Raumbad - welche Vorteile? 25 Dez 2016 18:07 #71
  • summit 640
  • summit 640s Avatar
ich möchte meine Meinung zum Thema Raumbad auch äußern. Wir werden vermutlich Anfang des Jahres das erste Mal zu dritt unterwegs sein und haben jetzt schon überlegt wie wir den vorderen Schlafplatz abgrenzen könnten. Hier wäre die Abtrennung mittels Raumbad unschlagbar gewesen. Also ein klarer Vorteil. Ansonsten gefällt mir die Lösung im Summit so wie sie ist sehr gut
Raumbad - welche Vorteile? 25 Dez 2016 22:20 #72
  • Lobo
  • Lobos Avatar
  • Dank erhalten: 72
ich hab den Globestar 600L und bin noch nie über die Raumbadwanne gestolpert , dagegen stoße ich mir immer wieder mal an verschieden stellen den Kopf, was bei spärlicher Haarpracht sehr unangenehm ist.
Wobei mir das Raumbad aber sehr hilft ist wenn ich einer erwachsenen Person oder ab und an den Enkelkindern beim Duschen helfen muss. Dazu kann ich mich auf den Topf setzen und beim Duschen helfen. Den Platz würde ich im normalen Bad nicht finden.
Klar muss ich nachher 2-3 Minuten die Faltwand und die Duschwanne mit einem Schwammtuch auswischen, aber im Bad würde ich auch die Wände und die Wanne trocken wischen.
Ich hatte anfangs bedenken wegen der Faltwände in Bezug auf klappern und schwergängigkeit. Aber nach der ersten Saison hat mich die Raumbadlösung 100% überzeugt.
Gruß Heribert
Globestar 600L Citroen 2,2 150PS
Folgende Benutzer bedankten sich: mubbecker, Myxin, seameister
Raumbad - welche Vorteile? 26 Dez 2016 20:37 #73
  • seameister
  • seameisters Avatar
  • Dank erhalten: 25
auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache:
Ein Hund in meinem nagelneuen Pössl... :ohmy:
Der blanke Horror! Raumbad hin oder her.
Welches sich im übrigen sehr gut reinigen lässt! Sogar die Führung der Schiebetüren kann man zum Reinigen auseinandernehmen.
Grüssle Seameister
2WinR auf Citroën, 150 PS, BJ 2016, All in, Heavy Chassis, Linnepe Trigger Mopedträger (170kg Nutzlast)
Letzte Änderung: von seameister.
Raumbad - welche Vorteile? 06 Mai 2018 11:10 #74
  • 666evil666
  • 666evil666s Avatar
  • Dank erhalten: 69
Mal eine Frage an die Raumbadnutzer welche den Duschvorhang zwischen Duschendem und Mischbatterie haben. Wie macht ihr das beim Duschen bezüglich Wassertemperatur einstellen? Stellt ihr die Temeperatur VOR dem Duschen ein und lasst dann die Pumpe laufen und verwendet nur den Hahn um Wasser laufen zu lassen? Oder macht ihr das WÄHREND dem Duschen, was ja zur Folge hätte, dass das eigentliche Bad hinterm Vorhang etwas nass wird?
Temperatur einstellen bei zugezogenem Vorhang ist ja wohl nicht möglich, oder?
Grüsse Dani
Pössl 2WIN Vario ¦ 370W Solar (2 x 110W & 2 x 70W) ¦ Markise ¦ RFK ¦ 18" ORC mit Goodyear Vector 4 Seasons G2 255/55 R18 109V XL ¦ DuoControl mit 2 Gasfilter (1 x 11kg Alufalsche mit Aussenbetankung & 1 x 10kg SafeFill) ¦ Cytrac DX Vision inkl. 24" TFT ¦ OmniStep ¦ PDC
Raumbad - welche Vorteile? 06 Mai 2018 15:30 #75
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Wir haben den original Duschkopf entfernt und einen mit mehr Wassermenge montiert.
Wir müssen ein/ auschalten und Temperatur regeln direkt am Wasserhahn.
Bisher hat das sehr gut geklappt, warum auch nicht!?!
Gruß Ralli
Raumbad - welche Vorteile? 06 Mai 2018 15:34 #76
  • 666evil666
  • Dank erhalten: 69
Naja, eben wegen dem Duschvorhang. Ihr lasst den ja nicht die ganze Zeit offen oder?
Grüsse Dani
Raumbad - welche Vorteile? 06 Mai 2018 15:37 #77
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Natürlich nicht! :-)
Wir bedienen den Wasserhahn durch die rechte Seite. Dort ist der Vorhang zu einem Drittel, von oben offen.
Gruß Ralli
Raumbad - welche Vorteile? 06 Mai 2018 15:39 #78
  • 666evil666
  • Dank erhalten: 69
Aha... Da haben wir es...
Bei uns ist das nämlich nicht der Fall!
Grüsse Dani
Raumbad - welche Vorteile? 06 Mai 2018 15:56 #79
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Wir haben den Vorhang rechts auch meist ab der Mitte aufwärts offen und bedienen den Wasserhahn durch diese Öffnung.
Da wir Großen im Kasten meist gleich jeder eins unserer Kinder zum duschen mit nehmen, kann man mit dem Schlauch durch die Öffnung gesteckt die „Kurzen“ und ihre Haare prima und abbrausen.
Mit etwas Geschick bleibt hinterm Vorhang trotzdem alles trocken :-)
Für uns war und ist das Raumbad ein rießen + im Revo !!
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Raumbad - welche Vorteile? 06 Mai 2018 18:19 #80
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
seameister schrieb: Hallo zusammen,
Der blanke Horror!
Das musst Du aus der anderen Richtung sehen: Nicht ein Hund in DEINEM Kastenwagen, sondern DU ziehst in eine Premium Hundehütte ein ;-)
Das Raumbad eignet sich doch ideal zum einsperren von Hunden, während die "Herrchen" in der Therme sind. (Vorher das Brett rausnehmen und Abläufe öffnen). Erst diese Woche wieder in Bad Kissingen gesehen (und das Gebell aus den verlassenen Wohnmobilen gehört).
Letzte Änderung: von frakko2.
