Summit 600 +... Mängelliste nach Auslieferung, an einem Auto was es gar nicht gibt... 08 Dez 2019 11:32 #11
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Ich nehme an, der Händler ist in Besitz des gesamten Kaufpreises ??
Ich würde Anzeige erstatten.
Ein nicht zulassungsfähiges Auto zu verkaufen ist Betrug.
Summit 600 +... Mängelliste nach Auslieferung, an einem Auto was es gar nicht gibt... 08 Dez 2019 12:00 #12
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Seeedman schrieb: Bei der Zulassungsstelle gab es Probleme mit der e-Nr. die da Aussagt das es sich um ein Fahrzeug zur beförderung bis neun Personen handelt und nicht um eine Wohnmobilzulassung (???) So kam denn auch der Steuerbescheid über 384,-€. Zum Händler, zur Zulassungstelle, langes Erklären und Beschreiben, neuer Brief und neuer Schein, jetzt steht Womo drin.
Also, ich lese daraus, dass das Fahrzeug zugelassen ist.
Günter
Summit 600 +... Mängelliste nach Auslieferung, an einem Auto was es gar nicht gibt... 08 Dez 2019 12:23 #13
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
Auch wenn ihr euren Mist hier wieder Schönreden wollt, ein Fahrzeug, welches in der KBA Liste nicht eingetragen ist, ist NICHT legal zugelassen.
Seeedman schrieb: Das Feld 2.2 im Schein ist auch Ausgenullt. ..
Dort muss die Typschlüsselnummer (TSN) stehen.
Ohne den Eintrag ist die Zulassungsbescheinigung maximal ihr Papier wert.
Letzte Änderung: von Fran.k.
Summit 600 +... Mängelliste nach Auslieferung, an einem Auto was es gar nicht gibt... 08 Dez 2019 13:17 #14
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Du brauchst mir kein Schönreden zu unterstellen. Ich habe lediglich festgestellt, dass das Auto offensichtlich zugelassen ist, im Gegensatz zu deiner Lesart, dass es nicht zulassungsfähig ist.
Günter
Summit 600 +... Mängelliste nach Auslieferung, an einem Auto was es gar nicht gibt... 08 Dez 2019 13:24 #15
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Fran.k schrieb: Dort (2.2) muss die Typschlüsselnummer (TSN) stehen.
Dann ist wohl meine Zulassungsbescheinigung auch seit 2,5 Jahren Müll?
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Folgende Benutzer bedankten sich: woupi, Arto1963
Letzte Änderung: von KastenFAN.
Summit 600 +... Mängelliste nach Auslieferung, an einem Auto was es gar nicht gibt... 08 Dez 2019 13:28 #16
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Das ist nicht richtig, bei z.b. allen Reimporten ist das Feld 2.2 ausgenullt und auch bei unseren cleveren stehen da nur Nullen. Das wird bei pössl warscheinlich nicht anders sein. Homologiert wurde ja z.b ein leerer Kasten oder ein Bus. Bei dem neuen vw California könnte das anders aussehen, da Hersteller des Fahrzeuges und des Ausbaues gleich sind.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, KastenFAN, KaWaBe
Letzte Änderung: von woupi. Grund: Zitat eingefügt
Summit 600 +... Mängelliste nach Auslieferung, an einem Auto was es gar nicht gibt... 08 Dez 2019 14:10 #17
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Dass mit dem genullten Feld 2.2 passiert ja nun leider häufiger und der Grund dafür wurde bereits erläutert. Das hat etwas mit der Art des Ausbaus und den angelieferten Fahrzeugen zu tun. Die Probleme mit der Zulassung an sich sind leider auch nichts Neues. Wer hier im Forum mal ein wenig zurückliest, findet die identischen Themen immer wieder unter Clever und H-Linie. Die Freunde eines aktuellen Cleverly sind ja auch häufig betroffen. Nun kommt bei dem aktuellen Fahrzeug noch hinzu, dass es wahrscheinlich eins der ersten ist, die nach 6d temp zugelassen werden. Auch hier kann man ja im Lieferzeiten-Thread sehr gut verfolgen, dass das KBA die Papiere gerade erst versendet. Insofern mag es da zwischen Zulassungscomputer und KBA auch noch Differenzen geben, die aber mit Sicherheit die nächsten Tage behoben werden. Irgendeinen trifft es halt leider immer zuerst.
Dass mit den größeren Felgen könnte allerdings vielleicht wirklich zum Problem werden, denn Euro 6d temp heißt ja WLTP und somit bringt jeder Anbau/Veränderung ja evtl. ein anderes Verbrauchsverhalten mit sich, so dass die Freigabe nicht mehr erfüllt ist. Das ist natürlich etwas anderes, wenn es gleich mitbestellt wurde, denn dann hat diese Konfiguration ja auch die Freigabe erhalten. Da bin ich wirklich gespannt, wie das in Zukunft ausgelegt wird.
Nochmals auf 2.2. Bei der D-Linie steht da ALTnnnn. Aber das hilft halt auch nicht weiter, weil es keine Schlüsselnummer ist, die man irgendwo eingeben kann. Aber das Fahrzeug ist natürlich auch in diesem Fall trotzdem gültig zugelassen.
@Seeedmann: Es ist alles ziemlich ärgerlich, aber ich denke, dass es eine Lösung geben wird.
Jetzt nochmals zu den anderen Punkten: Schubladenverschluss und Badwand sind natürlich ein Mangel. der behoben werden muss. Hier hat die Endkontrolle bei H-Line-GmbH als auch beim Händler versagt. Aber beides sollte mit normalem Aufwand zu klären sein. Bzgl. der Dachfenster ist die Lösung ohne Dichtungen leider korrekt, da die Dachfenster immer mit "Zwangsbelüftung" (das bedeutet ohne Dichtung) eingebaut werden. Diese kann man aber nachrüsten (gibt es hier im Forum Beiträge zu oder Du schaust mal bei unserem Kasten - Link unten) rein. Wir haben die Dichtungen auch eingebaut, da ansonsten ganze Kiefernnadeln den Weg durch die Dachfenster gefunden haben. Hinsichtlich Fahrersitz glaube ich allerdings nicht an einen Fehler, da man das Gestell und die Drehkonsole eigentlich gar nicht schief einbauen kann. Ich glaube vielmehr, dass die Drehkonsole nicht in die Rastposition Fahrstellung gebracht wurde. Gerade das letzte Stück ist manchmal ziemlich schwergängig (dazu gibt es hier auch genügend Threads). Wenn sie wirklich schief eingebaut ist, wären Fotos, wo man das sehen könnte, sehr nett.
@Seeedmann: Auch wenn es jetzt leider ein wenig Arbeit macht - viel Erfolg und ein wenig Glück bei der Klärung und Mängelbeseitigung und dann freut Euch über euren Kasten. Es ist nämlich ein schönes Fahrzeug.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: KastenFAN, isargeissbock, derGoonie, BikeVan
Letzte Änderung: von MASC.
Summit 600 +... Mängelliste nach Auslieferung, an einem Auto was es gar nicht gibt... 08 Dez 2019 14:31 #18
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Egal wie, die Kiste hat hoffentlich noch nicht den Hof des Händlers verlassen und es fand keine Übernahme statt.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Summit 600 +... Mängelliste nach Auslieferung, an einem Auto was es gar nicht gibt... 08 Dez 2019 14:34 #19
  • MASC
  • MASCs Avatar
Na, wenn Seeedmann schreibt, dass er jetzt 240km auf dem Tacho hat, dann wird er ihn wohl übernommen haben. Ist aber prinzipiell egal, denn Geld hat er wahrscheinlich sowieso schon vor der Übernahme bezahlt. Und die Mängel vom Fahrzeug sind definitiv ja nicht nach der Übernahme gekommen. Da muss der Händler sowieso nachbessern. Es bleibt halt der Ärger...
VG Martin
Summit 600 +... Mängelliste nach Auslieferung, an einem Auto was es gar nicht gibt... 09 Dez 2019 19:53 #20
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 311
der Händler ist weiterhin sehr bemüht das Fzg. in einen Ordnungsgemäßen Zustand zu bringen, die Badwand wird aber erst im Januar geliefert. Interessanter war heute der Besuch "meines" Fiathändlers, wo es ein weiteres Gespräch mit "meinem" langjährigen Werkstattmeister gab... der Kollege findet das Auto... und kann den, nach etwas Recherche, auch Identifizieren ! Der Händler hätte die Zulassung und damit auch den Garantiebeginn melden müssen, was er aber leider nicht getan hat. Somit ist das Auto für Fiat "nicht in Verkehr gebracht" und damit auch nicht im System sichtbar da nicht für den öffentlichen Markt bestimmt. Wie bereits weiter oben Erwähnt... nur für einen Ausbauer / Umbauer. Mein Werkstattmensch kümmert sich jetzt erstmal um vernünftige Räder und hat den Garantiebeginn angemeldet bzw. das Auto im System kenntlich gemacht. Was die Zulassung für einen Kasten bis 9 Personen betrifft hat hier wohl die Zulassungsstelle gepennt, deswegen auch, kostenlos, ein zweiter (neuer) Brief und Schein. Bleibt jetzt nur noch Abzuwarten ob der Händler so gut ist wie sein Ruf, dann sollte mein Kasten Exzellent hergrichtet werden... steht beim Kastenwagenflüsterer... ich werde berichten !
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: KastenFAN, Campstera
