Kaufberatung Summit 540 Prime: Auflasten von 3.3t light auf 3.5t light oder nicht? 14 Okt 2020 12:23 #51
  • P540SP
  • P540SPs Avatar
  • Dank erhalten: 148
Die Auflastung von 3,3t auf 3,5t lassen sich die Hersteller für Luftfederung aber auch bezahlen und die Auflastung bezieht sich nur auf die Hinterachse! Der alte Wert der VA bleibt erhalten. Das sollte man bei der Aktion berücksichtigen. Das wurde in diesem Beitrag auch schon mal erwähnt...
Aber wenn es bei dir so passt, dann ist die ZLF sicherlich das bessere Fahrwerk :)
Sonnige Grüße, Achim
PN bitte ab sofort an "Route67". Danke.
Kaufberatung Summit 540 Prime: Auflasten von 3.3t light auf 3.5t light oder nicht? 14 Okt 2020 12:34 #52
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
ich war bis jetzt der Meinung die Auflastung von 3,3 auf 3,5 passiert nur auf dem Papier.
Und gebaut werden grundsätzlich alle als 3,5 Tonner?
Kaufberatung Summit 540 Prime: Auflasten von 3.3t light auf 3.5t light oder nicht? 14 Okt 2020 12:47 #53
  • rene.muc
  • rene.mucs Avatar
  • Dank erhalten: 18
ja, die Luftfederung kostet so um die 1.300 Euro... - aber wenn ich mir 599 beim Fiat spare, dann kostet sie nur noch 700 :-)
Mir reicht die "Auflastung" hinten voll und ganz. Wenn dann will ich eher noch eine Rollerbühne hinten, die entlastet ja dann wieder die Vorderachse... - genauso wie Fahrradträger. Gewicht hinter der Hinterachse bedeutet Entlasung vorne.....
Kaufberatung Summit 540 Prime: Auflasten von 3.3t light auf 3.5t light oder nicht? 14 Okt 2020 12:59 #54
  • P540SP
  • P540SPs Avatar
FausO schrieb: Hi,
Ja, ist nur auf dem Papier, auch wenn es viele Händler "anders verkaufen" :blink:
Aber nur FIAT ändert auch die Werte für die VA, beim Light Chassis von 1750kg auf 1850kg. Das ist der "erkaufte Luxus"...
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO, Rotersummit
Kaufberatung Summit 540 Prime: Auflasten von 3.3t light auf 3.5t light oder nicht? 14 Okt 2020 13:14 #55
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
Ich habe das jetzt so gemacht, Hinten Kuhn Zusatzfedern die nicht Eingetragen werden müssen und Vorne kommen original Havy Federn rein, das ganze kostet mich
300 mit Gutachten was ich aber nicht mehr brauche weil ja schon 3,5 eingetragen sind und mehr geht auch nicht sowie 2 Stündchen Duci basteln.
Ich hoffe er wird nicht härter auf der Vorderachse, auf der Hinterachse wird es bestimmt besser als wenn man auf den Gummis sitzend fährt....
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Kaufberatung Summit 540 Prime: Auflasten von 3.3t light auf 3.5t light oder nicht? 14 Okt 2020 14:42 #56
  • Emmas-mobile-Hundehütte
  • Emmas-mobile-Hundehüttes Avatar
  • Dank erhalten: 539
Ich habe meinen Roadcar 540 von 3300kg aufgelastet auf 3490 kg:
Zusatzfedern Hinten + Gutachten (beides von Goldschmitt) 506,-
Einbau in meiner Fiat-Werkstätte: 56,-
Abnahme durch TÜV bzw. in meinem Fall Dekra: 75,-
Änderung Fahrzeugschein in der Zulassungsstelle: 16,-
machte in Summe 650 Euro.
VA blieb bei 1750, HA ist jetzt bei 2000 kg
Durch die Zusatzfedern fährt er ruhiger, leer steht er hinten etwas höher, aber mit Fahrradträger + 2 E-Bikes und fast vollem Wassertank passt es.
Die Waage gab mir vor der letzten Ausfahrt Recht:
Gewicht: beladen (Getränke, etc.) + vollgetankt + 90l Wasser + 2 e-Bikes + Solar + Wechselrichter: 3260 kg
2 Personen + 2 Hunde (135 kg)
= 3.395 kg > noch 100kg frei!
LG Heinz
1976: VW T1 - 1979: VW T2 - 1987: Toyota LiteAce - 1996: Mitsubishi L300
2017: RoadCar 540 2,3 Multijet2 130 PS | HA-Zusatzschraubfeder + Auflastung 3,5t | 300W Solar + 1500W Wechselrichter | Thule Omnistore | Dachreling | AHK | Busbiker + 2 E-Bikes
+ Hunde "Emma" und "Coco" an Bord
Folgende Benutzer bedankten sich: Rotersummit, TomHal
Kaufberatung Summit 540 Prime: Auflasten von 3.3t light auf 3.5t light oder nicht? 14 Okt 2020 21:00 #57
  • Rotersummit
ok, dann habe ich auch den richtigen Weg eingeschlagen..... dann werde ich erst mal die Federn hinten verbauen und mir das Anschauen, der RodCar wird
von den Gewichten ja nicht viel anders als der Summit sein....
Kaufberatung Summit 540 Prime: Auflasten von 3.3t light auf 3.5t light oder nicht? 19 Okt 2020 12:01 #58
  • Blacky540
  • Blacky540s Avatar
  • Dank erhalten: 14
habe unseren summit 540 prime auf der Waage gehabt.GG lag bei 2,98 t, VA 1,56 t; HA 1,42 t.
Diesel ca. 80 l; Frischwasser ca 40 l, Abwasser leer, 165 PS, 6 Gang, 2.Batterie, Markise, 200 W Solar,3,5 t heavy, 2 Campingstühle, 1 Tisch, Fahrer (78 kg ), 11 und 5 kg Gas.
Grüße aus SH.
Pössl Summit 540 prime; 09/2020, Citroen Jumper, 165 PS, Heavy,200 W Solar, 190 Ah
Folgende Benutzer bedankten sich: JimmyDean, Rotersummit
Kaufberatung Summit 540 Prime: Auflasten von 3.3t light auf 3.5t light oder nicht? 19 Okt 2020 12:11 #59
  • JimmyDean
  • JimmyDeans Avatar
  • Summit 540 Prime
  • Dank erhalten: 171
Also reisefertig unter 3 Tonnen!? Dann reichen mir die serienmäßigen 3,3 Tonnen locker! :cheer:
Pössl 2 Win, 2016, 148 PS, Automatik, Elegance, schwarz metallic, vollautom. SAT, Alden Solarpaket 100, Thule Markise, Alugas-Tankflasche mit Außenanschluss u. Füllstandsfernanzeige, Truma CP+ mit iNet Box, Fiedler Heckträger
Seit 03/2021 Summit 540 Prime mit 160 PS u. 9-G.-Automati.
Kaufberatung Summit 540 Prime: Auflasten von 3.3t light auf 3.5t light oder nicht? 19 Okt 2020 13:30 #60
  • Blacky540
  • Blacky540s Avatar
  • Dank erhalten: 14
...bei uns fehlen aber noch die Fahrräder, evtl. ebike's und den entsprechenden Träger dazu. Sollte bei Dir aber auch mit 3,3 t passen.
