Waschbecken im Bad gerissen 05 Aug 2019 07:12 #41
  • MS_MagnaR43
  • MS_MagnaR43s Avatar
  • Dank erhalten: 195
Guten Morgen,
deine Fragen werden ab dem Beitrag #8 beantwortet, zum Thema Abfluss dann etwas Später. Du solltest das mal in Ruhe lesen.
Dann viel Erfolg, es geht sehr gut mit etwas Geduld.
Glg Hubert
Immer der Sonne entgegen...
RC 640 D-Line BJ 10.2014 mit 150PS, Hill Holder, Bergabfahrt Assistent, SAD, Solar 100W, Wandler 600W, 120L Dieseltank, AHK, Markise, Navi mit Rückfahrkamera, Gaswarnanlage, Alarmanlage, Regenleiste mit LED, Digital Radio, LED Innenbeleuchtung, usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, Cuno, Dimmi
Waschbecken im Bad gerissen 06 Aug 2019 11:54 #42
  • RA-US
  • RA-USs Avatar
Hallo zusammen, ich habe es gemacht :)
Alles bestens geworden, sogar noch Lob von der Frau bekommen ;)
Kleine Änderungen am Abfluss waren nötig, sonst war es kein Problem.
Habe sogar noch ein Loch in der Duschleitung entdeckt und repariert.
Vieln Dank an die Bastler für die guten Beschreibungen. Wieder ein Problem gelöst.
Schöner als vorher und viel Geld gespart.
Ihr habt was gut bei mir!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Dimmi
Letzte Änderung: von RA-US.
Waschbecken im Bad gerissen 22 Apr 2020 14:17 #43
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5698
möchte dieses Thema in den jetzigen Stillstandszeiten wieder aufleben lassen mit der Frage:
Hat jemand beim Tausch auch einen Syphon ergänzt?
Will unser leicht beschädigtes Becken jetzt auch ins Visuer nehmen und tauschen .
Überlege in dem Zusammenhang gleich einen Syphon realisieren, entweder als
- Ablauföffnunng mit integrierten Syphon
- Kastensysten an der Rückwand oder
- Syphon mittels U-Schlauch
Das Becken in der Küche bekommt sann auch einen. (Abläufe in der Dusche sind/werden verstöpselt).
Gibts weitere Ideen oder Tipps dazu.
Lieben Dank und bleibt C-negativ
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Letzte Änderung: von Whmann.
Waschbecken im Bad gerissen 22 Apr 2020 14:35 #44
  • Parlue
  • Parlues Avatar
  • Dank erhalten: 92
Nein, das habe ich nicht gemacht. Unter dem Becken ist auch kein Platz dafür. Du könntest das höchstens in der Fallleitung nach unten integrieren.
Bei den dünnen Querschnitten des Abwasserrohres halte ich das auch nur für einen Verstopfungsherd.
Dirk
Roadcruiser 2017 - Eisengrau Metallic - Citroen Jumper 166PS - SAT - Markise
Waschbecken im Bad gerissen 22 Apr 2020 14:49 #45
  • Dank erhalten: 7557
suchst du vllt so etwas: Siphon 25mm
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Waschbecken im Bad gerissen 22 Apr 2020 15:42 #46
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Danke Jürgen,
das Teil meinte ich mit Kastensyphon im 2 . Spiegelstrich. Da weiss ich leider nicht, ob der sich, wie bei den im Ablauf integrierten, Öffnen lässt
Hallo Dirk ,
Verstopfungsquelke könnte es werden, deshalb muss die Lösung auch einfach zugänglich bleiben.
Weil ich aber schon mal die Baustelle aufmache, wollte ich das bei ungünstigen Bedingungen auftretende Müffeln blockieren.
Und ja, kein Nudelkochwasser etc und regelmäßiges Entleeren / Reinigen usw ist bekannt.
ps: so wie es auf den vielen Bildern hier aussieht, ließe sich doch der runde Ausschnitt im Zwischenboden für einen besseren Zugang etwas erweitern.
VG Wilfried
Waschbecken im Bad gerissen 22 Apr 2020 15:52 #47
  • MS_MagnaR43
als Lösung geht auch ein Schlauch den man entsprechend verlegt und die Trennstellen mit Schlauch - Schellen immer zu öffnen ist...!!
Frostgefahr beachten denn in einem Syphon steht immer Wasser !
Glg Hubert
Letzte Änderung: von MS_MagnaR43.
Waschbecken im Bad gerissen 02 Mai 2020 17:37 #48
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
I did it.
Edelstahlwaschbecken und Ablaufgarnitur mit Reichrohranschluss und integriertem Siphon verbaut. Passt!
Damit man besser an den Siphon kommt hab ich den Kreisausschnitt im Zw.- Boden halbseitig etwas vergrössert.
Zudem musste das "Fallrohr" noch ca. 1,5cm verlängert werden, da das neue WB nicht so tief ist.
Allerdings sitzt die Ablaufschale nur knapp im WB-Auslauf. Obwohl für 39mm bestellt kam nur eine 33er Schale mit. Der Ablauf selbst ist gross genug.
Mehr dazu in poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...mpscout-fr636#223718
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Hubsi, Parlue, Norbert Feser, Bigtrigger
Waschbecken im Bad gerissen 14 Sep 2020 07:49 #49
  • Tomeric
  • Tomerics Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Leute.
Super, diese Anleitungen für den Tausch!
Dazu aber noch ein paar Verständnisprobleme:
Das Waschbecken kann von oben getauscht werden, ohne dass man den Schrank auseinander bauen muss? Also einfach das Alte rausbrechen?
Das Thema Ablauf ist etwas verwirrend zu lesen. Welches Teil/Größe passt denn nun an das Waschbecken? Im Forum waren da zu viele Varianten beschrieben...
Pössl 2 WIN R Plus, Busbiker, Markise, Solar 100W.
Letzte Änderung: von Tomeric.
Waschbecken im Bad gerissen 16 Sep 2020 17:32 #50
  • MS_MagnaR43
1.) Ja vorsichtig rausbrechen
2.) der Anschluss muss je nachdem wies bei euch ausgeführt ist angepasst werden...
3.) Waschbecken sollte passen wenns so wie beschreiben ausgeführt ist.
4.) sonst das alles noch mal für deinen Zweck in ruhe lesen !!!
Viel Erfolg 👍
Glg Hubert
Folgende Benutzer bedankten sich: Hubsi, Dimmi
