Raumbad - welche Vorteile? 07 Mai 2018 18:48 #91
  • 666evil666
  • 666evil666s Avatar
  • Dank erhalten: 69
Eben nochmals geschaut, bei uns ist der Vorhang verschraubt...
Grüsse Dani
Pössl 2WIN Vario ¦ 370W Solar (2 x 110W & 2 x 70W) ¦ Markise ¦ RFK ¦ 18" ORC mit Goodyear Vector 4 Seasons G2 255/55 R18 109V XL ¦ DuoControl mit 2 Gasfilter (1 x 11kg Alufalsche mit Aussenbetankung & 1 x 10kg SafeFill) ¦ Cytrac DX Vision inkl. 24" TFT ¦ OmniStep ¦ PDC
Raumbad - welche Vorteile? 07 Mai 2018 19:14 #92
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Druchknöpfe nachrüsten!
Raumbad - welche Vorteile? 07 Mai 2018 19:17 #93
  • 666evil666
  • Dank erhalten: 69
Das werd ich tun...Löcher und alles ist ja quasi durch die Bohrung eh schon vorhanden
Grüsse Dani
Raumbad - welche Vorteile? 11 Mai 2018 11:04 #94
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Die Raumbadkonzeption von Pössl ist : genial für kompakte Wohnmobile
Man hat zunächst mal optisch wie auch tatsächlich weit mehr Bewegungsraum, zum Durchgang, vor der Küche, und insgesamt deutlich mehr offenes Raumgefühl. Nicht nur bei R 540 !
Wenn ich in 6 und 6,36 m-Mobile mit mittiger Badkiste schaue, empfinde ich dementgegen immer einen engen „Raumschlauch“, und freue ich mich dann über die offene Raumweite bei unserem CampR . Mittige Badkisten bedingen bei 205cm Fahrzeugbreite einfach eine ziemliche Raumenge.
Beim Raumbad (das meist eh nur morgens und spät abends mal genutzt wird) ist der „Bad-Kern“ dagegen sparsamst und dezent in einem Art Jalousieschrank verstaut – nimmt also nicht als Kubus einen wertvollen QM und somit Raum per se weg.
Die Duschfunktion klappt dabei gut. Auch das „Begehen“ der ja abgedeckten Duschtasse ist völlig problemslos. Wir haben hier sogar paßgenauen, losen Teppich drüber liegen, der die Jalousien aber noch frei bewegen läßt. Sehr angenehm morgens mit blanken Fußen drauf zu stehen ! (beim Duschen wird der kleine Teppich natürlich samt der Bodenplatte zur Seite genommen !)
Und durch die 1. Jalousie kann man sich (auch bei offener Schiebetüre) dahinter bequem waschen und vor dem Bett stehend sich mit reichlich Raum gut umziehen, das Bett dabei als Ablage nutzen und sogar alle Oberschränke gut erreichen, während Partner und Kind schon bei Früh-Kaffee am Tisch sitzen. Das ist optimal ! (das geht in der Badkiste wohl nicht)
Mit den beiden Jalousieteilen kann man zudem variabel den Raum abteilen wenn einer schon früher sich ins Bett verziehen will. Oder auch wenn man z.B. freistehend in der Stadt nicht gerade mit zugezogenen Remis sein will bieten die Jalousien optimalen inneren Sichtschutz für den hinteren Bereich des Wagens.
Insgesamt schafft das Raumbad - bzw der „Wandschrank“ dafür - durch seine geringere Abmessung längs des WoMos zudem entscheidend mehr Platz für die Sitzgruppe und den Tisch selbst ! Alleine dies sprach für uns schon klar für das Raumbad-Konzept - und wollten auch heute nichts anderes bestellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ackerdiesel, Myxin, T.!!, Pösslhexe, Lukas1534
Raumbad - welche Vorteile? 20 Mai 2018 22:12 #95
  • joggl
  • joggls Avatar
wir können eurer Laudatio über das Raumbad nur beipflichten. Ein üblicher Duschkasten ist in sich zu klein, und anderseits beengend für den Rest des KaWa. Alleine schon der Durchgang nach hinten ist eine blöde Engstelle. Funktional und optisch.
...euch damit weiter gute Fahrt mit dem Camp R !
Folgende Benutzer bedankten sich: Myxin
Raumbad - welche Vorteile? 23 Okt 2018 22:17 #96
  • smarti
  • smartis Avatar
  • Dank erhalten: 21
wir haben beim Kauf schon eine Duschwand herausnehmen lassen. duschen nur auf CPs, im Notfall mal Schlauch aus Fenster. Bei 2 Personen ist die Nichtbenuetzung des Kühlschrankes ueberhaupt kein Problem, man sitzt ja nicht stundenlang am WC.
Die kleine "Stufe" zum Raumbad hat uns noch nie gestoert.Und ueber der Duschwanne liegt bei uns ein Holzboden.
Haben den Roadcruiser 2010, der noch nicht die Schnecke beim Bad hat
Raumbad - welche Vorteile? 25 Okt 2018 00:18 #97
  • joggl
  • joggls Avatar
Hallo smarti ! Ja, genau so ist das. Man hat mit dem Raumbad einfach ieal raumsparend das WC und Waschbecken hinter der felxiblen Jalousie. Man hat bei Benutzung hinter der Jalousie maxomal Platz selbst zu Umziehen, während "vorn" schon gefrühstückt wird. Und Duschen ist eh eher selten - und man kann auch den Duschkopf beim Freistehen einfach durchs Fenster nach draußen nehmen! Ansonsten duscht man auf CP´s eh in den gegebenen Duschanlagen.
Also wir wollten den Platz im Kasten nicht durch eine blöden (und meist unkomoden) WC-Raum verschwenden.
Raumbad - welche Vorteile? 27 Okt 2018 08:30 #98
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar
  • Dank erhalten: 724
Meine Erfahrung aus dem Roadcruiser: wenn man häufiger im Kasen duscht, weil man nicht auf Campingsplätzen steht, merkt man die Nachteile des Raumbads. Die Duschwanne mit all ihren Vertiefungen muss absolut trocken sein, bis die Abdeckung wieder eingelegt werden kann. Solange steht sie irgendwo im Weg rum. Noch länger dauert es, bis der Vorhang trocken ist, vor allem im Winter oder an trüben Tagen.
Deshalb finden wir das Bad in den Summits besser. Uns reicht auch der Platz im „Badkasten“, beim Duschen wie beim Zähneputzen. Mein Mann ist 1,86m und breitschultrig, trotzdem keine Probleme.
Grüße aus dem Nordsaarland!
Tischer 260S auf Ford Ranger 4x4 | früher Summit 640 auf Citroen Jumper
Raumbad - welche Vorteile? 27 Okt 2018 14:31 #99
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Wir haben ja bekanntlich auch das Raumbad. Sicherlich nicht die 100%-Lösung. Jedoch nutzen wir die Duschmöglichkeit des öfteren und können uns ein Pössl mit dem "normalen" Bad nicht vorstellen.
Ich bin breitschulterich, auch am Bauch :-) und habe genügend Platz für das Duschen, den Klogang und bei der Morgentoilette. Sicherlich muss man die Duschtasse hinterher trocknen (vorher vielleicht noch die Rillen säubern), was einige Minuten in Anspruch nimmt. Und je nach dem wie man steht, läuft das Wasser gerade nicht hinten rechts in den Ablauf und auch nicht vorn links, hier nimmt man einen Abzieher und weg ist das Wasser. Die Größe des geschlossenen Bades war ein Hauptargument für das Raumbad und gegen das normale Bad. Weiterer Vorteil: das linke Bett ist länger (Längsbetten) bzw. breiter (Querbetten).
Der Vorhang trocknet eigentlich rasend schnell, wenn man das Badfenster ein wenig öffnet. Das Bodenbtrett packen wir immer zwischen die umgedrehten Vordersitze oder hinter dem Beifahrersitz (also zwischen Armaturenbtrett und gedrehtem Sitz).
Fazit:
Ein wenig Arbeit macht das trocknen/säubern des Raumbades schon - daher würden wir es auch nicht unbedingt jeden Tag nutzen (ist auch nicht notwendig). Ich würde es aber auf jeden Fall wieder nehmen.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Folgende Benutzer bedankten sich: THUKI
Letzte Änderung: von Schaumi.
Raumbad - welche Vorteile? 03 Nov 2018 15:32 #100
  • Himmelblauemaus
  • Himmelblauemauss Avatar
  • Roadstar 600L LT 04/2019 Citroen 163 PS, 3,5t,
Ein freundliches Hallo in die Runde. Bin Neuling und habe eine Bestellung eines Roadstar 600l am Laufen. Habe mich immer auf das Raumbad (wegen mehr Platzangebot) eingeschossen. Bin mir jetzt, nach dem Lesen Eurer Beiträge nicht mehr sooo sicher, ob nicht eine so genanntes Klappbadvariante die bessere Wahl gewesen wäre. Klappbad nutzte ich schon vorher mal im Mietfahrzeug. Das Raumbad ist wahrscheinlich aufwendiger mit der Reinigung. Hat jemand Ahnung, ob das Klappbad auch in dem Roadstar 600l verfügbar ist? Die Bestellung läuft noch 6 Monate. Da könnte ich evtl. noch was ändern.
