Trenta 600 Entscheidungshilfe: Solar, Truma D, 18 Zoll... 02 Jun 2021 11:36 #61
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
  • Dank erhalten: 149
wir haben in unserem 2 Win R+ die zweite AGM Batterie mitbestellt (wegen Kompressor-Kühlschrank).
Bei uns ist der Ladebooster Schaudt WA 121545 verbaut.
Welcher bei einer Batterie verbaut ist, kann ich nicht sagen, weiß vielleicht jemand anderes ;-)
Wobei im Prospekt steht das ein Booster mit 25A verbaut ist, der WA 121545 hat aber laut dem Datenblatt 45 - 70 A je nach Spannung, scheint also ein anderer zu sein.
Pössl 2 Win R+ MJ2021 (Citroen Jumper; 3,5t Light mit allerlei Extras)
poesslforum.de/forum/mein-poessl/21603-2...r-plus-von-derspecht
Trenta 600 Entscheidungshilfe: Solar, Truma D, 18 Zoll... 02 Jun 2021 11:44 #62
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Bei unserem P2 Relax, also auch D-line, war mit nur einer AGM, Automatik und Start-Stop, nur der 25A Booster verbaut.
Produziert im Herbst 2020
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: DerSpecht
Trenta 600 Entscheidungshilfe: Solar, Truma D, 18 Zoll... 02 Jun 2021 11:50 #63
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Bei unserem 2 Win Plus mit zwei Aufbaubatterien, produziert Anfang 2020, ist der Schaudt WA 121545 verbaut. Dieser wurde werksseitig auf 45 A eingestellt. In den Preislisten kann ich aber nichts dazu finden, dass bei zwei Aufbaubatterien der stärkere Ladebooster verbaut wird.
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
Trenta 600 Entscheidungshilfe: Solar, Truma D, 18 Zoll... 02 Jun 2021 11:54 #64
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
Wobei das anscheinend dann automatisch passiert.
Silverio hat wohl den kleineren Booster, während die mit 2 Batterien den größeren bekommen.
Auch gut zu wissen, dass man schon den größeren Booster hat, hätte jetzt nicht wirklich nachgeschaut, ohne die Frage :-)
Trenta 600 Entscheidungshilfe: Solar, Truma D, 18 Zoll... 02 Jun 2021 12:26 #65
  • 2000Miles
  • 2000Miless Avatar Autor
  • Dank erhalten: 117
DerSpecht schrieb: Wobei das anscheinend dann automatisch passiert.
Das All-In-Paket beinhaltet offiziell einen 25A-Booster. Wenn bei Bestellung von zwei Batterien stillschweigend ein größerer Booster verbaut wird, stellt sich ja die Frage, ob man diesen auch mit nur einer Batterie ordern kann.
Trenta 600 Entscheidungshilfe: Solar, Truma D, 18 Zoll... 02 Jun 2021 12:49 #66
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Frägen kost nix. ... den Händler.
Wenn der engagiert ist, könnte das durchaus klappen.
Günter
Trenta 600 Entscheidungshilfe: Solar, Truma D, 18 Zoll... 02 Jun 2021 12:59 #67
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
schon aus Gewichtsgründen würde ich keine 2.AGM ordern, sondern die erste versuchen wegzulassen und dementsprechend eine LiFePo einbauen.
Weniger Gewicht bei mehr Kapazität.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Trenta 600 Entscheidungshilfe: Solar, Truma D, 18 Zoll... 02 Jun 2021 13:31 #68
  • 2000Miles
twz schrieb: schon aus Gewichtsgründen würde ich keine 2.AGM ordern, sondern die erste versuchen wegzulassen und dementsprechend eine LiFePo einbauen.
Theoretisch ja, praktisch liegt der Aufpreis bei >1k. Wenn die AGM in fünf Jahren platt ist, hoffe ich, dass ich günstiger LiFePo nachrüsten kann.
Trenta 600 Entscheidungshilfe: Solar, Truma D, 18 Zoll... 02 Jun 2021 15:20 #69
  • Silverio
  • Silverios Avatar
So sehe ich das auch.
Klar, wer an Gewichtsgrenzen kommt oder sehr viel Strom braucht, nimmt gleich LiFe(Y)PO4.
Aber wenn für den Aufpreis der zweiten AGM von 368 Euro, der große Booster gleich mit drin wäre, kommt der ja später auch der Lithium Batterie zugute. Somit wäre die Aufpreisoption sogar sehr günstig, da ansonsten schon alleine der größere Booster etwa soviel kostet. Egal ob von Schaudt oder Votronic.
Dann kann man die AGM auch immer am Limit betreiben. Wenn die dann nach 2 bis 3 Jahren schon runter sind, ist es nicht schlimm und Lithium zieht ein. (Und ist bis dahin wahrscheinlich auch nochmal günstiger geworden)
Mein Ausbauthread:
Letzte Änderung: von Silverio.
Trenta 600 Entscheidungshilfe: Solar, Truma D, 18 Zoll... 02 Jun 2021 15:34 #70
  • 2000Miles
Okay, also zweite Batterie wegen Booster lieber rein.
Was sagt ihr zu den anderen Punkten, Rückfahrkamera und Parkpiepser?
