Raumbad - welche Vorteile? 03 Nov 2018 15:55 #101
Das Schwenkbad gibt es nur für die Summits 600 und 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Himmelblauemaus
Raumbad - welche Vorteile? 03 Nov 2018 16:08 #102
  • Homtom
  • Homtoms Avatar
  • Dank erhalten: 230
Bei unserer Wahl war eben das Raumbad das Hauptargument dagegen. Und zwar hatten wir den Eindruck, natürlich ohne Erfahrungen zu haben, dass die Putzerei der Rollwände zu aufwändig ist. Bringt man in den Fugen wirklich alles raus? Somit haben wir uns für den Roadcruiser B entschieden, weil er bei den 640er Modellen der einzig bezahlbare war, der kein Raumbad hat. Erfahrungen mit dem herkömmlichen Bad: klar möglicherweise etwas enger (animiert zum schlank bleiben), dafür kann man die Türe schliessen und hat nicht ewig das Bad "vor Augen". Wir sind glücklich so.
Citroen 2.0 163PS 3.5t heavy Alu metallic / Alufelgen 16'' / LED-Tagfahrlicht / Tempomat / Traction+ / Gas Duo control / Isofix / Multimedia 7'' / 2 Solarpanel je 100W / 2 Bordbatterie / Büttner Laderegler / Trenntoilette BioToi
Folgende Benutzer bedankten sich: Oehler86
Raumbad - welche Vorteile? 03 Nov 2018 16:52 #103
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97s Avatar
  • Dank erhalten: 198
Die Rollwände haben von innen keine Fugen. Die kleine Rollwand kann man vors Bad schleben. Da sieht man vom Bad nichts mehr, hat aber einen breiten Gang zum Bett. Auch dient die kleine Rollwand als Raumtrenner. Ich kann Fernsehen schauen und Frauchen schläft ungestört im Schlafzimmer. Ich lebe jedes Jahr ca. 7 Monate durchgängig im Kasten und wir lieben das Raumbad. Letztendlich muss das aber jeder für sich entscheiden. Muss man halt vorher ausprobieren, bevor man das Fahrzeug bestellt.
Kein Womo mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: derGoonie
Raumbad - welche Vorteile? 03 Nov 2018 16:54 #104
  • campavan
  • campavans Avatar
Weil ich mich gegen ein Raumbad entschieden hab, hier mal nur meine Kontrapunkte:
-wenn besetzt, kein Durchgang, kein Zugang zum Kühlschrank
-nach Geschäft, Gerüche im ganzen Raum
-nach Dusche, Feuchtigkeit im ganzen Raum, Rollo vorm Einrollen komplett abtrocknen, sonst Schimmelgefahr
-wenn offen, kein Raum dahinter, den man als zusätzlichen Schrank nutzen oder mal Wäsche zum Trocknen aufhängen kann
-bei Pössl, Stolperstufe, Armatur hinter Vorhang schwer erreichbar/bedienbar.
Raumbad - welche Vorteile? 20 Jan 2019 10:06 #105
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
abgesehen davon, dass das Raumbad beim benutzen viel gräumiger und bequemer zum Duschen und auch Umziehen ist als die zu engen Bad-"Schränke" - die Abtrennbarkeit des Innenraumes mit der Jalousie ist wie Sammy auch schreibt "goldwert" ! Zum Umziehen, zum länger schlafen wenn vorn schon einer mal frühstückt, und auch wenn man mit offener
Schiebetüre auf einem CP seht und man die Badehose wechesln will !
Raumbad - welche Vorteile? 20 Jan 2019 18:52 #106
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Muss jeder ausprobieren und sich irgendwann entscheiden.
Ich bin mit meinem Summit+ auch nicht 100% glücklich!
Man kann sich auf dem geschlossenen Klo kaum bewegen, das Waschbecken ist mir viel zu klein etc.
Auf der anderen Seite habe ich die Schwenkwand, die m.M. unübertroffen in ihrer Funktionalität ist.
Man denke nur an den elendigen Duschvorhang, der einem am Körper kleben bleibt.
ABER: wir haben einen Kastenwagen mit sehr begrenztem Raum!
Da sind Kompromisse unerlässlich, anders geht es einfach nicht.
Das Raumbad ist eine feine Sache, wenn die o.a. Probleme nicht wären.
Ideal wäre ein Raumbad mit zwei verschiedenen Abtrennmöglichkeiten.
Ginge sicher auch zu realisieren, indem man am Boden sowie oben zwei Rillen für den Rolladen einlassen würde, wobei der Nutzer mit einer Art Weiche
von der einen Führung auf die andere wechseln könnte.
Dann wäre das Bad einmal schlank und ließe den Durchgang bei geschlossenem Rollo frei.
Im zweiten Fall wäre es das bekannte Raumbad...
Sollte man mal als Vorschlag anbieten.
Raumbad - welche Vorteile? 20 Jan 2019 19:45 #107
  • joggl
  • joggls Avatar
Klar ist das Bad ein Stück weit Geschmacksache. Aber es sprechen beim begrenzten Raum eines KaWa eben rationale Vorteile für das Raumbad. Es läßt im KaWa einfach mehr Bewegungsraum - auch optisch. Und bietet mehr Bewegungsraum wenn man es nutzt.
Ja, und Vorschläge sind gut - aber ich verstehe die Idee von UHamm nicht recht. WENN das Bad benutzt wird, die Jalousie rumgezogen ist - wo und wie soll da ein Durchgang offen bleiben ?
Raumbad - welche Vorteile? 21 Jan 2019 09:54 #108
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Ich meine damit folgendes:
Derzeit wird der Rolladen weit außen geschlossen, verschließt somit auch den Durchgang zum Bett und man kann in der Küche kaum was machen.
Wenn man eine zusätzliche Führung des Rolladen machte, der etwas näher zum Bad läge, bliebe der Durchgang zum Bett offen und auch in der Küche könnte man noch hantieren.
Raumbad - welche Vorteile? 21 Jan 2019 20:28 #109
  • joggl
  • joggls Avatar
Ach so - Aber man kann die Jalousie aber nicht wirklich "halb" durch die Duschtasse führen. Die "Hälfte" würde auch nichts bringen. Und wieso überhaupt ? Am Gasherd kann man doch bei "geschlossenem" Raumbad ohnehin gut weiterkochen. Und selbst die linken Schubladen sind zu öffnen. Nur der Kühlschrank ist ziemlich blockiert. Und man man ja nichts alles gleichzeitig den ganzen Tag lang machen......
Letzte Änderung: von joggl.
Raumbad - welche Vorteile? 05 Aug 2020 23:02 #110
  • Eh
  • Ehs Avatar
Wir überlegen,einen Kasten mit Raumbad zu kaufen.Wie sind Eure Erfahrungen in punkto Haltbarkeit, Störanfälligkeit des Lamellenrollos, Umgang mit der kl.Stufe.? Vielen Dank für Eure Entscheidungshilfen:)
