Summit 640-vorderes Heki undicht 04 Apr 2023 22:06 #41
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Lies dir mal den Text VOR den Bildern durch. Da hab ich damals alles beschrieben. Habe mit einem breiten Schlitzdreher geschoben und dann mit den Fingern abgezogen, bzw. "aufgerollt": war wie weicher KAUGUMMI!
Eine irre Arbeit. Für das Fahrzeugdach hab ich Reinigungsbenzin und Lappen verwendet. Das ging recht zackig.
Bericht
Bislang ist das Heki dicht. Der WILLI steht das ganze Jahr im Freien OHNE Abdeckung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fireball
Summit 640-vorderes Heki undicht 05 Apr 2023 10:14 #42
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Tag
Auf dem Bild sieht man einen Blechspalt, was ist das ?
Dekaseal entfernt man gut indem man einen Rundstab in den Accuschrauber steckt und es damit aufdreht.
Leichtes Erwärmen hilft.
Geht mit Heißluftfön aber halt vorsichtig.
Es grüßt der Kurt
Summit 640-vorderes Heki undicht 05 Apr 2023 20:45 #43
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
  • Dank erhalten: 776
Hallo Kurt
Da ist zum Glück kein Spalt, sieht auf dem Bild nur so aus.
Hab jetzt alles Zeug weg, ein echter Scheissjop.
Ich habe deinen Bericht schon gelesen und es so auch versucht. Wie du sagst war das Dach kein Problem aber das Fenster bzw der Adapterrahmen. Ich dachte das muss doch auch anders gehen. Hab es mit Silikonentferner versucht und damit ging es dann ganz Fix.
Ich werde den alten gebrochenen Rahmen hernehmen müssen. Mit Montagekleber kleben und dann mit Dekaseal aufs Dach.
Schöne Grüße Toppy
Pössl Sportive Citroen Jumper BJ 2015 Rahmenfenster Heavy Fahrwerk Anhängerkupplun
Fahrradträger
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Summit 640-vorderes Heki undicht 06 Apr 2023 10:58 #44
Nimm einen neuen Rahmen, nur so als Tip.
Summit 640-vorderes Heki undicht 06 Apr 2023 21:46 #45
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
Danke für den Tip, nur, wie weiter oben schon geschrieben, passt der neue Rahmen von Dometic nicht und einen anderen hab ich nicht gefunden. Wenn du mir noch einen Tip geben könntest wo es einen passenden gibt, wäre ich dir sehr dankbar.
Wie ich auf einem deiner Bilder gesehen habe, hast du auch den schwarzen Adapterrahmen. Der neue ist weiß ist 1. dünner als der Schwarze und 2. Passen die Vertiefungen nicht.
Gruß Toppy
Fahrradträger
Letzte Änderung: von Fireball.
Summit 640-vorderes Heki undicht 07 Apr 2023 14:40 #46
Es gibt zwei Varianten, einen für vorne und einen für hinten. Hast du mal ein Bild?
Summit 640-vorderes Heki undicht 11 Apr 2023 21:44 #47
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
So, Fenster ist wieder da wo es hingehört, mit dem "alten" Adapterrahmen und bis jetzt ist es auch dicht.
Es war schon der Rahmen für vorne, Bild kann ich nachreichen, hab eins gemacht nur ist das nicht auf dem Gerät mit dem ich hier schreibe.
Gruß Toppy
Fahrradträger
Summit 640-vorderes Heki undicht 11 Apr 2023 23:10 #48
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
Hier noch das Bild
Fahrradträger
Summit 640-vorderes Heki undicht 23 Jul 2023 22:15 #49
  • Mksieg
  • Mksiegs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Hallo zusammen.
Bei einem schweren Unwetter mit Sturm gab es einen starken Wassereintritt. Gibt es eine Zwangsentlüftung oder ähnliches, durch die Wasser eindringen kann. Bei normalem Regen ist alles dicht.
Das WOMO macht gerade Urlaub ohne mich, deshalb kann ich nicht selber nachsehen und muss Tipps per Telefon geben.
Gruß Siegfried
Pössl 2WIN Automatik 148 PS Solar
Summit 640-vorderes Heki undicht 23 Jul 2023 22:18 #50
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Es gibt das Heki mit und ohne Zwangsbelüftung. Ich denke aber, dass es unwahrscheinlich ist, dass darüber das Wasser rein kam.
Unsere Undichtigkeit am Kleinen Heki ist am Anfang auch nur bei Starkregen aufgetreten und blieb ansonsten für ein weiteres halbes Jahr dicht. Bis es dann irgendwann komplett undicht war. Einmal neu abdichten, bitte!
Europa & Zentralasien 2023
