Raumbad - welche Vorteile? 13 Okt 2020 18:59 #121
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Ich fahre einen 2WinVario. Der hat bis zum Modelljahr 2020 ein Raumbad. Ich bin für einen H2 Kasten zu groß und auch im Umfang passe ich (zumindest in einem Summit) nicht wirklich gemütlich in ein Schwenkbad. Das Schwenkbad im 2021er 2WinVario scheint tiefer zu sein als das im Summit und auch höher. Es hat auch ein Fenster. Wäre zu prüfen, ob das passen würde. In meinem Raumbad habe ich bisher eher selten geduscht. Ich wasche mich mit einem Waschlappen am Becken, das klappt für ein Wochenende prima. Bei längeren Fahrten dusche ich dann auch auf dem SP oder CP. Natürlich ist es eine gewisse Putzerei mit den Rollos. Aber direkt nach dem Duschen mit einem Mikrofaserlappen abgewischt geht das sehr gut. Wer sich etwas Mühe beim Parken macht und gerade steht hat auch keine Probleme mit dem Wasserablauf. Aber auch hier kann man mit dem Mikrofasertuch nachwischen. Ohne Probleme. Das aufgerollte Rollo tropft prima ab und trocknet auch wenn es warm genug ist, bzw. wenn die Heizung läuft. Den Vorhang lasse ich immer noch ein wenig offen, dann wird auch dieser trocken. Ich unterstütze die Theorie, das der Raum den das Bad bei Nichtgebrauch freigibt besser genutzt ist, als statt dessen ein festes Kabuff zu haben...
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: derGoonie, FrankHM
Raumbad - welche Vorteile? 19 Feb 2021 18:19 #122
  • peterseeberg
  • peterseebergs Avatar
  • Dank erhalten: 212
Hallo Bernhard, darf man fragen, wie groß du bist? :-)
Oder anders gefragt: werde ich mich mit meiner 1.96 so oder so anstossen?
(Bin ich aber gewohnt... :-) )
Gruß - Peter
"Was ist wichtiger?", fragte der große Panda, "der Weg oder das Ziel?"
"Der Weggefährte!", sagte der kleine Drache
Seit dem 1.3.2021 unterwegs im Pössl Roadcamp (ohne R) auf Fiat Ducato 160 Automatik
Raumbad - welche Vorteile? 19 Feb 2021 20:24 #123
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Ich komme mit 192 cm gerade eben ohne Anstoßen zum Duschen.
Raumbad - welche Vorteile? 19 Feb 2021 20:28 #124
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Also wir wollten unbedingt einen Längsschläfer uns waren deshalb schnell auf einen Roadcruiser fixiert. Nunja, da gibt´s auch beim Roadcruiser verschiedene Ausführungen mit verschiedenen Bädern im Angebot. Nachdem ich nun nicht mehr zu den ganz Schlanken zähle ist das Platzangebot im Kasten für mich sehr wichtig.
Abgesehen davon, dass der RC mit Raumbad das deutlich längere Bett hat als das Modell mit normalem Bad, hat das Raumbad aber noch den Vorteil, dass der Durchgang von vorne nach hinten an der schmälsten Stelle glatt 5 cm breiter ist, als bei dem Modell mit Bad. Für mich ist das der Unterschied zwischen "geht gerade noch" und "streift jedes mal" beim Durchgehen und das war für mich Kaufentscheidend.
Nun nach 4 Jahren mit Raumbad (keinerlei Schäden) kann ich nur sagen, wir würden es immer wieder kaufen, weil es den knappen Raum am effektivsten nutzt.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: derGoonie, seva
Raumbad - welche Vorteile? 19 Feb 2021 20:52 #125
  • 2 Win-Physio
  • 2 Win-Physios Avatar
  • Dank erhalten: 271
Obwohl wir unseren 2 Win Vario nur zu zweit benutzen, ist er mit seinem Raumbad das ideale Fahrzeug für uns. Er bietet zwei vollwertige Schlafplätze mit großer Liegefläche und dazwischen - bei geschlossenem Raumbad-Vorhang - einen doppelwandigen Schnachschutz, der viel wirksamer ist, als die Holzschiebetür des Wohnwagens, den wir vorher hatten. Bei unseren ersten Ausfahrten haben wir außerdem gemerkt, dass es bei offenem Raumbad fast nicht möglich war, während der Fahrt auf kurzen Strecken mit der Fahrzeugheizung eine echte Wohlfühltemperatur in der Fahrerkabine zu erzeugen. Bei geschlossenem Raumbad ist es dagegen in kurzer Zeit angenehm warm, weil der hintere Bereich des Kastens nicht mitgeheizt werden muss. Im Sommer wird dieser Effekt bezüglich der Klimaanlage sicher ähnlich sein. Angenehm finde ich auch die große Bewegungsfreiheit vor dem Kühlschrank, wenn das Bad offen ist. Beim Konkurrenzmodell von Weinsberg gab es das Raumbad nicht. Bei angestellter Hochbett-Leiter kam man nicht mehr in Bad, was für uns ein echtes Ausschlusskriterium war. Alles in Allem sind wir mit unserer Entscheidung für das Raumbad sehr zufrieden.
Vorher 2 Win Vario Modell 2020, jetzt Knaus Van I 550 MD, 140 PS Fiat, Automatik, 100 Ah Lithium, 200 W Dachsolar, Radio/Navi/RFK, Sat/TV, 700kg Zuladung!
Letzte Änderung: von 2 Win-Physio.
Raumbad - welche Vorteile? 19 Feb 2021 21:29 #126
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
... und ganz vergessen hab ich noch, was es nicht gibt: Ich hab hier schon viele Treads über verzogene Badtüren gelesen, aber kein einziger betraf das Raumbad, obwohl über die "Brotkasten Tür" so gerne gelästert wird... die Teile sind einfach robust!
Servus, momahduh
Raumbad - welche Vorteile? 02 Mär 2025 17:25 #127
  • Birnenkopf
  • Birnenkopfs Avatar
  • Dank erhalten: 107
Auch wenn der Thread schon sehr alt ist (habe ihn zufällig gefunden), wollte ich meinen Senf dazu geben.
Wir haben kein Raumbad in unserem Campscout B. Haben uns auch bewusst gegen ein Raumbad entschieden. Warum, weil es mit 2 Personen keine Einschränkungen gibt wer was machen will. Im Bad, in der Küche, hinten, vorne. Wer im Bad ist kann machen was er will, duschen, aufs Klo usw. und ebenso der der draussen ist.
Für uns die perfekte Entscheidung.
Aber! Wir haben 6,40 Meter und deshalb mehr Länge. Bei allen Kästen bis 6 Meter ist das Raumbad die bessere Wahl.
Allerdings finde ich einige Argumente für das Raumbad eher dünn. Wenn ich mich in meinem Kasten umziehe, dauert das ein paar Minuten. Was kümmert mich das wenn Jemand reinschauen kann. Am Badesee ziehe ich auch blank von Badeshorts zu normalen Klamotten. Dafür brauch ich keine "Sichtschutzumkleideschiebetür" im Kasten.
LG Chris
Globecar Campscout B 07/2018 - Schnee-Weiß - Citröen 2,0 Blue HDI 163 PS - diverse Extras
-> besuchen Sie Ostfriesland solange es noch steht
Raumbad - welche Vorteile? 02 Mär 2025 21:40 #128
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Ach ja, der Tread ist alt, aber Raumbad ist immer noch die bessere Wahl, vor allem in Verbindung mit einem Slim Tower Kühlschrank ergibt sich die Möglichkeit mittels der Lamellentür zwischen "Vorne" im Kasten und "Hinten" im Kasten fast komplett zu trennen. Daraus folgt der Vorteil im Winter, dass halb so viel Platz viel schneller warm wird im Heizbetrieb oder im Hochsommer hat die Klimaanlage eine Chance, den vorderen Teil in ein paar Minuten wirklich runter zu kühlen...
Servus, momahduh
Folgende Benutzer bedankten sich: 99er
Raumbad - welche Vorteile? 03 Mär 2025 07:20 #129
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4481
Wir haben uns vor dem Kauf unseres Langen eine ganze Reihe von 640igern angeschaut. Nur das Raumbad ermöglicht eine uneingeschränkte Dinette. Ist ja auch logisch.
Ein 600er hat etwa eine Bettbreite von 1,40m.. Will man nun ein Längsbett von 1,90 m, braucht man 50 cm mehr. Das Auto ist aber nur 36cm länger.  Da fehlen 14 cm. Die können nur bei Bad und Dinette gespart werden. Da kommt das Raumbad zum Zuge.
Gruß Micha
Raumbad - welche Vorteile? 03 Mär 2025 07:39 #130
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1355
… Raumbad ist immer noch die bessere Wahl …
Wenn du jetzt noch geschrieben hättest: „… für mich.“, gäbe es dagegen nichts einzuwenden.
Weil aber jeder Nutzer andere Prioritäten hat, trifft deine Aussage für viele Kawa-Fahrer eben überhaupt nicht zu.
Für den einen ist eine temporäre Unterteilung wichtig - für andere ein dauerndes Raumgefühl. Jemand will oft sehr schnell heizen oder kühlen - einem anderen sind die Vorteile eines Schwenkbades wichtig, bzw. wiegen die Nachteile des Raumbades zu schwer.
Deshalb: „Die bessere Wahl“ für alle gibt es nicht. Die ist immer subjektiv.
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK, Kühe, HPeter
Letzte Änderung: von NewLife.
