Folgende Benutzer bedankten sich: Dimmi
Waschbecken im Bad gerissen 21 Jul 2019 21:05 #35
  • RA-US
  • RA-USs Avatar
Hallo zusammen. Am Wochenende starte ich mein Projekt. Was habt ihr denn als Kleber benutzt? Dekalin?Silikon?Und wenn welches?
Waschbecken im Bad gerissen 21 Jul 2019 21:14 #36
  • MS_MagnaR43
Also nur klares normales Silikon, an drei Stellen punktuell aufgetragen, falls man es noch mal ausbauen muss... hält so bomben fest.
Viel Erfolg beim Projekt!!
Glg Hubert
Waschbecken im Bad gerissen 21 Jul 2019 21:21 #37
  • RA-US
  • RA-USs Avatar
Danke für die schnelle Antwort.
Werde so starten.👨‍🔧
Waschbecken im Bad gerissen 22 Jul 2019 07:41 #38
  • Parlue
  • Parlues Avatar
  • Dank erhalten: 92
Ich habe auch transparentes Silikon verwendet, allerdings habe ich es um das Becken herum recht dick aufgetragen sodas jede Stelle mit Silikon in kontakt ist.
Dirk
Waschbecken im Bad gerissen 30 Jul 2019 19:36 #39
  • MS_MagnaR43
RA-US schrieb: Hallo zusammen. Am Wochenende starte ich mein Projekt. Was habt ihr denn als Kleber benutzt? Dekalin?Silikon?Und wenn welches?
Was macht dein Projekt ?
Glg Hubert
Waschbecken im Bad gerissen 04 Aug 2019 22:27 #40
  • Cuno
  • Cunos Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo. Mir ist heute das gleiche passiert. Rasierdose ins Becken. Riss.. Möchte jetzt auch nach dem Urlaub ein Edelstahlbecken einbauen. Reimo war richtig oder. Kannst du mir die genauen Maße des Beckens und des Siphons sagen? Danke im voraus. LG Heijo Cremers
