Waschbecken im Bad gerissen 03 Jun 2026 11:20 #81
  • Dimmi
  • Dimmis Avatar
Also nur klares normales Silikon, an drei Stellen punktuell aufgetragen, falls man es noch mal ausbauen muss... hält so bomben fest.
Viel Erfolg beim Projekt!!
Servus MS_MagnaR43,
gut das ich das noch hier gelesen habe, ich hätte jetzt die nächsten Tage, den Beckenrand komplett mit Silikon versehen.  :-)
Dimmi
Waschbecken im Bad gerissen 04 Jun 2026 14:11 #82
  • Dimmi
  • Dimmis Avatar
Hallo in die Runde,
folgende Lösung hat sich ergeben.
1.) RK Maße sind nun mal 25mm s. Hersteller
2.) keine Lösung bei Wagner, ...
3.) Eigene Lösung dank Baumarkt
4.) Adapter aus einem Schlauch
s. Bilder. Es hat gepasst. Danke auch an Euch sonst hätte ich es gar nicht erst versucht. Tipps sind immer gut und gerade unter Gleichgesinnten RC D-Line User.
Servus
anhand deiner Bilder habe ich gesehen, dass es genauso ausschaut wie bei mir, hast du das Fallrohr nicht verlängern müssen?
Dimmi
Waschbecken im Bad gerissen 08 Jun 2026 10:32 #83
  • Dimmi
  • Dimmis Avatar
Servus beinand,
ich möchte mich für die hilfreichen Kommentare und Bilder bedanken – die haben mir sehr geholfen, meinen Austausch des Beckens zu vollenden.
Dimmi
Waschbecken im Bad gerissen 18 Okt 2026 19:51 #84
  • MS_MagnaR43
  • MS_MagnaR43s Avatar
  • Dank erhalten: 195
es ist ausgebaut, geht ist aber mit etwas Vorsicht zu genießen, man kann es vorsichtig raus brechen, um etwas Kontolle zu haben habe ich mit der normalen Stichsäge vorsichtig die Richtung vorgegeben. Das weiße Waschbecken ist in einer Nut im Holz eingelassen und nicht mit der schwarzen Oberbeschichtung verbunden. Das hilft und dadurch kann eigendlich nichts passieren bei der Demontage.aber das wuste ich zuvor ja nicht.
Zum Abfluss gibt es noch ein Problem (RK Abfluss 33mm für Ablauf 28mm), mit 28mm bestellt, geliefert auch schon wie zuvor hier im Forum. mit 25mm. Mist !!
Der RK Abfluss basst leider nicht ist auch wieder nur für 25mm, das muss eine System Lager Problem sein. Werde morgen bei Wagner anrufen in der Hoffung das ich was passendes kurzfristig bekomme.
RK Abfluss 39mm für Ablauf 28mm oder RK Abfluss 33mm für Ablauf 28mm, bitte dann fürs RK 28mm Ablauf....
Wir fahren über Pfingsten dann 14 Tage in den Urlaub und das sollte vorher fertig sein.!!!
ZUR Info
Ich hole das mal hoch zur Info s. #21  poesslforum.de/forum/poessl-d-line/11099...ssen?start=20#163546
Glg Hubert
Immer der Sonne entgegen...
RC 640 D-Line BJ 10.2014 mit 150PS, Hill Holder, Bergabfahrt Assistent, SAD, Solar 100W, Wandler 600W, 120L Dieseltank, AHK, Markise, Navi mit Rückfahrkamera, Gaswarnanlage, Alarmanlage, Regenleiste mit LED, Digital Radio, LED Innenbeleuchtung, usw.
Letzte Änderung: von MS_MagnaR43.
