Raumbad - welche Vorteile? 06 Mär 2025 20:50 #141
  • Dank erhalten: 7527
Bei einigen Autos stößt man sich auch den Kopf am einem Schrank über dem Waschbecken. Beim Clever Celebration war genau da eine schöne exponierte Ecke.
Komisch. In meinem nicht.
Raumbad - welche Vorteile? 06 Mär 2025 21:43 #142
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Wurde was geändert oder habe ich mich beim Auto geirrt? Möglich, erlebt habe ich es.
Raumbad - welche Vorteile? 07 Mär 2025 05:42 #143
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Gerade im Celebration wüsste ich nicht, mit welcher akrobatischer Einlage ich es schaffen könnte, mir den Kopf am Hängeschrank zu stoßen, wenn ich throne.
Mahlzeit!
Raumbad - welche Vorteile? 07 Mär 2025 07:26 #144
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
  • Dank erhalten: 545
Für uns wurde unser Knaus BoxDrive 680 ME erst mit dem Raumbad brauchbar.
- die Kühlschranktür lässt sich ohne Verrenkungen oder Anstoßen an der Badwand öffnen
- auf den rund 80 cm Gangbreite bei geöffnetem Raumbad kommen wir aneinander vorbei
- der raumhohe Kleiderschrank zwischen Hubbett und Bad ist 12 cm breiter
- der Durchstieg zum Hubbett ist breiter
- auf dem Pott sitzend, hat man nach vorne sehr viel Platz
- die Duschkabine hat einen Innendurchmesser von 78 cm
- die vordere Schale eignet sich bestens als Kartenträger (zur groben Orientierung war das in Scandinavien ganz praktisch
- es lassen sich beide Schalen voreinander schieben, so dass Bad und Bett separiert werden können
- durch die Trennung von Schlaf- und Wohnbereich lässt sich gezielter heizen
Knaus hat es so gemacht, dass der Einleger auf der Duschtasse höhengleich mit dem Boden ist - also keine Stolperfalle
Nachteile gibt es natürlich auch.
- die Küchenschränke und Auszüge sind bei Raumbadnutzung blockiert (durch organisierte Arbeitsabläufe gibt es da keine Probleme)
- Staub und Hundehaare sammeln sich in den Führungsrillen und in den Bodenabläufen (vor dem Duschen muss da halt der Akkusauger mit der Spitzdüse ran).
Uns begeistert das Konzept noch immer - Alternativen, die für uns besser funktionieren, haben wir im Kastenwagenbereich noch nicht gefunden.
Gruß aus‘m Ländle
Uli
Seit 12/2022: Knaus BoxDrive 680 ME auf Basis MAN TGE 3.140 mit:
8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe, Zusatzluftfederung an der Hinterachse, Hubbett und Raumbad, 200-AH-LiFePO4 und in das Bordnetz integrierte EcoFlow Delta 2.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, MaiTai, Marco_HEF
Raumbad - welche Vorteile? 23 Jun 2025 21:03 #145
  • missenberger
  • missenbergers Avatar
  • Dank erhalten: 12
Auch wenn der Beitrag schon älter ist, möchte ich dennoch meinen Senf dazugeben. Wir haben vor einigen Wochen unseren Kastenwagen bestelltund sind ausschließlich wegen des Raumbads bei Pössl gelandet. Einige der Vorteile wurden ja schon genannt:
- mehr Platz auf Toilette
- mehr Platz beim Duschen
- mehr Platz im Wohnraum, wenn das Bad geschlossen ist
-  esserer / breiterer Einstieg ins Bett
- breiteres Bett und / oder breitere Dinette
Was für uns jedoch ausschlaggebend war, sind weitere Überlegungen gewesen:
- wir reisen mit zwei Kinderm (1 und 4 Jahre alt). Die brauchen auf Toiletteund beim Duschen noch Hilfs. Im Raumbad kann sich ein Erwachsener auf die Toilette setzen und ein Kind in der Dusche abduschen. Sitzt das Kind auf Toilette, kann man sich als Erwachsemer in die Dusche stellen bzw. hockwn und helfen
- wenn die Kinder mal älter sind und ein natürliches Schamgefühl emtwickeln, wollen sie sich vielleicht nicht mehr "mitten im Kastenwagen" ausziehen, um sich dann in die Dusche eines Schwenkbades zu quetschen. Im Raumbad wird dann einfach die Schiebetür geschlossen, dann kann man sich bequem ausziehen. Klamotten auf die Toilette oder irgendwo in die Nähe und dann kann man in der Dusche bequem und mit voller Privatsphäre duschen. Danach umziehen und dann erst geht der Rollo wieder auf.
Das waren so unsere Erwägungen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir voraussichtlich sehr oft und überwiegend im Kastenwagen duschen werden. Wenn ich das umgekehrt njr alle heilige Zeit mal nutzen würde, wäre ich eventuell zu einer anderen Entscheidung gelangt. Hmm... wobei... grad wenn ichs nicht oder nur selten benutze, möchte ich ja, dass es möglichst wenig Platz wegnimmt. Also wäre ich vermutlich dann auch wieder beim Raumbad gelandet
Folgende Benutzer bedankten sich: THUKI
Raumbad - welche Vorteile? 23 Jun 2025 21:09 #146
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Wir duschen selten im KaWa, trotzdem immer wieder Raumbad.
Es ist, neben dem Raumgefühl, die Möglichkeit die Lamellentür hal zu schließen und sich blickgeschützt und mit viel Platz umzuziehen. Auch wenn einer bereits im Bett ist kann der andere in der Dinette sitzen und was lesen o.ä. ohne dass es stört.
Raumbad - welche Vorteile? 23 Jun 2025 21:21 #147
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 551
Das genau waren auch unsere Überlegungen.
Noch ein Vorteil:
Ab und zu kommt es vor, dass einer/eine früher ins Bett geht oder früher aufsteht.
Man kann dann das „Schlafzimmer“ vom „Wohnzimmer/Küche“ trennen und fühlt sich im Bett wie in einem eigenen Zimmer.
Einziger Nachteil: Wenn jemand im Bad ist geht nicht mehr jede Schublade in der Küche auf.
