Roadcruiser kann das Wasser nicht halten 10 Aug 2016 00:30 #41
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
wenn man die gesamten Beiträge in diesem Thread liest - ursprünglich ging es um den außen
liegenden Einfülldeckel - möchte man meinen es ginge um ein riesiges Problem, dabei ist es im
Prinzip eine "Kleinigkeit" aber mit evtl. großer Wirkung wenn es nicht entdeckt wird, nämlich verrottetem
Holz.
Nicht 100% der Pösslbesitzer oder anderer Womos sind in einem so hervorragendem Forum wie
diesem aktiv, oder kennen solche für Womo-Besitzer geeignete Foren.
Das bedeutet, daß viele Mobilfahrer, vor allem Neulinge, unterwegs sind ohne Wissen um die
"Zeitbombe" Wasserschaden.
Ich hatte bei meinem Pössl das "Problem" undichten Reingungsdeckel auch, aber etwas "anders" gelöst.
Es wäre doch eine einfache Angelegenheit für die Mobil-Hersteller in den Bedienungsanleitungen einen
Hinweis (fett gedruckt) den/die Reinigungsdeckel zeitweise zu kontrollieren und gegebenenfalls die Dichtung/en
mit lebensmittelgeeignetem Fett einzufetten, abzudrucken
Dann wäre zwar der Mobilist in der Verantwortung, aber er wüste wenigstens auf was er achten muß.
LG. Manfred
PS. bei meinem Clever keine "Deckelprobleme"
LG. Manfred.
Folgende Benutzer bedankten sich: Living in a Box
Letzte Änderung: von RX1971.
Roadcruiser kann das Wasser nicht halten 10 Aug 2016 00:56 #42
  • mada
  • madas Avatar Autor
@RX1971
Recht hast Du. Aber diese ganzen Abwiegeleien möchte ich nicht einfach so stehen lassen.
Und Du hast Recht, es ging eigentlich um den Wassereinfülldeckel. Da gab es zwar ein paar Tipps, aber letzen Endes keinen, der selbst den Tippgeber befriedigt hätte.
Gruß, Martin
Verschlusskappe Frischwasser undicht 26 Sep 2016 21:17 #43
  • H-Milch
  • H-Milchs Avatar
  • 2win plus
  • Dank erhalten: 110
Nabend zusammen!
Seit neuestem sieht man das nach dem Fahren Wasser aus dem Tankeinfüllstutzen rausläuft/rausgelaufen ist... :evil:
Kann am Deckel eigentlich nichts feststellen. Der sollte ja die Dichtung an den Stutzen drücken und für Dichtigkeit sorgen...
Funktioniert hier aber plötzlich nicht mehr...
Kennt jemand nen Trick?
Uwe
Gruß Uwe
2win plus
Verschlusskappe Frischwasser undicht 26 Sep 2016 23:51 #44
  • mada
Verschlusskappe Frischwasser undicht 27 Sep 2016 11:53 #45
  • H-Milch
  • H-Milchs Avatar
  • 2win plus
Danke, hab die Verschlusskappe mal auseinander genommen...
Nichts festzustellen.
Innen ist keine Dichtung, nur Aussen um den weißen Plastik drumrum.
Kann mal einer überprüfen ob es normal ist, das man durch das kleine Loch in der Mitte im weißen Plastik, Luft rein pusten und raus saugen kann
Danke
Gruß Uwe
2win plus
Verschlusskappe Frischwasser undicht 27 Sep 2016 12:25 #46
  • mada
Rein pusten und raus saugen sollte normal sein. Das Ganze ist so eine Art Über- und Unterdruckventil.
Wenn Du Wasser laufen läßt, muß ja das entnommene Wasser mit Luft ersetzt werden.
Das Problem ist die Verlegung der Zugangsleitung. Ist aber seit etlichen Jahren und verschiedensten Wohnmobilbauern ein scheinbar nicht lösbares Problem d.h. es interessiert die einfach nicht.
Gruß, Martin
Verschlusskappe Frischwasser undicht 27 Sep 2016 15:21 #47
  • H-Milch
  • H-Milchs Avatar
  • 2win plus
Aber das komische ist ja, das nicht alle und ich bis vor kurzem auch nicht betroffen war.
Da bleibt doch nur der Deckel als Ursache...
Ich fahr jetzt erstmal weg und werde berichten...
Gruß Uwe
2win plus
Letzte Änderung: von H-Milch.
Verschlusskappe Frischwasser undicht 27 Sep 2016 18:36 #48
Beiträge in bestehendes Thema verschoben
Roadcruiser kann das Wasser nicht halten 27 Sep 2016 18:52 #49
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Nachdem ich die Frage gelesen habe,dachte ich spontan : Unser OPA auch !
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner. Grund: Tipfehler
Roadcruiser kann das Wasser nicht halten 09 Aug 2017 22:23 #50
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
@Moderator: Ich hoffe ich bin in der richtigen Rubrik
Wenn ich den Frischwassertank mit >=30% Wasser fülle, kommt etwas Wasser während der Fahrt aus dem Tankdeckel. Da wir sehr kalkhaltiges Wasser haben, entstehen so Kalkflecken auf dem Lack und wenn ich die nicht schnell entferne, härten diese aus und man bekommt sie nur noch mit eine Essiglösung weg, welche für den Lack nicht optimal ist.
Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass Wasser aus dem Lüftungsloch des Tankdeckels nach außen kommt, oder gibt es modifizierte Tankdeckel zu kaufen?
Jochen
Letzte Änderung: von bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf.
